Дополнение про блокировку дверей
Discussion in 'Кузов, салон.' started by sanlorenzo, Aug 2, 2008.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вскрытие покажет, хотя я ничего не понял. из того что написал предыдущий оратор. :smile3:
    Снимайте обшивку, смотрите.:pardon:
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    объясню,как могу.Мотор активатора замка почти всегда при открытии-закрытии останавливается в определенном положении относительно щеток,то есть коллектор мотора подгорает в одном месте и при старте с этого места нет контакта,почистишь и все.
  3. алексей00
    алексей00 Новичок
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    Снял, вскрыл замок, пшикнул селиконом. Второй день без проблем.
  4. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    Киселёвск
    saa.engineer
    Это не ненадолго. Я свой первый глючащий замок 2 раза так разбирал-собирал. В итоге вскрытие моторчика в замке и чистка с пристрастием контактов коллектора (аккуратно иглой и ватными палочками с калошей). Уже пол года работает нормально.
  5. suomi
    А у меня в морозы, после мойки, водительская дверь, с утра, открывается только изнутри. Как ни лей в замок силикона. Наружнюю ручку дергаю, она легко тянется, но дверь не открывается. Тоже разборка? А что там такое замерзает, что только внутренняя (при чем легко) открывает?
  6. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А у меня похожая проблема с правой пассажирской дверью. После постановки на ЦЗ открывается только изнутри. И не только в морозы, и не только после мойки. Куда копать?
  7. mplatonov241290
    mplatonov241290 Только зашел
    Миша
    интересно
  8. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    Димаш
    У меня точно такая же ситуация. Задняя правая дверь не открывается снаружи, только снутри.. как в е таки решили эту проблему
  9. gorge
    Я за ручками не наблюдал специально...но кажется мне,что там тросик идёт на замок...Ручка снимается легко,для начала ее отстегнуть и посмотреть,а если не поможет то вскрывать обшивку...
  10. Mike10
    Не поможет, обшивку по любому снимать.
    gorge likes this.
  11. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    А детский замок там не включён? Может просто флажок нужно поднять?
  12. gorge
    Чтоб дети не набежали...
  13. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Прошу прощения, тупанул...:blush2:
  14. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    У меня с наступлением морозов ниже 15, перестает закрываться передняя пассажирская дверь, при чем ручки открывают ее без сопротивления и усилий лишних, как с внутренней, так и с наружной стороны, а закрываться уже... Приходится ждать пока не прогреется салон или пристегиваю ее ремнём, если срочно надо. Пробовал летом залить в рубашку тросика внутренней ручки силикон или вд, без снятия - мёртвому припарка. В эту зиму ещё не было проблем тьфу-тьфу-тьфу. Но... Начала мучать наружная ручка водительской двери! Это уже не канфортна... Она то залипает в полупозиции, то как будто проскакивает, не открывая дверь. Я на замену ручки попал, да? Очень не хочется карту скидывать, но видимо все же придется :(
  15. Mike10
    Есть там в этой ручке оська стальная, которая ржавеет и из-за этого ручка заедает. У меня долго была такая хрень что ручка туговато шла на открытие двери и застревала на обратном ходе, приходилось ее рукой каждый раз долбать, чтобы она вернулась на место иначе дверь не захлопывалась. Этим летом когда красил дверь, снял ручку разобрал, вынул эту оську (для этого нужно дырочку сверлить и через нее выколачивать ось), почистил, смазал - теперь все нормально работает.
  16. Escadra
    Перед морозами надо все движущиеся части ВД брызгать. В том числе и саму защелку-замок
  17. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Все таки придется снимать карту... Но меня смущает то, что на закрытие двери положение ручки не влияет, во всяком случае пока, ручка залипает в среднем положении. А нет у вас предположений, почему она проскакивает на открытие? Т.е., если тянуть за ручку горизонтально, то без проблем, а если чуть вверх (как всегда за ручку дергаем), то проскок происходит
    --- Сообщение объединено, Dec 28, 2018 ---
    Все силиконом заливаю регулярно
  18. Mike10
    Ручку бесполезно брызгать, я ее во все щели пытался забрызгать, пытался даже на снятой ручке смазать вд-шкой ось - без толку. Пока ось не выбьешь и не почистишь - ходить нормально не будет.
  19. gorge
    Было такое разок...мороз трескучий и ехать надо срочно(как всегда) привязал ремнем безопасности и катался...оттаяла только в паркинге...
    Силиконом заливаю...не везде выходит пролить...
  20. Mike10
    Хрен знает, Ручка эта внутри двери тянет тросик, возможно у вас этот тросик выскакивает, а возможно и механизм блокировки/разблокировки не до конца срабатывает.
