Дизель "тупит", потеря мощности
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем димуля, 7 апр 2009.
  1. Zorck
    Zorck Новичок
    4 мар 2011
    Moscow
    нет такого номера ((( пробовал искал
  2. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    У меня тоже трется в этом месте, но пока не до дырки. Подвязал проволокой что бы радиатора не касалось. Рано или поздно тоже придется менять.
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Модель двига напиши, попробую помочь
  4. Camelia
    Сименс
    732-й 734-й
  5. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Блин, именно этого кода нет в диалоджисе. Щас еще порою. Он наверно с мет. трубой под одним кодом
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Есть тема в разделе дизеля, название что то с потерей мощности связано. Так вот там как раз все ответы есть по поводу данного патрубка есть.
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  8. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    При скорости 120 км/ч выскочила ошибка: сeck injection.Остановился заглушил,завел все пропало.Приехал на диагностику клипом показал ошибку :цепь забора воздуха.Воздушный фильтр проехал 12000 км.Машина потеряла где то 10% мощности.Ошибку сняли, погоняли по кольцу больше не выскакивала.Может возд фильтр засорился и не хапает воздуха сколько надо?Или еще где то проблема есть?
  9. Костепундер53
    фильтр-памнять
    возможно где то в цепи фильтр -турбина -интеркулер -колектор- мотор- образовалась дырдочка
    или турбине писец подкрадываеться с заду*PARDON*
  10. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    Да вроде турбину смотрели все в норме)))Сергей( сервис в Мурино) садился покатались,сказал что к машине у него нет вопросов,а мне кажется что мощность пропала совсем немножко.
  11. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    была примерно такая же байда, суть проблемы оказалась в неисправном электромагнитном клапане турбокомпрессора, заменил и о чудо вернулась прежняя прыть, визульально проверить оно или не оно можно проверить мне кажется завести - заглушить если не жужжит то значит он, если жужжит то не он, попробуй может поможет!!!
  12. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    Я там же в сервисе(у хозяина сервиса) с лагуны сняли электромагнитный клапан поменяли, никакой разницы.Да и комп показывает, что все показатели в норме.А мне кажется что нет такой прыти как раньше.106 лошадок вполне себе нормально)))Сейчас как будто что то держит машину(как будто на ручнике).Расход нормальный:смешанный 5,9л. На трассе 110 км/ч расход 3,8-4,6л. Правда когда разгоняюсь появляется небольшой гул либо свист такого раньше не было.
  13. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    чот не разу не слышал чтоб чонить жужжало, это не есть гуд?
  14. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    полюбому должен жужжать, просто может ты внимания не обращал на этот датчик тот что в правом углу у воздухозаборника находиться, на форуме гдето даже тема есть про то что должен жужжать или не должен*OK*
  15. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Если я не ошибаюсь, то это клапан управления турбиной, если жужжит, значит идет охлаждение турбины.
  16. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Жжужит просто стравливает разряжение.
  17. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    добрый день! ребята, помогите разобраться!!! жена ездит на volvo v40 1,9 tdi. машинка постояла дней 5 на улице без движения. вчера сел, что бы съездить по делам. завёл, прогрел, выехал, пока выезжал к трассе (около 1,5 км) на первой - все ровно, выехав на трассу, пр переключении передач с первой на вторую, со второй на третью - обнаружил, что обороты не поднимаются выше 2500, тяги нет вообще, а из выхлопной валит густой белый дым. понимаю, что не по мегану, но может кто даст знать что бы это могло быть, т.к. сам не силён в таких делах.
  18. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    Короче все обшарил, осталась только турбина....Поехал к турбинистам......итог износ вала.Радиальный люфт где-то 4мм. Ремонт 15000р. новая 25500р. Короче взял новую, такую же как и была ККК , с работой обошлось ровно 29000р. Просто офигеть машина другая стала !!!!!!!пропала вибрация на холостых, тише стала работать!!!! про динамику вообще молчу!!Расход был 6,4 стал 5,1л. смешанный. Старую забрал домой требуется замена либо расточка вала турбины.
  19. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Добрый день! Помогите советом у меня 1.5 dci к9к 732 , пропала мощность ,заехал на диагностику в первый раз ничего не показал, заехал на повторную и проверяли на ходу ,итог слабый наддув чем запрашивает турбина,тоже причину не смогли найти.Я сам начал искать , снял бампер и увидел картину что радиатор интеркулера немного в масле и надутый ,снял его и один канал разорвало как будто его накачивали до упора, теперь понятно что нужен радиатор , а вопрос почему его разорвало?
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Пр ичин может быть много, ремонтируйте интеркулер или меняйте и снова на диагностику смотреть наддув
