Долгий запуск двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем opasnyi18, 20 июл 2011.
  1. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    извиняюсь что так долго был в отъезде, все очень просто, хоть с утра, хоть в течении дня, стоит машине постоять около часа, стартер маслает как угорелый по 6-10 секунд, а потом еле схватывает двигатель, уже стартер бывает не реагирует, видать контакты подгорели, короче опа!!!
  2. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Может глупость сейчас скажу, но я бы посоветовал помимо топливного насоса и форсунок обратить внимание на датчик положения коленвала. Плохой запуск он легко может организовать. )))
  3. zahar100
    диагностику клипом делали? что вообще делали?
  4. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    да нет ребят, это не датчик коленвала это точно, после простоя около часа отсоединяю топливную трубку а там пару капель бенза капает!!! куда то уходит?
  5. zahar100
    вы не ответили на мой вопрос
  6. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    что делал уже написал, а клипом не вижу смысла, он же не увидит куда за полчаса подевался бензин!!!
  7. vmedic
    дык заткни чем нить топливную трубку хорошенько, вжикни разок бензонасосом и через полчаса вынь затычку из трубки. Если будет фонтан- то уходит гдето в рампе-форсах, если нет- то в бензонасосе...
  8. zahar100
    так топливный насос не проверяют , нужно подключить манометр и посмотреть как быстро насос набирает давление при повторной заводке через час, будут результаты - будет про что говорить.
  9. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    ну допустим подключили!!! набрал полное давление за 5 сек, и что это говорит нам?
  10. zahar100
    а как машина завелась в этот момент?
  11. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    заводится она хорошо но долго!
  12. zahar100
    то есть давление набрала за пять секунд и заводилась в этот момент тоже пять секунд?
  13. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    крутит пять сек, а потом заводится
  14. zahar100
    похоже что регулятор давления не держит или трещина в колбе, есть ещё один способ убедится в этом - после часового простоя включить выключить щажигание пару раз не заводя двигатель и потом попробывать завести, если заведется сразу тогда точно проблемма в этом.
  15. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    проверял я это все, только с насосом проблемка ранее уже писал, тратить деньги не хочется в пустую не зная что именно бензонасос или форсы
  16. Алекс 34
    Алекс 34 Только зашел
    11 дек 2014
    Волжский
    Такая же проблема. Сначала плохо заводилась, как постоит, потом поехал на море 10дн. назад, так она начала тупить при переключении(трогания) передач. сегодня вынул бензонасос и обнаружил(при прокачке под давлением) микротрещины в корпусе. Мое мнение, что в вашем случае все-таки бензонасос.
    --- Сообщение объединено, 5 авг 2015 ---
    Вообще форсунки по 150 000км. на Газелях на ПРОПАНе ходят
  17. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Всем доброго дня, В соседней теме не ответили.
    После того как обсох машина стала заводиться с третьего- пятого раза.
    Причем перед тем как завестись в предпоследний раз маслания стартером начинает схватывать, но не заводится.
    Либо можно за один раз запустить но нужно крутить секунд 15.
    Грешу на сетку. Нахватала может грязи.
    Сетка стоит от тазика.
  18. dimboo
    Землякам привет!
    Машина какого года?
  19. dimboo
    В профиле посмотрел.
    значит стоит выносной фильтр! Думаю, надо с него начать. если не будет изменений, лезть в бак.
  20. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Привет!
    Да попробую. Менял давно его.
