Дизель "тупит", потеря мощности
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем димуля, 7 апр 2009.
  1. zahar100
    турбина или двигатель гонит масло и оно попадает туда из впускного коллектора
  2. vmedic
    Ребята хочу поделиться, вдруг кому пригодится. Позавчера без каких либо предпосылок вылез чекинжектион жёлтый и ключ сервиса. Машина едет в режиме атмосферный овощ. Полез клипом. Висят активные две ошибки: df582 1.def - несоответствие давления, показатели ниже допустимого предела и df012 cc.0 - напряжение питание N2 датчиков, коротыш.
    Первая это по датчику давления, на заглушенном показывает 55 мбар при атмосферном 937 - что явно не порядок. Отключил фишку с датчика давления наддува вообще, ошибка по давлению пропала, показатель (-65 мбар). Оказывается ошибки по неисправности датчика давления наддува в sid304 вообще нет, есть только ошибка по несоответствию давления,а отрицательные числа по нему эбу просто игнорит.
    Попутно замечаю что давление фреона 0 бар.
    По второй ошибке - явно где-то коротыш. Вспоминаем любимый датчик хладагента и отключаем его. Вуаля и ошибка по коротышу пропадает. Правда появляется ошибка по датчику давления фреона...
    Подключаем назад фишку датчика наддува - все работает.
    Вывод:
    1. датчик давления наддува и датчик давления фреона висят на одной линии питания, и при замыкании в одном идёт просадка по напряжению и отваливается второй.
    2. Ошибки по датчику давления наддува нету, есть ошибка по несоответствию показаний.
    3. Ошибки по низкому давлению фреона нет, есть ошибка по самому датчику (т.е. с точностью наоборот).
    4. Не только в бензинке закисший датчик хладагента может делать мозг, но и на дизеле.
    Впрыск sid304.
    alexe_i и Amokk нравится это.
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    А если исправную проводку отключить сколько показывает и какая будет ошибка? Что значит отрицательные числа игнорятся? Во впуске может быть разрежение, ЭБУ это показывает и наверное учитывает.
    Получается, мозги видели недодув и турбину напрягали дуть больше и больше, при этом расход водуха считался правильно.
    Вот вам и всемогущий Клип.
  4. vmedic
    Проводка и была исправна, коза была внутри датчика давления хладагента.
    Если отключить датчик наддува (он же давления во впуске) то показывает -65. При этом ошибок никаких. Двигатель был заглушен в это время.
    Такое впечатление отрицательных величин давления в картах калибровок просто нет... Если бы карты распространялись и туда - выдало бы 1.def...
    Двигатель был заглушен -это раз. Дизель - это система основанна на переизбытке воздуха. В теории там разрежения быть вообще не может. В реале же наверное только в момент глушения - когда заслонка отрабатывает или на вхлам забитом воздухане на мёртвой турбе....
    Нет мозги как раз таки видели непонятки по давлению, причём ещё до запуска двигателя что давление во впуске не равно атмосферному, и отрубали турбину (вернее её геометрию), не давая возможности случится передуву.
    На расход воздуха в этот момент не глянул...
    Да нет, это в очередной раз доказывает что имея даже диллерский прибор ты не становишься автоматически диагностом... Чтоб хоть как-то к ним относиться нужно кроме клипа изучать схемы и технотты, и это минимум...
  5. Mike10
    Золотые слова:wink3:
  6. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А почему должна быть ошибка? У ЭБУ есть еще датчик давления для сравнения? Например, ДТОЖ или топлива реально покажет +80грд до запуска или минус30 - должна быть ошибка?
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    У себя регулярно вижу отрицательное давление после запуска, в мороз до -2дюйма/ рт.столба (примерно -67мбар). С прогревом уменьшается ближе к 0, но все равно минус 0,1...0,2.
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2021 ---
    Возможно и так, знать бы алгоритмы управления. Ошибка выскочила не на ходу?
  8. vmedic
    Удивлён что нет слежения наличия датчика по опорному напряжению...
    Да есть ещё датчик атмосферного давления.
    Через несколько секунд после запуска.
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если есть отдельный датчик атмосферного давления, почему он тоже глючил? Да еще на ту же величину, что и датчик наддува?
    И зачем он нужен ЭБУ, если есть MAF и датчик наддува?
  10. vmedic
    Почему отдельный датчик атмосферного давления глючил? Я такого не говорил. Он как раз таки показывал верные данные 937 мбар. А вот датчик наддува глючил и при незаведенном двигателе показывал 55 мбар. Исходя из этого эбу ошибку и выдавал как текущую.
    Нужен чтоб знать разницу между атм давлением и давлением впуска, т.к. оба эти датчика показывают абсолютные значения.
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Атмосферное давление около 1бара (1000 мбар). А датчик наддува разве не избыток показывает? Т.е. исправный на не заведённом 0, а не 1бар. У меня торкью так и показывает максимум 1,6бар, а не 2,6 абсолютного.
    На первых делфи нет MAFа, расчет воздуха по железу и ДАД. Возможно ДАД для сажи как то еще нужен?
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Атмосферное давление 937мбар для высоты примерно 600м. над уровнем моря. Вот я и подумал что это не правильно (врет на те же 55 мбар). Или вы находитесь действительно на такой высоте?
  13. vmedic
    Мой город где-то 320м. Ну плюс колебания атм. давления. Так что плюс-минус похоже на правду. Во впуске после ремонта стало показывать практически те же цифры что и по датчику атмосферного давления.
    Анатолий_79 нравится это.
  14. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    несколько дней как пропала тяга,на 1800об бывает кратковременно не реагирует на педаль газа,особенно проявляется на крутых поворотах.были ошибки по первой дорожке педали газа и датчику давления фреона.Датчик поменял,педаль разобрал,дорожки почистил-сейчас ошибок нет.Топливный фильтр менялся 7тыс км назад.Турбина,грибок в порядке.Куда еще смотреть?
    728 мотор
    чек и сервис при этом не загораются
  15. zahar100
    почему уверены что грибок в порядке?
  16. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Потому что новый и оригинал
  17. zahar100
    когда егр чистили коллектор куда егр вставляется тоже почистили?
  18. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Да,после чистки пробег 7-8 тыс.
  19. zahar100
    бывает что вот этот патрубок на входе в турбину рвётся и воздух идёт в обход датчика массового расхода воздуха. 164.png
  20. Baltazar
    Baltazar Только зашел
    19 сен 2020
    Всем привет. Такое дело: Меган 2 к9к 732 движке 1.5 106 ЛС. Заменил турбину, вкладыши и масло насос. Удалили катализатор.После ремонта такая картина: на 6 передаче тапку в пол, скорость максимум 100, обороты выше 2 не поднимаются. При этом расход 8 литром в момент такого разгона. Переключения раньше были при 1500 оборотов, теперь при 1100 оборотов. При этом расход 13 - 16 литров в момент переключения. Раньше было до 12 литров. Расход топлива вообще страшный: 28 августа заправил 48 литров. Сегодня заправил 42 литра. Прошло 10 дней с момента заправки. Последние 3 дня прилично ездил. На что думать?
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2021 ---
