Дизель "тупит", потеря мощности
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем димуля, 7 апр 2009.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    едет - это ниочем - КАК едет? если точно также как нормлаьная- дело другое
    у меня когда шлангик слетел на МАП ехала - только набор был вообще вялый - хотя турба дула, а датчик показывал 0.
    Кстати да -у меня на клио нет двух датчиков -у меня мап показывает и вакуум и буст - он же расходомер)
    А по твоему вопросу - изучив проблему я понял, что скорее всего лепестки изменения геометрии турбины закоксовались, либо забит саксофон сильно. Ну и сам датчик не помешает снять и помыть карбклинером
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ну да, а заодно карбклинером шестерёнки в коробке передач - вдруг они закоксовались.
    FYI: дело конечно ясное, что дело тёмное,
    но по статистивке многолетнего чтения форумов замена ДМРВ, равно как и промывка растворителем, ещё никому не помогала вылечить плохую тягу. Хотя может вы будете первый.
  3. михa37
    михa37 Новичок
    25 ноя 2014
    Vasa37
    Приеду с вахты буду патрубки все осматривать
    --- Сообщение объединено, 12 июн 2018 ---
    Может там собака зарыта
  4. alexe_i
    20 май 2013
    читайте внимательно - датчик был предложен в конце, как дополнительная мера , а очистка самого датчика все же дает небольшой эффект экономии топлива
  5. sadovnikof
    sadovnikof Новичок
    25 май 2018
    Ставрополь
    у меня примерно общая проблема- увеличенный расход и потеря мощности на оборотах до 2000(примерно).Не дымит,ошибок нет,после 2000 набирает нормально,но до 2000 вообще "тугая". вот думаю попробовать "грибок" покрутить или еще куда копнуть?!. сделал замеры наддува через адаптер,кто что скажет? 1531376915493.jpg 1531376856598.jpg 1531376800217.jpg 1531376776781.jpg 1531375428895.jpg
  6. alexe_i
    20 май 2013
    грибок грибком, н оя уже выше писал, таже проблема и у вас - закоксовались лепестки в турбине - поэтому когда они должны поворачиваться до 2000 - они не рабогтают и нет тяги, а когда они встают на месте, после 2000 и турба работает в обычном режиме - тяга появляется - все же просто и логично
    но конечно снять турбину и помыть куда больше работы, чем грибок)
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Блин, все говорят про "грибок", а как этот грибок по-научному называется? Ну или на фотке покажите...
  8. alexe_i
    20 май 2013
    по научному клапан управления турбиной
    справа на иду он торчит - в вернем правом углу подкапотки если стоять у бампера
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Спасибо, я уже ещё и погуглил!
  10. snake4
    snake4 Только зашел
    13 авг 2018
    snake4
    Здравствуйте, я к вам, в чужой монастырь, так как в своем ответа нет.
    В наличии Duster 2017 1,5 к9к 858, турбина с регулируемой геометрией соответственно. Пробег 17к
    Примерно на пробеге 8-9 начал замечать падение тяги (с 1500 раньше не тупила совсем, сейчас до 2 к овощь) на оборотах до 2к, иногда достаточно было выключить-включить зажигание и машина частично оживала.
    Не так давно получил елм-ку, снял данные(ниже), ездил к офицалам, ошибок соответственно нет, но некий "лаг"
    в давлении заметен. Дали рекомендацию выполнить прожиг (грешат на сопротивление фильтра, хотя в нем потерь 1/3 от максимума). На первом скрине кстати без нагрузки заметил что держит больше заявленного
    Куда копать? утечки, геометрия?
    2.jpg Screenshot_2018-08-04-19-39-36-631_org.prowl.torque.png Screenshot_2018-08-04-19-48-36-146_org.prowl.torque.png Screenshot_2018-08-04-19-54-00-562_org.prowl.torque.png Screenshot_2018-08-04-20-02-10-385_org.prowl.torque.png
  11. zahar100
    попробуйте грибок поменять.
  12. snake4
    snake4 Только зашел
    13 авг 2018
    snake4
    Так как машина на гарантии (17 к, как писал выше), основной проблемой является выявление неисправности, с дальнейшем указанием и доказательством дилеру для ее гарантийной замены (дилер неисправности не выявил).
    Как то не с руки пока разоряться на новый грибок чтобы попробовать) да и расположен он у нас возле турбины где-то, сверху не подлезть
  13. alexe_i
    20 май 2013
    не туда копаешь - машина новая - турба дует норм
    сажевик мозги конопатит - к бабке не ходи
    выехать на трассу и дать просраццо)))
  14. alexe_i
    20 май 2013
    Ой - главное то я забыл - ЕГР же собака - там больше шансов ))
  15. snake4
    snake4 Только зашел
    13 авг 2018
    snake4
    Спасибо, +1 в эту версию
    Буду прожигать принудительно похоже, перед заменой масла
    Только момент, те самые оживления при вкл/выкл зажигания происходили при полете из Мск в Крым по М4. На обратной тоже шел в диапазоне 130-150, однако чуда не случилось
    Сейчас у меня 70% пробега и так по трассе, правда вылазки довольно короткие - по пол часа, час примерно.
    ЕГР-чик ЕЛМ-ка увидит неполное закрытие или только снимать?
  16. zahar100
    на сажевый совсем не похоже - ведь на высоких оборотах тяга есть! а вот на грибок очень даже, не нужно покупать новый - можно позаимствовать на время у когонибуть с такой же машиной, если это решит проблемму это и будет доказательством для оффициалов
  17. Mike10
    Мне кажется эту проблему надо перевести в юридическую плоскость. Что значит дилер неисправности не выявил? Дефект налицо имеется? Имеется. Написать дилеру (одному, другому, третьему) официальную заяву на гарантийный ремонт с описанием симптомов неисправности, неисправность не выявили - попросить офиц. ответ. Три неудачные попытки гар. ремонта - и продавец обязан или заменить машину или вернуть деньги.
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    130-150 - это не для прожига сажевого, а для его более сильного забития.
  19. snake4
    snake4 Только зашел
    13 авг 2018
    snake4
    Они это не подтверждают, ошибок то нет.
    обороты в районе 3500, периодами длительностью от полутора до 4 часов, этого не достаточно?
    Вот тут что подумал: сейчас по информации диагностики сажевик забит на треть от максимального значения по массе сажи. на сколько я помню, определяется этот параметр по дифференциальному давлению, это примерно десятки милибар
    Думаете что это может повлиять на работы турбины?
    нет таких, к сожалению
    да и подлезть к нему сложно, как будто специально подальше запихнули, чтобы голову ему никто не крутил ))
  20. zahar100
    ничего не поделаеш - грибок это такая деталь проверить которую наверняка можно только подменой на заведомо исправную .
