Дизельный меган стал дольше заводится
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем kalambur, 2 июн 2011.
  1. Camelia
    Они самые.
  2. kluben
    kluben Наш человек
    5 июл 2011
    Белгород
    да уж, конфетки :)
  3. Camelia
    [​IMG] Малюсенький отчет о сегодняшнем вскрытии.
    Подключил шприцы.
    После 3 попыток завести после 16-и часов простоя:1 цилиндр - 1,5мл,2ц. -0,8мл,3ц. -0,9мл,4ц. -5,2мл.
    Первая и 4-я пошли под замену клапанов.
    Запуск нормальный!
  4. Oleg V Mol
    Oleg V Mol Новичок
    7 авг 2010
    OVM
    Обьясните ситуацию: раньше когда заводил мотор на холодную первую секунду работы обороты были 1000-1100 потом опускались до 900 и прогревалась потехоньку , теперь же при включения мотора первую секунду обороты достигают лиш 650-700 и через секунду стабилизируются до 900, в чём дело, из-за чего так стало заводится?
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Одна форсунка не работает либо пропускает зажигание.
    Двигатель выходит на аварийный режим.
    обычно при этом горит чек инжекшн.
  6. Oleg V Mol
    Oleg V Mol Новичок
    7 авг 2010
    OVM
    Ошибки не появляются, тяга хорошая, рывков нет, на горячяю заводится отлично, единственное что забыл упамянуть перед этим заправлялся (на бипи как всегда) залили 58 литров тоесть бак почти сухой был, мож воздух в систему попал??
  7. haper55
    haper55 Только зашел
    22 янв 2012
    Калининград
    Haper55
    плохо заводится и периодически появляются стуки в правом углу
    Доброго времени суток.
    После зимы обратил внимание на то как стал заводится мой Меган. не могу понять в чем проблема. И появился какой то стук, но он есть не всегда!
    Может кто сталкивался с такой проблемой! по поводу того как заводится машина скину видео, просто не знаю как объяснить.
    Заранее спасибо :)
  8. Калян
    Калян Новичок
    14 ноя 2012
    Липецкая область
    Калян
    Купил дизеля! и...
    Всем привет, преобрел по случаю меган 1.5 cdi 82л/с, заменил масло, топлевный фильтр, свечи накала, почистел рог,но вот проблема ну не заводится с первого раза со второго с пол оборота и на горячию и на холодную при этом горит чек может кто подскажет куда слазить что посмотреть? но бывает и с первого с пол оборота. пробег 220000. подиагностировать клипом сейчас нет возможности.
  9. Camelia
    Адаптацию РОГа не помешало бы сделать и форсунки проверить на слив!
  10. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Согласен, форсунки в первую очередь. Когда мои форсунки были убитые тоже была проблема с пуском.
  11. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    адаптацию надо делать сразу как почистил или можно денек поездить до клипа =)
  12. Camelia
    Можно и денек.
  13. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    а я думою что это полныий бред с адаптацыи РОГ-а, далжны же на чем-то заработать у которые есть копютерная деагностика,
    даваи расудим логически- что там адаптировать что там из електронике есть? там простои електромагнитныий клапан, обычная катушке, какои адаптацыи для катушки надо, я думою никакои.
    это просто мое мнение.
  14. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Там не только катушка, как вы говорите, а еще датчик положения клапана, таке вот при эксплуатации, по мере заростания клапана, адаптируется,
    эбу двиг. запоминает положение, после чиски клапан встанет на свое место,для этого и нужен сброс аддаптаций клапана..Это на делфи так. Да кстати за подключение клипа для своих я и денег не беру.
  15. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    заметил что до температуры примерно +5 заводится примерно 1 секунду, так сказать в штатном режиме. ниже этой температуры заводится примерно 2,5-3 секунды.
    Это нормально?
  16. Camelia
    Ромаааааа!:negative: не пиши глупости]:->,пройдено,проверено
  17. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    я два месяца назат чистил РОГ, (не так уж он забитыий он был) поставил обратно машина как шла так и едит, разницы никакои до и после.
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    (не так уж он забитыий он был) поставил обратно машина как шла так и едит, разницы никакои до и после.[/QUOTE]
    Поэтому и не понадобился сброс аддаптаций.;) а если бы был засран, то почувствовал бы.
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Коль не лишай человека иллюзий.....:) и в самом деле катушка и катушка:-D
  20. Серёга1969
    Серёга1969 Новичок
    29 дек 2011
    Рыбинск
    Серёга1969
    С недавнего времени по утрам стал плохо заводиться Меган 2 1,5 DCI. 103 кобылки. заменил свечи накаливания результат тот же. Заводится с 5-6 раза, но потом в течении дня никаких проблем, тяга и динамика в норме, расход нормальный, заводится с пол оборота. Как только переночует------------- с утра та же песня. Ездил на диагностику -показывает низкое давление при запуске. Может кто сталкивался с таким ЧУДОМ??
    __________________
