Долгий запуск двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем opasnyi18, 20 июл 2011.
  1. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    Вот вот!Именно для СТРАВЛИВАНИЯ!!!А где же тогда находится клапан,который держит давление в системе???
  2. Igorik
    Igorik Новичок
    6 янв 2009
    Для стравливания ЛИШНЕГО давления,а то которое нужно (3,5 атм) оставляет));)
  3. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    хм...ну тогда я даже не знаю...значит он не исправен?
  4. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    повторюсь, если на горячую, он не при чем, а тот кто говорит что форсунки не влияют на запуск пусть учит матчасть*PARDON*
  5. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    у меня на любую плохо заводится.и если это не клапан,тогда почему пропадает давление после остановки двигателя?я не думаю что форсунки отвечают за это.
  6. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    если и на холодную, то дело в другом. Этот клапан поддерживает постоянное давление топлива в рампе во время работы двигателя, для поддержания постоянной производительности форсунок, т.к. показатели статической и динамической производительности жестко заданы в прошивке.
  7. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Дело в том, что ничего вечного не бывает, и в одно прекрасное время эта падла (клапан:) ) начинает сбрасывать давление не с 3,5 а с полатмосферы (или вообще не держит)
    Тогда, при заводке на холодную надо либо сначала включать зажигание (без пуска двигателя) и ждать когда наберется давление в системе - потом заводить. Либо менять клапан, если он совсем не держит.
  8. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    я так пробывал,но не всегда заводится нормально,а еще мне кажется что моторчик как то мало подает бензина,при включении зажигания,он работает где то 1-2 сек.,но может это и нормально для этой машины не знаю*PARDON* А не в курсе где можно приобрести этот клапан,мож от какой нить другой машины подайдет???
  9. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    а как вобще работает этот клапан?я видел что к нему подходит проводок от моторчика,какую роль он выполняет?
  10. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    кстати,я может быть повторяюсь,но когда я начинаю заводить двигатель,он может периодически заводиться так:нажимаю кнопку старт,стартер как всегда долго крутит,потом двигатель начинает схватывать,но не заводится и через примерно 1.5 сек заводится окончательно.Мож этот симптом имеет какое нибудь отношение к чему нибудь*PARDON*
  11. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Это не обязательно клапан.
    Если у Вас фаза 1 - то для начала я бы заменил фильтр тонкой очистки - он находится под задним пассажиром (который за водителем) снизу на днище машины.
    Если после этого ничего не изменилось - полез бы в систему зажигания, проверил бы свечи, катушки, контакты.
    (на 2-ой фазе начал бы с этого)
    Далее, если все О'К, полез бы смотреть бензонасос, т.к. это самое сложное - крышку лучше снимать спецсъемником, т.к. отвертками и самоделками попереломать все очень просто.
    Возможно - засорилась сетка в бензонасосе или фильтр тонкой очистки (фаза 2)
    Либо потерял производительность сам насос (что тоже случается) - обсуждалось на форуме - замена на Бошевский от ВАЗ
  12. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    У меня фаза 1.В первую очередь я поменял свечи,по поводу катушек я не смог их проверить так как нет запасных,затем фильтр,потом снимал бензонасос чистил сетку,потом ездил в сервис проверял производительность,показало 3.5,но когда машина заведена,а когда глушишь падает до нуля.Вот такие дела...*PARDON*
  13. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Да,думаю все таки придется ехать в дил.центр.:(
  14. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Ну так при снятии насоса надо было разрулить с этим клапаном. Заменить насос в конце концом.
  15. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    а как разрулить то?я этот клапан и так вертел и так,подул в него сжатым воздухом да и поставил обратно,а на счет моторчика так он вроде как в поряде,производительность то отличная!
  16. Ray4ig
    Ray4ig Новичок
    Noginsk
    может и мне вы поможите? )
    После ночи стоянки выхожу нажимаю на тормоз и на кнопку
    реле чикает, лампочки загораются как и должно всё быть и тишина.
    На 5-6 попытки реле начинают бить как барабанная дробь, ну а на 11 попытке начинает стартер мальца крутить ну и попытке на 20 заводится.
    когда заглушу и снова заводить начинаю с трудом но с 1го раза заводится
    Меган 2 акпп 2004 год. А да ещ и компьютер бортовой скидывает все данные при таком заводе. Всё началось не с того не с сего.
    грешу на клемы стартера.
  17. Ray4ig
    Ray4ig Новичок
    Noginsk
    все молчат. ну тогда поделюсь я )
    вчера съездил и зачистил клеммы на генераторе и вроде сегодня утром завелся с пол оборота. ну об этом в процессе утренних заводов я ещё буду отписываться. Вчера ещё замерял напругу на аккумуляторе после поездки она показала 12.90, спустя какое то время 12.5 и остановилась бы на этом если бы не одно но. Включился вентилятор на не заведенной машине и начал сажать аккумулятор. я смотрел как напруга с него уходит по секундно пока не дождался цифры 11.9 и не вырубил его. И машину получилось уже завести с трудом. Подозрения того что либо вентилятор стал крутится дольше что мало вероятно, либо аккумулятор исжил своё и просто не держит напряжение. потому что вечером я минут 15 послушал музыку на не заведенной машине и опять аккумулятор с трудом прокрутил стартер.
  18. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    ну это тогда аккумулятору хана,попробуй поставить другой и посмотри,как будет работать.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    это пришло время поменять АКБ
  20. Ray4ig
    Ray4ig Новичок
    Noginsk
    а какую фирму и мощность посоветуете для меганчика?
