Дизель "тупит", потеря мощности
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем димуля, 7 апр 2009.
  1. Костепундер53
    турбина была сильно разбита, ,? крыльчатка терла по корпусу? рескну предположить что стружки этои набило в цилиндры до свиданье клапана
  2. putin
    putin Новичок
    19 авг 2011
    Belarus; Minsk
    крыльчатка была притерта, но я не сказал бы что сильно. Клапана проверить, мотор раскрывать?!
  3. Костепундер53
    наверно компрессию померить надо.. для начало.. заодно и форсунки проверить,, ну а потом уж и голову вскрывать...
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Бред.
  5. Костепундер53
    я тебя ждал арбуз,,*YAHOO* на дизелях компрессия не мериеться? или турбины не крошаться? и шмудняк етот потом под клапан непригорает на тарелку?
  6. putin
    putin Новичок
    19 авг 2011
    Belarus; Minsk
    а можно снять поддон, поменять вкладыши коленвала и глянуть состояние масла, вкладыши все равно нужно заменить (теоретически)
  7. Костепундер53
    снизу клапана плохо смотреть...*ROFL*
  8. putin
    putin Новичок
    19 авг 2011
    Belarus; Minsk
    я про то что глянуть масло, стружку
  9. Костепундер53
    неувидиш в масле по впускному коллектору в цилинбры ее кинуло там размалотило и в глушак
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    плюс сто ....бред откровенный
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Да. Видел ты я смарю как работает 1.9 с незакрытым клапаном......
    Бред ваще полнейший и не там копаете.
    Я прекрасно знаю о аакой машине идет реч. Человек както приежжал и пропал.
    Там по хорошему на неделю возни с ней.
    А сказки про стружку это для приезжих лутше. Что у него крыльчатка по твоему разлетелась и забилась в седло????? Вы что несете? Он же сказал - осевой люфт и соответственно крыльчатка в трубу уперлась и- делов.
    Только разница - до ремонта ехала, а после ре?онта привет.
    Не там копаем и не туда думаем.....
  12. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    Не тянет Дизелек.
    Всем Доброго, ситуация следующая. Меган Грантур 1,5 86 лошадок, заводится хорошо, разгоняется тоже хорошо, движок работает ровно, но в последнее время заметил такую хрень. после того как в пробке стоишь нинут 50-1:00 машина отказывается разгонятся, как будто турбина не срабатывает. Но если минут 15 проехать спокойно, и потом дать газ срывается как будто ничего не было. Может кто знает в чем дело, куда пнуть, не лублю когда чтото барахлит, ошибок вроде нет ни каких.
  13. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    24 ноя 2011
    Липецк
    Собственно такой вопрос. У меня пропала мощность в мегане 2 (1,9dCi) прочистили ЕГР не каких изменений даже еще хуже стало набирать обороты. В чем может быть дело помогите?!
  14. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    может обогрев фильтра не работает и поэтому?
    А по факту, не надо гадать на кофейной гуще, без диагностики причин может оказаться куча, и всё что может быть причиной если поменять - то дороговато будет эксплуатировать машинку - это я к необходимости сделать диагностику а потом уже рассуждать в чём может быть дело.
  15. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    24 ноя 2011
    Липецк
    сделал диагностику в роди он почистил не помогло,предетца менять а может еще такой факт быть что каталик забился
  16. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    для начала - какие ошибки были выявлены?
    какие ошибки остались после сброса?
    что он почистил - видимо ошибки?
    катализатор - выдал бы ошибку, не надо менять всю машину если неизвестно что надо менять.
  17. VIK48
    VIK48 Новичок
    23 май 2011
    г.Грязи
    Доброго всем времени суток!
    У меня такая проблема: машина не хочет разгоняться, во время разгона при переключении (2000-3000 об.) какое-то время тупит, медленно разгоняется или не разгоняется вовсе, а после 3000 как будто пинок в зад получает. Раньше во время ускорения после 3000 об. высвечивалась и тухла, после отпускания педали газа, ошибка клапана управления турбиной (избыт. давление во всас. коллекторе),- заменил, но на динамике ни как не отразилось. Но перестала светиться ошибка. РОГ чистил недавно, не очень он и грязный был (трубу не чистил).
    да, при диагностике и заправке кондера мастер заметил течь масла в соединении патрубка с интеркулером.
    Кстати, если во время когда движок тупит, отпустить педаль газа на несколько секунд и снова надавить - динамика на много заметнее.
    Может подскажет кто где порыться?
  18. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    Новополоцк, Беларусь
    1.Проверь как ходит геометрия на турбине
    2.Проверь правильно ли соединен клапан управления турбиной с турбиной (не перепутаны ли шланги)
  19. геннадий 1487
    геннадий 1487 Новичок
    5 янв 2012
    новосокольники
    геннадий
    а ты можешь сказать какой куда шланг???
    и как проверить геометрию на турбине???
  20. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    первым делом проверь впуск (саксафон) если сильно закоксован промой, турбина давит а расходомер дает показания что воздуха мало и добовляет с турбы. второе проверь разряжение вакумный усил тормозов на подсос. третье проверь привод геометрии турбы возможно закоксованы лопатки или привод лопаток косячит. ну и воздухоповод промыть можно для профилактики. если нужна будет помощь зови есть клип. я на матыре живу
