Дизель "тупит", потеря мощности
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем димуля, 7 апр 2009.
  1. ddlzz
    ddlzz Только зашел
    28 июн 2018
    ddlzz
    Что такое дмрв?)
    Вроде как нет. Не знаю если связано, но 8 месяцев по щупу не падал уровень, потом борт комп попросил долить, долил 80, мало, еще грам 120. Я к тому что не жрет особо.
  2. sadovnikof
    sadovnikof Новичок
    25 май 2018
    Ставрополь
    дмрв - датчик массового расхода воздуха.
    дело не в жоре) просто такие симптому могут говорить о разных проблемах,и их по очереди надо исключать. Если бы коптило,мог быть подсос воздуха(лопнул патрубок к примеру)вариантов масса...
    ddlzz нравится это.
  3. Alex1989
    Alex1989 Только зашел
    9 сен 2018
    Попробовал почистить свой дмрв и тачка поехала как новая. Спасибо за помощь
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    че,как чистил?Карбклинером?Тоже хотел,да опасаюсь навредить.
  5. Alex1989
    9 сен 2018
    Да любым, используй какое то щедящее средство, типо для чистки контактов, потом высуши обязательно. я замерил показания на сканере до и после чистки, после чистки показания нормализовались. Если показания отличаются от заводских после чистки, то лучше заменить на новый.
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2018 ---
    Вы были правы, датчик температуры находится в дмрв, который и был неисправен. После чистки все пришло в норму, спасибо за помощь
  6. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    А про какие показания речь? Заданный расход воздуха и фактический? У меня после чистки они значительно не совпадают. значит ДМРВ уставший?
  7. Alex1989
    9 сен 2018
    Возможно да, но стоит не забывать, что на холостых воздуха меньше. В движении на тех же оборотах будут совсем другие значения. Я бы на вашем месте не загонялся так, полный выход из строя дмрв вы сразу ощутите. У вас показывает больше воздуха чем надо, нечего в этом плохого я не вижу, плохо если наоборот. Вот только температура 45 смущает.
  8. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    у вас егр заглушен,показания норм, у меня так же на холостых
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    так всё-таки, ДМРВ или в датчике давления наддува? Тогда к датчику давления наддува должно бы идти 4 провода, а не три
  10. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    егр не заглушен. Я его снимал чистил
  11. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    тогда ХЗ. у меня заглушен и я понимаю почему на холостых больше воздуха чем расчетное-нет воздуха через ЕГР. то что у вас больше чем нужно, то или заглушен или заклинит и закрыт ЕГР, но это тоже хорошо-все газы из выхлопа идут на турбину.
    распред победили?
  12. Alex1989
    9 сен 2018
    В дмрв. В датчик давления надува 4 провода идет но датчика температуры в нем нет
  13. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    по распреду пока не победил. Слишком дорого выходит новый распред плюс работа. Слышал, что как-то дорабатывают 832 в 732. Пытаюсь узнать как это сделать без снятия.
  14. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    а фото где распреда от 732, вы же обещали
  15. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    Фото распредвала от 732 мотора:
  16. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    моя версия терпит фиаско! на моем распреде флажок смотрит туда же, то есть важно положение флажка. я этот флажок снимал и переставлял на другой распредвал. но это все равно съем.
    поездите до 60000 и поменяйте вместе с грм.
  17. ddlzz
    ddlzz Только зашел
    28 июн 2018
    ddlzz
    Нет случайно в закладках видоса как почистить? Подробного не нашел в гугле
  18. sadovnikof
    sadovnikof Новичок
    25 май 2018
    Ставрополь
    к сожалению нет. сам планирую чистить,но не думаю,что там все сложно. Я хочу очистителем контактов попробовать.
  19. no_name
    Поменял сегодня топливный фильтр, ну и честно сказать ох... от того,какая динамика появилась.
  20. sadovnikof
    sadovnikof Новичок
    25 май 2018
    Ставрополь
    я ж правильно понимаю,это который справа за бампером?и какой лучше ставить?только оригинал или есть хорошие аналоги?
