Долгий запуск двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем opasnyi18, 20 июл 2011.
  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Даже так, у меня у одной катушки у самого кончика отломано немножко пластика, от старости видимо, когда менял свечи, протирал и отвалился кусочек..) я вас услышал, попробую поменять..чем чёрт не шутит.
  2. VIKTOR27
    VIKTOR27 Только зашел
    15 май 2016
    Виктор
    Сегодня переставлял катушки с другой исправной машины - результатов нет. Будем копать дальше. На выходных попробую снова промыть заслонку но теперь уже более тщательно.
  3. Evgen804
    Чего ее мать если только недавно мыл! Мерить надо давление в рамке при пуске, на работающей, и за какое время упадет давление (примерно хотя бы час держит)! Может насос мало давит или форсунка какая течет!
  4. макструмег
    макструмег Только зашел
    17 май 2016
    максим
    Всем здрастауйте. Та же проблема.думаю поменять дтож и дтвв . Они же оба отвечают за запуск.какие мысли?
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Сначала лучше КЛИПом глянуть. А то методом тыка можно много чего наменять. С нулевым результатом.
  6. VIKTOR27
    15 май 2016
    Виктор
    Извиняюсь за наверно глупый вопрос. но разве КЛИП покажет что либо если на приборке нет никаких ошибок?
  7. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Покажет.
  8. Адександр
    Адександр Только зашел
    11 окт 2015
    Я год ездил с траблом пуска. И ошибок не было (проверено на дилере). При этом присутствовали и плавающие обороты и облоко вонючего дыма при запуске. Все встало на свои места когда затрещал наконец фазик. При вскрытии механизма ГРМ еще обнаружилась его разгулеровка (удивительно как еще клапана с поршнями не втретились???). Фазик отремонтировал+ новый ремень и болт шкива,вот оказался рецепт лечения бяки которая уже конкретна достала.
  9. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Поменял я битую катушку, почистил дроссель, снял и почистил датчик коленвала, и результата....нуль! Раньше утром после простоя ночь, заводилась с пол тыка, щас и утром перестала заводится, вот знаете как в мороз стартер туго раскачивается, вот сейчас так же летом он стал крутить, будто там смола и ему тяжело, а доеду до работы, заглушу двиг. и сразу завожу с пол тыка идет, я уже не знаю что это за аномалия, бензонасос я не разбирал, если бы он тупил, то машина и по трассе бы не ехала....
  10. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    А еще про датчик коленвала скажу, у мамы моей сценик 1, она как услышала что у меня машина не заводится с первого раза, сказала что такое же у нее было, ей заменили датчик и машина перестала есть мозг, у меня 6 года машина, я взял у знакомого датчик коленвала с машины 8 года, и он "собака" не подошёл, там пазы оказывается еще разные на фишке, а покупать его я хз, думаю если б он совсем не работал то машина б совсем и не заводилась....хотя если не прав поправьте
  11. vmedic
    Дык нужно не только на ошибки смотреть... Клип тем и хорош что показывает полный объём показателей всех датчиков в реальном времени. Нужно смотреть адекватные ли показатели выдают те или иные датчики. Например машина холодная а датчик ож выдаёт +90 в итоге будешь маслать до синих помидоров, а ошибки не будет так как впринципе показатель в пределах нормы.
  12. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Короче, вся головня с долгим запуском двигателя, или запуска его раза с 3-4-5...и т.д. как я и думал дело в стартере, вчера снял его, сегодня перебрали, и вуаля как новая с пол тыка заводится, было б толи 5 минут простоя, 20 минут без разницы,.. мне мужики звонят сегодня и говорят (которым я на переборку отдал) как хоть она у тебя вообще заводилась, щетки в хлам, бендикс в хлам (ездил я с таким заводом через раз, с позатой зимы)...вообщем всё заменили и о чудо... всё работает, завтра еще по работе буду ездить посмотрю поведение...
  13. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Не долго музыка играла... всё равно плохо заводится после простоя минут Дак в 40...с утра замечательно, после того как постоит заведется со 2 раза, глушишь...заводится с пол тыка, но простой минут в 30-40 всё равно берет свое, будем копать дальше,...промывка форсунок
    AntonioBareyro нравится это.
  14. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    Так что в итоге решил проблему? У меня тоже анологичнач проблема , утром все ок а в течении дня после простоя даже 10- 15 минут стартер крутит 4-5 сек.
  15. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Всё так же, просто пока некогда заниматься этим, заводится и ладно...Я хотел форсунки промыть, товарищи в сервисе пока отговорили...Вполне возможно что это бензонасос мозг компостирует, я вообще не знаю доставался ли он у меня когда нибудь, пробег уже 200 тыров...Насос посвистывает, скорее всего его буду в первую очередь разбирать..Как время появится
  16. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    что- то ваши симптомы очень смахивают на датчик коленвала. когда он выходит из строя, то подвижек на горячюю плохо заводится.
    ara905 нравится это.
  17. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Это который вот это... 5.jpg ?
  18. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Оооооочень похоже.
  19. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня долго была такая проблема. Долго заводилась. Проблема с клапаном бензонасоса. Я заменил весь модуль. Можно разобрать модуль и попробовать подобрать клапан. Говорят от 10 подходит
  20. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну я например этот датчик снимал чистил, толку нуль, вроде как если он выходит из строя то вообще машину не заведешь....Мне кажется это реально бензонасос
