Дизель "тупит", потеря мощности
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем димуля, 7 апр 2009.
  1. VIK48
    VIK48 Новичок
    23 май 2011
    г.Грязи
    Я тут попробовал, как описывалось где-то выше, скинуть колодку с датчика расхода воздуха (что сразу за воздуханом) и машина поперла как ракета! Только причина действительно может быть в саксофоне или в датчике расхода воздуха? При отключенном датчике ошибки ни какой не выскакивает.
  2. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    примерно тоже но веселее
    уже и не знаю что делать вроде все что можно помыл почистил]:->
    Машина едет после того как заведу не важно горячая или холодная до 2200 оборотов нормально тяга есть сюдя по расходомеру топлива валит при полном педалировании газа гдето до 21 л/100км и тяга как у самолета далее если задрать планку оборотов происходит какой то сбой и все педаль в пол а она не едет точнее еле еле набирает расход при полном нажатии на педаль газа 5.0л/100км и очень медленно начинает набирать расход если остановится заглушить около 2 мин подожать то все норма если не давать больше 2300 оборотов то можно хоть 1000 км проехать машина не сбоит и валит топливо как надо чтоза ***....... ]:->
    может кто подскажет?
    или где найти толковых спецов ]:->
  3. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    что значит все помыл почистил
    а диагностику делал, обратку смотрел(притом обратку надо проверять с поднятием оборотов до 3000), топливный фильтр менял,
    сеточку в баке если есть у мегана такая мыл?
    Похоже что топливоподкачивающий насос не справляется с подачей
    причины сам насос, форсунки льют, забит контур низкого давления.
    но ошибки должны быть.
  4. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    систему ОГ , интеркулер патрубки все проверил на гермитичность замазал все стыки герметиком долез до впускново колектора его снимать не стал там нет особо копоти, турбину просмотрел масло не гонит все чистинько
    заменил электромагнитный клапан турбины на новый и никуясебе]:->
  5. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    Фильтр меняю раз в 16 т км топл. воздух 8000 км обратку не смотрел а как проверить?
  6. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    (сеточку в баке если есть у мегана такая мыл?) а что за сеточка ? и как её достать бак надо снимать или из салона можно достать
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    на дизеле не должно быть сеточки =) это ток на бензах вроде
    у тебя че за мотор то??топливная какая?
  8. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    какой тип топливной Делфи, Бош?
  9. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    топливная система сименс. мотор 1.5 tdi 106 лошадок дизелёк турбо 2007 г.в. мотор работает как бензиновый по шуму я токого дизеля никогда не встречал очень хороший но что то с ним стало после мороза -32 трасса ярославль- Москва скорость 140 км/час вдруг отвалилась турбина оказалось что замерз и не оттаял электромагнитный клапан заменил и теперь такая х р е н ь (грешен и около 1500 км ездил без турбины а вот ещё что если поможет когда замерз клапан я почистил ОГ в трубе было много сажи после чистки системы воздуха и клапана О.Г. я ещё дунул в клапан электромагнитный машина стала принимать так что было похоже на спорт кар (((( не долго и теперь стало примерно вот так как описываю но это не день два с февраля вся эта история ]:->
  10. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    сименс для меня темный лес
  11. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    Нет идей?
  12. МАСЯНЯ
    На диагностике че сказали?
  13. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    Поменять электромагнитный клапан енто сделал а дальше разводят руками и посписку надо это менять или это
    Если б была куча денег я и так поменял все и нашел в чем причина но их критически мало
  14. valery073
    valery073 Новичок
    24 мар 2010
    Дёргает и не тянет мотор
    Ситуация такая машина заводится и на холодную и на горячую без проблем, не троит, обороты не плавают , с утра начинаю движение при надавливании на газ начинает дёргаться и глохнет, если очень медленно надавливать на педаль то кое как можно разогнаться , съездил на диагностику ,поменяли топ фильтр ,показалось что стало получше , на на следующий день опять задёргалась . Начал грешить на форсунки , ошибок на клипе -0- , в обратку не льют , работают в режимах ну это то что могли определить компом, дальше в движении она как назло поехала нормально но в какой-то момент задёргалась и заглохла сервисмен сказал что выскочила ошибка "Р0608 обеспечение питания датчиков Допустим.мини.показатели предела регулирования" , да после того когда глохнет заводится без проблем ,завели поехали . По итогу конкретно какой датчик врёт или не работает комп не показывает и куда копать я не знаю они меня посылают к электрикам . Но заметил , а может уже мозги на бекрень , что если наружная температура воздуха меньше 16 градусов мотор работает жёстко и происходят эти подёргивания , если за бортом 20 и выше едет как самолёт или у меня уже крыша едет. Может у кого какие советы есть ,а то уже одни диагностики денег высосали.
    Р.S Да ЕГР почищен и работает правильно сказал сервисёр.
  15. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Когда дергается не дымит?? Расход не увеличивается??
  16. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    ты диагностику делал универсальным сканером а желательно Клипом вылезут еще ошибки да и параметров намного больше будет. а причин много может быть даже бонально *****ый акамулятор
  17. valery073
    valery073 Новичок
    24 мар 2010
    Нет не дымит, расход такой же экономичный как и раньше . Извините не в курсе как выглядит клип, проверяли короче блок с разъёмом и в блок ноут включён
  18. Camelia
    DF113 0608 Напряжение питания датчиков
    Проверьте состояние и подсоединение разъемов всех датчиков, к которым подается напряжение
    питания 5 В.
    – Датчик давления хладагента
    – Датчик давления и температуры во впускном коллекторе
    – Датчик давления в топливораспределительной рампе
    – Датчик положения педали управления подачей топлива, токопроводящая дорожка №1
    – Датчик положения электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов
    – Датчик массового расхода воздуха.
    Особое внимание обрати на датчик КВ и давления в топ.распред.рампу-питание или обрыв проводов,КЗ.
  19. valery073
    valery073 Новичок
    24 мар 2010
    Кстати ошибка датчика хладоагента висела в памяти ЭБУ , было указано" Р0530 Датчик давления хладоагента .Замыкание на массу ." Но сервисёры не слово не сказали про этот датчик и то что проблемы могут быть в нём , я с самой покупки катаюсь без кондея так как он не включался. Да педаль они на компе проверяли плавность срабатывания и проценты там ещё какие-то. Да не подскажите где находится этот датчик хладоагента, что-то в схеме его ненахожу.
  20. Camelia
    Скачай эти файлы и найдешь свою(и) ошибки.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=259548&postcount=4
