Дизель "тупит", потеря мощности
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем димуля, 7 апр 2009.
  1. TOLIAN
    TOLIAN Новичок
    30 авг 2008
    MOLDOVA
    Tosik
    У тебя забился фильтр сажи и все дела!!!
  2. 4011ex7
    4011ex7 Только зашел
    18 ноя 2010
    минск
    тупит
    жмеш на гашетку летит отлично, иногда тупит по страшному но едет, потом прорывает и как нивчем небывало порхает дальше
  3. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    похоже на датчик расхода воздуха. проверить просто. отключить датчик, должна поехать нормально(не тупить) ( правда останется ошибка в памяти)
    датчик находится на выходе из возд. фильтра
  4. 4011ex7
    18 ноя 2010
    минск
    ошибка не выскакивает но попробую
  5. ortodont
    ortodont Новичок
    26 окт 2010
    Тяга
    Скажите, пожалуйста, а какая примерно должна быть динамика на 5 и 6 передаче у дизельного Сценика (106 лошадей)? Просто раньше у меня стояли колёса 15 радиуса и динамика на всех передачах, кроме 6 была отменной и сильно чувствовался подхват в районе 2000 оборотов. Сейчас колеса 16 радиуса и стало сильно заметно, что на 5 и 6 передаче машина разгоняется не так активно как раньше. У кого-нибудь на 5 и 6 передаче машина прет как, например на более низких?
  6. Camelia
    Когда попадешся за превышение - менты обьяснят какая должна быть динамика на 5-6 передаче.*YAHOO*
  7. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    во-первых, не радиуса, а диаметра.
    Во-вторых, не колеса, а диски.
    В третьих, при изменении диаметра дисков общий диаметр колеса практически не меняется, поэтому на динамику это по сути не влияет.
  8. ortodont
    ortodont Новичок
    26 окт 2010
    Нет, я не про радиус диска...
    Вес колеса в сборе может так сильно влиять на динамику...
  9. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    вес колес на 15 и 16 дисках примерно одинаковый и не будет ощутимо влиять на динамику.
    Колеса на легкосплавных 16-х дисках даже легче колес на железных 15-х.
  10. Camelia
    ...В третьих, при изменении диаметра дисков общий диаметр колеса практически не меняется, поэтому на динамику это по сути не влияет.
    Как такой вариант тогда понять:
    у меня R15 у друга R16, по трасе у меня 142км/ч у него 130км/ч,
    на подьеме я на 5-й свободно,он переключился на 4-й.
    Очень даже влияет!
  11. ortodont
    ortodont Новичок
    26 окт 2010
    Народ, подскажите, пожалуйста, читая форум по дизелям не давно наткнулся на инфу, что мотор 1.5 dci (106) при кратковременном нажатии на педаль газа (на холостых), должен быстренько набирать до 4000 оборотов и так же шустро их сбрасывать. Почему сейчас этим заинтересовался? Просто месяца полтора назад машину отдавал в ремонт, по причине падения мощности... Так вот, дизелисты тогда взяв машину на диагностику сказали, что очень вяло набирает обороты при подгазовке (на холостых) и не много чадит... Тогда отрегулировали клапана (так как был ремонт головы и видимо, те, кто ремонтировал не правильно выставили зазоры) и отремонтировали 1 форсунку. Машинка вроде пошустрее стала, но вот как мне кажется, все таки не очень то и охотно набирает обороты на холостых и после 2800-3000 оборотов двигатель как то напряжно работает и разгонятеся. От чего это может быть? Турбина недодувает как мне сказали около 13-17 процентов... Проверяли её-сухая, масло не ест. Сказали, что скоро нужно будет с ней разбираться...
    Машина Renault Scenic 2. Заранее благодарю за любые советы!
  12. Shestik
    Shestik Новичок
    5 ноя 2010
    г.Москва
    Проверь перепускной клапан турбины
  13. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Кто то держит за зад?
    Не давно купил меган. Вроде всё ок. По городу нет проблем, а по трассе с выше 80км/ч начинает дергатся но потом пропадает, через какоето время подергивания опять начинаясь. Это может быть из за топливного фильтра или что другое?
  14. Наташка
    Наташка Наташка-Мегашка
    29 июн 2010
    Было тоже самое..посоветовали колеса почистить от наледи. После мойки пропало.
  15. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Машина дизель 1.5
  16. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    комп ошибки выдаёт?
    Вобщем тебе нужно прошерстить темки из этого раздела, почитай про форсунки, про клапан рог и т.п.... причин может быть несколько, сравнивай применительно к твоим симптомам.
  17. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Да вроде нет всё в штатом режиме. Блин может дело в горячке
  18. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    У меня другая проблема, машинка, то летит как самолёт, то еле разгоняется и едет так, как будто у меня прицеп и полный салон людей, последнее время больше тупит, чем нормально едет. В чём может быть проблема?
  19. vitpet1305
    vitpet1305 Рыцарь на Мегане
    16 сен 2009
    Тверская область Кувшиново
    В бензине !
  20. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    У меня соляра. Но, не столь важно. Заправляюсь всё время на одной и той же заправке.
