Дизель "тупит", потеря мощности
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем димуля, 7 апр 2009.
  1. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    Ничего не изменилось. Буду смотреть все параметры клипом.
  2. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    Понятно.
  3. zahar100
    вакум наличествует в трубке которая идёт от вакуумного насоса к клапану управления турбиной?
  4. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    Да, вакуум есть
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2017 ---
    Адаптацию скидывал, клапан поворачивал, то же самое
  5. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Нужны параметры в реальном времени разгона , нужно выехать на трассу и с 1 по 5 передачи хотя бы до 100 км разгонитесь и переключайтесь на 2200-2500 .Конкретно нужны параметры
    1)Давление турбины ( впускное давление)
    2)Обороты двигателя
    3)Положение клапана ЕГР фактическое
    4) Положение клапана ЕГР заданное
    5)Положение педали акселерометра
    6) Расход воздуха
    7) Давление в топливной рампе
  6. zahar100
    при перегазовке патрубок от турбины к интеркулеру раздувается если его сжать рукой?
  7. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    По параметрам же видно что турбина надувет 0.5 бара , правда не понятно в каком это режиме , судя по графикам это были 1.2.3 склрость , и то по городу , а нужны данные за городом , чтоб график был более плавный
  8. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    За городом буду не скоро. Такой вопрос, когда прогреется двигатель, при трогании с места его колбасит, что это...ЕГР?
  9. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    Вчера проехался на небольшом отрезке, есть моменты- педаль в пол
      Размер файла:
      247,6 КБ
      Просмотров:
      44
      Размер файла:
      240,9 КБ
      Просмотров:
      43
  10. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    А где параметры по егр ?..... , по наддуву , будто недодув!
  11. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    2164мбар - это недодув? объясните плз.
    А то у меня больше 1.8 бара вроде не дует
  12. Андрей 67
    Андрей 67 Только зашел
    4 окт 2017
    Подскажите, такая проблема. 1.5 732 мотор, если на хх нажать газ в пол, то медленно набирает обороты, в движении медленно разгоняется, как будто за хвост держут, при разгоне моментальный расход доходит до 22 литров. Дыма нет, турбина свистит, патрубок от интеркулера раздувает при перегазовке, ошибок нет. Была ошибка дмрв, заменил его, разницы не почувствовал.
  13. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Скажите пожалуйста - на К9К 724л.с. - есть гидрокомпенсаторы?
    А то я не пойму что стучит.
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Нету. Есть цельный стакан-толкатель.
    Промеряются зазоры, и если они ушли, меняется стакан на стакан с нужным размером.
  15. zahar100
    сделайте запись звука на разных режимах работы.
  16. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    "если на хх нажать газ в пол, то медленно набирает обороты"- У меня одна гипотеза, что это от плохой компрессии( проверяется крышкой мз горловины- должна присасываться и еще, если появляется стрекотание в диапазоне 1500-2000 об/мин -надо промывать форсунки, если при перегазовках появляется белый дым выхлопа- так-же надо промывать форсунки. Делфи легко разбираются и собираются, главное здесь чистота и затяжка при сборке со всей дури, иначе работать будет неправильно. Сименс только менять
  17. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Геометрию нужно чистить
  18. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Вместе с алгеброй и началами анализа. Ну и карму заодно.
  19. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Копайте в сторону грибка: трубки, проводка и тд.
  20. Артём88
    Артём88 Только зашел
    21 апр 2018
    Артём
    Уважаемые владельцы данной марки,всех приветствую!У меня просто сказочная проблема..
    Даже не знаю куда обратиться,машине чего-то не хватает,но о следующим ниже.Действительно очень переживаю,но и сделать ничего не могу,так как нигде не могут сказать что с ней!
    В сервисах ошибка-регулировка давления наддува,говорят все турбина-но с ней всё хорошо,просто не слышу свист и ползёт как черепаха(машина).
    А теперь к главному,расскажу с самого начала
    Машину приобрёл 16.01.2018 у Крёстного.Из почининого-Турбина,вся топливная система,и под капотом много чего.
    Катался до апреля этого года без проблем.А теперь к главному
    Ехал никого не трогал и бац!Потеря мощности,жму в пол-еле едет.
    Я по сервисам-говорят турбина.Нашёл мужика одного в интернете(действительно хороший специалист и всё понимает)
    Пригнал машину к нему,он единственный сказал что не факт что турбина не работает.Оставил ему.
    В итоге:Удалил сажевый фильтр(прошивать не надо,в компутере его нету бортовом).Катализатор был забит на 70%,тоже удалил.Турбину глянул-всё отлично,ни лифтов,ничего,датчик забит был один наддува-почистил и всё сделал,ну хорошо.
    Забрал машину,даю газу на 1500 оборотов-идеально!Опять свистит,радости не было придела до следующего дня.После учёбы(я студент 18 лет) поехал по своим делам,после часов двух/трёх поставил машину около дома,надраил её как мог,почистил.
    Через минут 30-50 собрался ехать,ну сел значит,завёл-всё нормально.
    Еду,и думаю что-то не так,давлю тапку в пол-не едет,ну приехали.
    А теперь вопрос,что же это за хрень такая если всё исправно(из вышесказанного) и у меня повторно такая проблема.Не хватает чего-то машине,ездиет в аварийном режиме судя по всему,а вот из-за чего туда переходит-не знаю к сожалению.Надеюсь очень на ваш совет,это думаю последний источник куда напишу,ибо всё уже перепробовал.В сервисах-обман,а бюджет на ремонт ограничен.
    Напомню:Турбина в норме,датчики тоже.Патрубки и всё чистое(турбина раньше плевалась в интеркулер,но щас то не дует-соответственно не идёт.
    Если кто не пожалеет свободного времени и денег чтобы позвонить и подсказать что может быть-буду только рад.
    Рязань 8-996-911-14-88.
    Ответы на форуме само собой буду прочитывать,но звонок думаю от того,кто понимает о чем речь-бессценен.Спасибо за внимание тем,кто дочитал.Очень надеюсь на разумный ответ и хочу починить свою молнию.Рено Меган 2 дизель 1.5 2009,пробег 237700.
