Долгий запуск двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем opasnyi18, 20 июл 2011.
  1. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    я менял этот датчик неоднократно,но проблема не уходила.Проблема прошла сама собой даже сам не поняв что этому было виной.*PARDON*
  2. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    :cool: Датчик давления в системе кондиционирования включен в систему впрыска и естественно его правильное функционирование сказывается на работе двигателя. О том , как вылечилась проблема запуска на моем авто я уже упоминал года два назад.
    *PARDON* Устранял проблему с включением кондиционера (запускался через раз) причем "КЛИП" ошибок не обнаруживал, а лишь указал на низкий уровень фреона. С заменой датчика внезапно исчезла проблема "холодного" пуска.
    ]:-> Увы, уровень грамотности пользователей форума видимо снижается, если позволяют себе сомневаться в очевидном, а иногда выдавать "перлы" вроде изменения состава бензина зимой или вечности деталей.
  3. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Нуну, грамотей, прочти немного о бензине , хоть в интернете, в температуру +40 и в температуру +8 или минус. Плотность меняется или нет, асперант ХРЕ,,,,,,,,,,,,,в]:-> В жару почему все авто с грязной сеткой или фильтром становятся??? Почему на жигулях и Уазиках холодную тряпочку на бензонасос кладут в жару, когда машина глохнет, или просто холодной водой поливают??? А поменяв датчик фриона, почемуто у товарищей выше, проблема не ушла, просто вкручивать его надо сзади , мастеру, там отверстие коричнегово цвета есть , мож поможет, заведется сразу, и разводить перестанут товарищей форумчан на бабки.*YAHOO*
  4. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    А на счёт долговечности, у меня пробег на машине 315 тыс с копейками, и шаровые и стойки и всё остальное родное, кроме наконечников, тяг, бензонасоса и стартера, и работает как часы, и ничего не грюкает и не стукает, а двигатель и не слышно как работает, просто ездить надо учится, и на газулю жать меньше, и не жлобиться на своевременное качественное Т/О и бензин.
  5. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Бензонасос поменял на 286 ой тысячи, а стартер на 313 ой тыс км, да и то , ему бы ещё работать и работать, просто я такой человек, менять надо вовремя, а не ждать пока жаренный петух в зад клюнет*YAHOO* где нибудь под Севастополем или Минском.:p
  6. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    И правда уровень гараматных людей понизился*ROFL*
  7. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Деня 192 к чему такая агрессивность, то что датчик фреона влияет на работу двигателя это правда. Сам лично проверял, когда мне этим летом заменили на мегане этот датчик стоимостью 7000 руб, подключил старый-машина не завелась !!!! Если датчик закорочен- ЭБУ сходит с ума и не открывает форсунки. Тема уже избита, писал об этом подробно, кому интересно спрашиваете.
  8. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    *NO* Уважаемый, если обратили внимание - мною авто эксплуатируется с 2004г. и на форуме мне есть с чем сравнивать.
    Впрочем уважаю аккуратных и вменяемых людей. Удачи на дорогах!:)
    P.S. Химический состав бензина никак не зависит от температуры, измениться может только плотность в-ва.
  9. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Это не агресивность, просто пишете всякую ерунду, у меня в своё время загорелась лампа зарядки аккомулятора, думал,думал, и начал читать сетку, голова кругом, поехал к хорошому электрику, воткнул штекер диагностики, потер у виска, залез под капот, два часа и машина до сих пор работает, также и с датчиком фриона, я думаю адекватный мастер за 10 минут найдет коротыш, где бы он нибыл!*YAHOO*
  10. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    А о химическом составе речи и небыло, речь шла о воспламенении топлива, соотношение кислорода и бензин должно быть пропорцианально, чтобы он загорался, и машина заводилась. Выташи на жигулях подсос на горячею, ты её не заведёшь! И тебе удачи на дорогах!!*YAHOO*
  11. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    А методом тыка менять , извини меня, если я не ошибаюсь, ты его поменял, а машина так и не заводилась , ну во всяком случае, если мне не изменяет память , ты написал "Ура помогло, а потом снова, (((((((( нет не помогло", осталось наверное мозги поменять(блок управления, и двигатель)*YAHOO*
    Мне кажется , адекватный электрик или диллер нужен, с насосом тоже такая беда была, 1000 советов и ни одного в точку, приехал к диллеру, так мне сразу сказали, поменяйте топливный насос, там и фильтр и клапан обратный, и всё поедет и будет заводится. Нет мы ищем подешевле, там русский насос, здесь от нивы корпус бензонасоса, а почему тогда ездиете на Французе? Купил жигули и ноль проблем, я понимаю, скажете любим ковырятся в технике, нету денег, а в итоге, куча потраченого времени и денег, а лечит болезнь, либо диллер , либо оригинальная запчасть( с разборки или новая).
