Дизель "тупит", потеря мощности
Discussion in 'Дизель' started by димуля, Apr 7, 2009.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Как вариант грибок надо менять.Каким методом определили забитость ката?
  2. Артём88
    Артём88 Только зашел
    Артём
    Мужик который вырезал показал его,с одной стороный всё белое,с другой вот процентов на 80 чёрное
  3. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    Присоединяюсь у грибку, вчера сам поменял-2500 питбург, сегодня летал в Рязань, все отлично, как раньше всех из левого ряда выдавлюваю- 150-170 спокойно. И расход стал как раньше -5.3 литра
    Кстати, тоже, то едет, то не едет, чек не загорается, если бы был аварийный режим, то чек горел бы.
  4. Kabakan
    Работу работаю...
    не,ну так то любой определит,когда распилит.Я то думал про более гуманные методы.
  5. Артём88
    Артём
    Грибок мог забиться за пол дня в общей сложности?
  6. Артём88
    Артём
    Например?
  7. Kabakan
    Работу работаю...
    сам бы хотел узнать,потому и интересовался.
  8. клон шахтера
    Заэбло деревенское мнение..
    То едет, то не едет..
    То чек, то не чек...
    То 200, то 35 не едет...
    Питбург и Пирбург одно и то же?
    Или в оригинале читать будем?
    Што Топикстартеру делать?
    Грибки в Рязани собирать или по осени в Вологде?
    Удивлю... Меня намедни с левой сдавили. Видать грибок у них был посерьёзнее..
    Paschcka likes this.
  9. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    Топику нужно потратить 2500, на новую деталь, почти оригинальную или оригинальную и спокойно продолжать ездить.
    А что бы вас не выдавливали с левой, нужно при свободной правой ехать по ней, вот и все.
    Иногда бесит, когда ползут по левой при свободной правой.
  10. Артём88
    Артём
    Например?
  11. Kabakan
    Работу работаю...
    я ответил тебе выше
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    По ситуации очень мало конкретных данных. Если были ошибки и их выявила диагностика, то у них должны быть номера (коды). Их нужно было обязательно записать. Диагностику нужно делать сканерами, которые корректно читают Рено. Советую посмотреть тему про диагностику с помощью ELM 327 - очень полезная штука, которая поможет сэкономить на диагностике (как минимум).
  13. AleksBander
    AleksBander Новичок
    Media:
    Балаково
    По грибку (ака Реле давления привода изменения геометрии турбины), эмпирическим путем выяснил, что при снятии верхней (серой) крышечки на защелках, и извлечении фильтра, под онным обнаруживаем трубку сброса вакуума (через клапан). Так вот эта трубка имеет свойство проворачиваться, и ей, по определению, можно - таки отрегулировать резвость сарайки. Менял турбину, и после этого новая подхватывала позднее (было - с 1800, стало - 2500). На низах последнее время совсем тупо. Прежде чем купить новый грибок, решил старый поковырять. При закручивании трубки (по часовой) вектор тяги двигается в сторону уменьшения оборотов выхода на буст, ну и против часовой - обратный эффект. На трассе через пять остановок/регулировок вышел на правильную настройку. Прирост тяги колоссальный, и расход упал. Видимо под новую турбину регулировка старого грибка не прокатила. Трубка регулируется пальцами, и на время тестов крышку можно не ставить.
  14. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
    Здравствуйте,не подскажете что может быть? Меган 2 1.5 106 лошадок пропала тяга ,поменял грибок ,все равно не едет. Почитал на форуме кто-то снимал фишку с датчика расхода воздуха,и я попробовал . Снял машина поехала но высвечивается ошибка чек. Поехал на диагностику :приговорили турбину говорят не дует как должна(сверяли показания как должна и как дует)газовали так что даже колечко на форсунке с обратки лопнуло солярка потекла.показали на следы маслица на патрубках резиновых идущих на интеркулер типо масло гонит. Но движок масло не ест потусторонних шумов тоже нет подскажите что может быть где полазить?
  15. zaunkening
    zaunkening Новичок
    Россия,Муром.
    zaunkening
    При снятии фишки(разъёма )с датчика будет ошибка -обрыв цепи ,можно соединить трубки минуя клапан и убедиться из за датчика ли проблема
  16. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
    Вы говорите про клапан управления турбиной (грибок ) так я поменял его.а фишку снял с воздушного датчика расхода воздуха который стоит у воздушного фильтра. Так и езжу с ошибками . а фишку подсоединяеш и все машина вообще не едет...
  17. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    Media:
    81
    Юзер
    если со снятой фишкой машина едет нормально, значит, турбина таки дует. Грош цена этим диагностам. Кстати, газовать надо под нагрузкой, а не на холостом ходу. На холостом она и при малом давлении наддува будет хорошо обороты набирать.
    И кстати, эти диагностические мероприятия целесообразны при заведомо исправном, либо вовсе отсутствующем катализаторе.
  18. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
    так на что обратить внимание,датчик расхода воздуха не крякнул ? Как его проверить?
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    поставь хотя бы торк на телефон и посмотри дует у тебя турба или нет - елм на али стоит копеейки
  20. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
