Дополнение про блокировку дверей
Тема в разделе "Кузов, салон.", создана пользователем sanlorenzo, 2 авг 2008.
  1. Демиург
    Демиург Новичок
    27 окт 2011
    Кстово Нижегородской области
    На водительской двери есть кнопочка - блокирует задние двери и задние стеклоподъемники, дабы шаловливые ручки не смогли их случайно на ходу открыть))
  2. SpeedMoney
    SpeedMoney Только зашел
    29 дек 2011
    Tr,
    у меня (Экстрим) эта кнопочки блокирует только стеклоподъемники
    двери блокируются рычажками с торца, как на большинстве авто
  3. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    И у меня комплектация "Экстрим" - эта кнопка на водительской двери блокирует как задние стеклоподъемники так и задние двери.
  4. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    На всех экстримах по-разному.
  5. Ru$tam
    Ru$tam Только зашел
    10 май 2012
    Ульяновск
    Ru$t
    привет всем... а межет кто нибудь знает как закрыть машину без аккомулятора?????т.к. ключ закрывает только водительскую дверь...
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    открой капот и закрой машину карточкой..снимай акб и закрывай капот..фсе..открыть потом ключиком.
  7. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Я именно так и делал когда аккумулятор зимой заряжал.
  8. Владимир-Мордвин
    Владимир-Мордвин Только зашел
    31 май 2012
    САРАНСК
    ВЛАДИМИР
    А что за ключ? У меня нет ключа. Да и гнезда на дверях нет куда его вставить???? Мне как открыть, если аккумулятор сядет????=-O
  9. МАСЯНЯ
    карта лицом к себе справа внизу потяни вправо. будет тебе ключ:-X
  10. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Потом на ручке водительской двери ковырни тем ключиком справа снизу и будет тебе замочек .:-D
  11. Belov2806
    Belov2806 Новичок
    8 ноя 2012
    Вязьма
    Belov2806
    вероятно окисляются контакты
  12. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    уточню для всех , как человек который лазал в "кишки" этих замков.
    Касаемо смазки я не представляю как нужно "утонуть" , что бы потребуется там что то смазывать . Сам замок монолитный с отведёнными запаенными тросиками , под пластиковой крышкой (которая снимается с большой неохотой т.к приходится пассатижами отгибать прижимающие усы из 3мм стали). Сам механизм простенький и хлипенький на 80% состоящий из пластиковых тончайших деталек , все движения офуществляются небольшими электромоторчиками (видимо в зависимости от функций моторчикод от 1 до 2х шт). Как я понимаю ломаться там нечему окромя КЗ моторчика ИЛИ если у моторчика слетит из зацепления шестерёнка на его валу) у меня как раз это и было. Правда пока я там всё разбирал и проверял , сломал неясным образом концевик двери (уточню он встроен в сам замок (стоит реле на замыкание).
  13. zhulik
    zhulik Новичок
    1 фев 2012
    Жодино
    Виктор
    Народ, подскажите пожалуйста, может кто нибудь знает, как закрыть машину с заведенным двигателем снаружи, даже если нужен второй ключ? У меня ключ "свободные руки", на всякий случай...
  14. DredD
    DredD Новичок
    7 окт 2009
    Germany
    на моем Мегане 2 2002гв, можно и при заведенном зажигании вытащит карточку(эл. ключ) и двигатель всеравно продолжит работать, только что этой карточкой , что второй ни закрыть двери при рабочем двигателе... единственный вариант это:
    1. заводишь автомобиль,
    2. вынимаешь карточку,
    3. открываешь водительское окно,
    4. выходишь из автомобиля,
    5. дотягиваешься снаружи до кнопки блокировки дверей (двери с наружи уже не открыть),
    6. закрываешь окно (успей вовремя вытащить руку :Р )
    ЕДИНСТВЕННОЕ НО!!! НЕ ЗАБУДЬ СВОЮ КАРТОЧКУ ВНУТРИ =)
    и открывать тебе тоже придеться не с кнопки, и аварийный способом ключем вставленным в карточку
    вобщем гемороя много, но если очень надо...
  15. rube
    rube Только зашел
    19 янв 2010
    Омск
    закрыл машину по карте, зачем-то обошёл, дернул заднюю правую дверь, машина открылась, опять закрыл, проверил остальные двери, закрыты, заднюю правую, опять всё открылась. Что делать?
  16. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Точь в точь было тоже самое месяц назад и с той же дверью. Правда подсказать ничего не смогу. Вылечилось само собой. Попробуйте скинуть клему АКБ на несколько минут, посмотрите не обледенел ли концевик на двери. Пощелкайте снова туда сюда.
  17. rube
    rube Только зашел
    19 янв 2010
    Омск
    увы, отключение АКБ не помогло,
    что делать?
  18. no_name
    а ручной блокировкой она закрывается?
    в торце двери есть винт, его отверткой или ключиком повернуть, дверь должна закрыться и не открываться снаружи
    а потом попробовать уже сигналкой закрыть-открыть
    у меня тоже зимой пару раз задняя левая дверь не закрылась, на охрану машина встала, а дверь оказалась открытой
  19. МАСЯНЯ
    просто замерзли замки. у меня такое бывает иногда.
    лечится прогревом.
  20. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    Хотелось бы добавить, что если открывается только задняя дверь (выходит пассажир с заднего сидения), то автоматически открываются только задние двери и багажник. Передние двери открыть снаружи никто не сможет. Их можно открыть только изнутри либо непосредственно, либо нажав на кнопку центрального замка 2 раза (1-й раз всё закрывает, 2-ой всё открывает).
    У меня если ИЗНУТРИ открыть водит. дверь то откроется все. если переднюю правую- все кроме моей,а если заднюю, то только она.