  12. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    Номерок бензонасоса на Ф2 не подскажите?
  13. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    8200683188
  14. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Всем привет!Проблема такова,машина заводится с трудом или вообше не заводится,после езды.Т.е. как заглушил машину в течении 20-30 минут после запуска,стартер крутит и только в конце заводится,и стрелка кажет 500-600 оборотов.Если машина стоит более 7-8 часов к примеру вечермо поставил утром завел,то бывает заводится и с пол оборота.Что было сделанно ранее,всвязи с тем что были проблемы с насосом*бензо решили поменять сам бензонасос , на стойке написанно мол якобы стойка реношная но ОБРАТКА заглушенна,но сам насос ранее был видимо поменян на не оригинальный,купили бошевский насос поставили в стойку всё вроде ок.
    НО...сегодня после осмотра сделали вывод что проблема не в насосе , а в контактах так как там всё на скрутах,видать так сделали прошлые владельцы,да и почему то когда машина заведена то слышатся из бака что вроде пузырьков*такое ощущение что туда попадает воздух как то*,соб-но что может быть вероятность нерабочего насоса мала,хотя бывает что он то работает то не работает.Что делать?куда смотреть?Да получается что при резком нажатие на педаль из под двигателя гдето как будто он воздух хапает т.е. как турбина по звуку.
    Кто подскажет в чём дело???????заранее блогадарен.
  15. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    В том то и проблема что адекватные мастера не каждые 10 минут попадаются. И это не ерунда- датчик фреона влияет на работу двигателя. Мне бы кто подсказал когда я завис за 400 км.
  16. MATiAiX35
    MATiAiX35 Новичок
    18 сен 2011
    Череповец
    у меня дело оказалось в бендиксе купил карго и заводится стала нормально. хорошая у нас шумка в итоге , что я так звук не распознал даже =)
  17. Leutenant
    Leutenant Только зашел
    16 сен 2010
    Калуга
    Добрый день. Кто менял форсунки??? Не подскажете номерок аналога. А то оригинал почти 2500. Если что вот номер оригинальной форсунки 8200 505 191. Заранее благодарен. А то уже сил нет по жаре на горячей машине стартером крутить)))
  18. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    форсунки вроде ориг только =)
    ппц уже замаялся с долгим пуском на горячую =)
    поменял датчики р/в era 1100р обошелся и коленвала 606р =) тоже era плавать обороты перестали. насос в норме, давление дает как надо. форсунки тоже в норме...
    кто думает что в чем причина может быть?
    свечи поменял на ориг рено.
  19. AleksisLev31
    6 сен 2011
  20. mobail79
    mobail79 Только зашел
    13 янв 2013
    Саратов
    mobail79
    у моего мегана тоже самое. Я с вероятностью 99 % процентов выяснил что в этом виноват клапан который все время поддерживает давление в топливной системе. Он находиться в бензонасосе насколько я знаю. Когда двигатель глушиться он моментально перекрывает топливную систему и поэтому в системе всегда топливо под давлением (и поэтому ненадо как в наших тазах включил зажигание подождал пока насос нагонит давление и потом завел) . Так вот этот клапан инногда стравливает давление с системы и поэтому при заводке машины она не сразу заводиться а только через нес. секунд когда давление в топливной системе накачается топливным насосом и потом движок заводиться.
