Дизельный меган стал дольше заводится
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем kalambur, 2 июн 2011.
  1. Camelia
    Давай те ка завтра утром отключите пару накалов при нашей t*C -6 -8 подключите еще пару АКБ и попробуйте вашу биби завести,посмотри...
    Посмотрим на давление в накопителе!:-D
  2. vozhd'krasnonosyh
    vozhd'krasnonosyh Новичок
    3 дек 2012
    Молдова Бричень
    vozhd'krasnonos
    Ну человек был на диагностике,были бы ошибки по свечам-это раз.Если проблема в свечах,то авто пробует завестись или хотя бы дымит,если идет впрыск.А если просто крутится и ничего-явно нет впрыска.До достижения порогового значения БУ не дает команду на впрыск.Тем более,что на некоторых авто(не скажу точно как на этих)есть такая фишка,что с понижением Т ниже какого-то градуса,пороговое значение давления повышается для устойчивого пуска.Почему человек завел?Ведь разница в температуре в гараже и вне была не такой уж большой.Но масло реже,акб теплее,обороты стартера выше,плюс стартовое давление(возможно) ниже.
  3. Camelia
    Его дальнейшие действия,по пунктам:
    1.
    и.т.д.
  4. vozhd'krasnonosyh
    3 дек 2012
    Молдова Бричень
    vozhd'krasnonos
    А действия те же,что вы написали ранее:проверить свечи,наличие воздуха,поступление топлива из бака.Вот и все,пожалуй,что он сможет сделать сам.Остальное к спецам,если не помогут первичные проверки.
  5. Калян
    Калян Новичок
    14 ноя 2012
    Липецкая область
    Калян
    У меня токая проблема заводится чисто со второго раза с пол оборота но бывает и спервого но очень редко машиной владею месяц поменял фильтр тоже самое что подскажете:dash1:? Еще наблюдается воздух в обратке. да еще свечи накала новые поставил.
  6. Серёга1969
    Серёга1969 Новичок
    29 дек 2011
    Рыбинск
    Серёга1969
    Сегодня заменил топливный фильтр и ремень ГРМ (время пришло), после сервиса простоял на морозе -10 где-то часа 2, завёлся, как будто только с конвейера. На ночь передают до -17.!!!!!!!!!! Утро надеюсь будет добрым. Неужели всё таки фильтр мозг выносил..........
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    все бывает.с ТО не стоит затягивать...тем более если только купили машину и ничего по ней и в ней не понимаете.если ток вам его брат родной продал и заверил что там все поменяно))любой БУ автомобиль покупаешь - надо сразу все менять,все расходники...если канеш нет 100% уверенности в их замене
  8. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    У меня такая же проблемма была. Только началось это у меня после того как я тряпочкой под капотом полазил... Видать там и задел провод от Датчика Положения Распредвала, после этого пол года так ездил,то с первого раза заведу то с третьего... В итоге поехал на КЛИП и Сервисмен с серьезным взглядом на меня сказал ' ДПРВ пора менять... Заказывать будем? ' Я торопиться не стал,спросил у него где эта ерунда стоит и как до него добраться. Поехал к себе в гараж, все это дело разобрал и о !!!чудо!!! действительно, фишка с этого датчика была еле насажена на нее... А в Сервисе мне говорили что сам датчик надо менять 6 рублей и за работу штукарь...
  9. Калян
    Калян Новичок
    14 ноя 2012
    Липецкая область
    Калян
    спасибо посматрю
  10. Серёга1969
    Серёга1969 Новичок
    29 дек 2011
    Рыбинск
    Серёга1969
    подскажите, а где находится предохранитель на свечи накала (если таковой имеется)? сегодня прозванивали , напряжение совсем не идёт на свечи
  11. Camelia
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  12. Серёга1969
    Серёга1969 Новичок
    29 дек 2011
    Рыбинск
    Серёга1969
    в этом блоке всё хорошо. сегодня перевернули всё вверх дном, ничего не нашли. диагностика говорит ошибка цепи свечей накаливания. народные умельцы сделали кнопку в салон
    через систему реле и предохранителей. где бы схему цепи свечей найти.
  13. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    согласно этой таблице, там есть передохранитель подогрева фильтра. А точно у фильтра есть подогрев ? вчера меняли фильтр, и что-то места для подогрева я в нём не заметил.
    Правда, менял сервисмен, а я голову туда внутрь не засовывал. В самом стакане фильтра подогрева точно нет.
    Терь после замены фильтра у меня периодически выскакивает ошибка впрыска и иногда машина на ходу глохнет. Приходится останавливаться и подкачивать грушей. (но не помогает).
  14. Camelia
    А фильтр случаем не прихватывает(замерзает)?
  15. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    :cray:
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    она начала глючить через 10 мин посе замены фильтра - я специально разогнался и дал сильно газу, чтоб расход побольше был. И выскочило "Injection Defaillante"
    а сеодня налил антигелю, так что по идее не должна замерзать.
    сегодня вечером градуснег в машине показывал -17, но он врёт ргадуса на два
    кстати на зооправке ("роснефть") на вопрос "солярка-то зимняя?" ответили "ну вроде да..."
    зря таки ходорковского загнобили
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Если правильно понимаю, на 1,9 фильтр разборный. Могли тупо не правильно собрать, где-то сильно сосет воздух, соответственно выскакивает фаулт инжекшн.
  18. Серёга1969
    Серёга1969 Новичок
    29 дек 2011
    Рыбинск
    Серёга1969
    Короче, у меня теперь всё здорово. Сегодня утром -25, с ПОЛ ПИНКА!!!
  19. Camelia
    Поделись,что все таки было? или все таки с доп.кнопки?
  20. Серёга1969
    Серёга1969 Новичок
    29 дек 2011
    Рыбинск
    Серёга1969
    вывели доп кнопку, т.е получается просто обрыв цепи свечей накаливания ( диагностика сразу показала). Хотя на первом сервисе начали разводить на замену форсунок, не поверил, поехал к другим, и у них на компьютере единственную ошибку выдало. стали проверять : все предохранители, все реле --------- всё живое. куда ещё можно заглянуть , ума не приложу. Говорят ещё есть какая то релюха на педали акселератора. пока до туда не добрался. А так с отдельной кнопкой всё супер
