Дополнение про блокировку дверей
Тема в разделе "Кузов, салон.", создана пользователем sanlorenzo, 2 авг 2008.
  1. sanlorenzo
    sanlorenzo Только зашел
    29 июл 2008
    Россия
    В FAQ написано, что:
    Замки открывающихся элементов кузова отпираются:
    – при нажатии на выключатель центрального замка;
    – при остановке, если открыть любую дверь.
    Хотелось бы добавить, что если открывается только задняя дверь (выходит пассажир с заднего сидения), то автоматически открываются только задние двери и багажник. Передние двери открыть снаружи никто не сможет. Их можно открыть только изнутри либо непосредственно, либо нажав на кнопку центрального замка 2 раза (1-й раз всё закрывает, 2-ой всё открывает).
    Все замки открываются только при открытии изнутри водительской двери.
    Можно представить различные ситуации, но не вдаваясь в подробности, полагаю, весьма здравая мысль, что водительская дверь всегда остаётся закрытой (и противоположная тоже).
    По крайней мере, у меня на M2 Sedan 2005 года вот так
    Если необходимо, то перенесите это куда-нибудь.
  3. Gwidon726
    Gwidon726 Только зашел
    20 авг 2010
    Озёры Московская область
    Утром при нажатии выключателя центрального замка открывается только багажник, приходиться открывать ключём. В процессе эксплуатации автомобиля замки начинают работать нормально, но как утро или долго (часов 8-9) постоит так открываю ключём. Подскажите, может кто сталкивался с такой заморочкой. Меган2 седан 2005года
  4. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Аккумулятор давно менял?
  5. Gwidon726
    20 авг 2010
    Заводится без проблем, думаю аккомулятор непричом.
  6. Gwidon726
    20 авг 2010
    Блокировка дверей
    Не работает центральный замок на открытие, ни с карты , ни с кнопки блокмровки в салоне, что-то щёлкоет в дверях, а результата ноль. Приходиться каждое утро пользоваться ключом.
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Надо залезть под обшивку и смазать механизм ы
  8. Gwidon726
    20 авг 2010
    Большое спасибо, попробую.
  9. roltop
    roltop Только зашел
    8 апр 2009
    Тюмень
    Все таки больше ситуация похожа на севший аккумулятор - за время стоянки разряжается и мощности для открытия не хватает. По поводу того что заводится без проблем - однажды утром мою машину просто не удалось открыть с сигнализации, после того как попал в салон завести не удалось - проблема решилась заменой аккумулятора. До этого случая проблем с запуском двителя и т.п. не возникало. Аккумуляторы на Меганах перестают работать безсимптомно. (есть посвященные этому вопросу темы)
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Немного не так...сорри...
    первый симптом...дворники начинают жить своей жизнью.
  11. Gwidon726
    20 авг 2010
    Но вовремя эксплуатации и на заведённом двигатели замки тоже не работают только на закрытие.
  12. Gwidon726
    20 авг 2010
    Найти хороших дилеров
    Ребята не подскажите где найти нормальных дилеров в Москае или области район , ЮГО-ВОСТОК.
  13. cifrik
    cifrik Только зашел
    2 дек 2010
    кириши
    подскажите почему перестали работать кнопки запирания на дверных ручках
  14. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    подскажите - меган2 2003 - ЦЗ штатный - с ключ-карты закрываю, норм закрывается, но если дальше жать кнопку закрытия в дверях приводы клацают - пытаются еще закрыть - сколько нажимай - столько клацают.... с открытием так-же на открытую если кнопку давить....
    это нормально? она не понимает что открыто\закрыто?
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Это нормально...((
  16. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    подскажите
    подскажите как правильно запереть дверь изнутри,нажимаю кнопку в салоне привод клацает а дверь не заперта , при этом я нахожусь в салоне, может что то я не так делаю?заранее спасибо.
  17. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    что значит не заперта? если открывается ручкой двери изнутри? то это нормально - дверь снаружи не должна открываться...
  18. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    вот допустим у меня на рабочем логане так ,,, нажал кнопку внутри салона , двери заперлись и пока опять ее не нажмешь будешь заперт и изнури и снаружи
  19. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
  20. no_name
    при блокирование ЦЗ дверей, изнутри двери должны открываться
    если включена детская блокировка задние двери не будут открываться изнутри, независимо - закрыты ли двери ЦЗ или нет, ( снаружи, если не заблокированы ЦЗ, задние двери при детской блокировки открываются)
  21. Maveric
    Maveric Только зашел
    24 сен 2011
    Тверь
    Подскажите пожалуйста. как заблокировать задние двери чтобы изнутри не открыть, а то ребенок шустрый.
