Дополнение про блокировку дверей
Discussion in 'Кузов, салон.' started by sanlorenzo, Aug 2, 2008.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    Открой заднюю дверь, с торца есть небольшая лапка-переключатель.
  2. bazarov-tver
    bazarov-tver Новичок
    Тверь
    на торце двери есть маленький рычажок - его надо опустить (или поднять, точно не помню)
  3. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    а у меня ...если не изменяет память....двери блокируются задние от открытия если заблокировать открывание стекол на задних дверях с пульта управления стеклами на водительской двери*PARDON*
  4. Maveric
    Maveric Только зашел
    Тверь
    в том то и проблема... рычажка нет
  5. Muheriego
    попробуйте как я сказал......если не забуду...завтра проверю с утра у себя
  6. progon
    progon Новичок
    SAMARA
    ребят а кто знает как ВКЛЮЧИТЬ блокировку дверей при движении, у меня олни сейчас неблокируются подозреваю что просто выключено это дуло и никто незнает как???
  7. Maveric
    Тверь
    задние двери на веслах
  8. Muheriego
    так в мануале же написано.....или его нет?
    п.с. про то как автозакрывание сделать
  9. Muheriego
    блин...тогда даже и не знаю......*PARDON*
  10. Хаки
    Хаки Только зашел
    Может как на Логане у меня было: нажимаеш кнопку центрального замка и удерживаеш ее секунд 15 до срабатывания звукового сигнала.
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    значит должны быть рычажки на дверях
  12. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    из темы "Как заблокировать задние двери на открывание изнутри?"
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=74106&postcount=17
    для Вашей комплектации AUTENTIQUE, необходимый рычажок - позиция 8
  13. Мегановод
    Редкий гость
    из темы "Блокировка дверей"
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=19613&postcount=2
  14. Maveric
    Тверь
    Спасибо нашел*YAHOO*
  15. progon
    progon Новичок
    SAMARA
    спасибо конечно зп ссылку, но этьо первое что я попробовал сделать интуитивно догадываясь, незаметил вообще реакции никакой, может что нетак делаю, типа с заведенным пихлом или заглушенным или вообще может там еще какоето условие.
  16. UryGro
    UryGro Только зашел
    Бендеры
    защита от детей
    на обоих задних дверях выше защелки замка есть небольшие пластины, они передвигаются горизонтально, сдвинешь наружу - дверь изнутри не откроется.
  17. UryGro
    UryGro Только зашел
    Бендеры
    дорогие друзья, у меня проблема с левой задней дверью, мало того, что не работает стеклоподъемник, так я еще умудрился включить "защиту от детей" при неработающей ручке открывания двери снаружи - дверь благополучно захлопнул, теперь не влезешь под обивку.:( , может быть кто сталкивался с подобной ситуацией?
    спасибо заранее
  18. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Попробуйте снять тряпошную обшивку, а там мож и откроите http://megane2.superforum.fr/t67-demontage-panneaux-de-portes-ar
  19. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    есть волшебная кнопка на водильской двери! ее нажимаешь, блокинуются задние двери на открытие и задние стеклоподъемники! никогда в голову не приходило дергать те пластины.
  20. DaK
    Media:
    Эта кнопка не во всех комплектациях(
