Продам Дополнительный обогреватель салона megane 2 scenic 2
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем denwer85, 30 июн 2015.
  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    глянул,есть
  2. gorge
    Конечно в Сочах подогреватель есть,а в Питере у мню - нет...Ну и ладно...
  3. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    холода пришли.. тен реально радует..:good:
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Купил данный комплект. Спасибо denwer у. Помню на форуме была тема по установке, но найти никак не могу. Может кто подскажет?
    Carver нравится это.
  5. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Если найдешь установщика, дай знать! Тоже вопрос интересует
  6. михa37
    михa37 Новичок
    25 ноя 2014
    Vasa37
    как и где купить такой тен ?
  7. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Вопрос вот в чем, на сколько геморно ставить этот тен, надо ли снимать торпеду для его установки? Инструкцию бы по установке. А так вполне оправданная вещь!
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    ммм ну если у тебя не идет теплый воздух значит не стоит!!!!!!!!!!!!!!!!
    Я хотел себе поставить, летом были другие планы а сейчас у дома холодно. Единственная проблема протащить 3 провода из салона в моторный отсек. Если есть теплый бокс с ямой за день легко можно хорошо установить.
  10. denwer85
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    miha37 пиши в лс. можно зарезервировать. ты уже 2й на заказ
    REfilin, по установке:
    там по работе - думаю часов на 6 установки, если есть элементарные навыки по разбору машины. Торпеду снимать не нужно! Нужно снять пластик под рулевой колонкой, включая и пластик где коробка с предами в салоне и блок ЦЭКБС. также нужен доступ к тену в ногах у водителя. Прийдется снять тонель - т.к место для прикручивания массы находится в районе кулисы, под шумкой. Значит в салоне это провести 2 провода до ЦЭКБС, прикрутить массу, вставить тен в печку.
    Дальше, нужно провести в моторный отсек 2 силовых провода малинового цвета и один желтый к блоку защиты цепей и комутации.. Если тена нет в базе- возможно прийдется резать пластиковую заглушку в печке.
    небольшие сложности могут возникнуть по протягиваю проводов из салона в моторный, через центральный жгут проводов. Так же, нужно будет добраться до блоку защиты цепей - возле акб находится. там же находятся и силовые преды на 70А и 40А. будут в комплекте
    после всего подключения - нужно сконфигурировать через клип мозги
  11. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    я ставил штатный кк протягивая провода в салон, попарился изрядно...
    Если есть яма, режете хомуты на резинке и протаскиваете провода, потом снова на хомуты, без ямы-подъемника тоскливо, ну и конечно разбирать все под капотом
    REfilin нравится это.
  13. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    ямы нет) поэтому пришлось тосковать
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Приступил к установке. Вырезал заглушку для тена. А он туда не лезет. Когда вставляю он упирается нижним ухом в железку. И никак по другому не вставить. "Салазки" никакойсвободы движения не дают. Что делать хз. Пилить железку чтоли?
  15. Evgen804
    Там сам тэн еще на шток верхушкой опирается! У меня тоже не проходил, нажал чуть по сильнее и он зашел! Ни чего не пилил, только заглушку прорезал!
    Чуть вверх и в перед!
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Шток- салазки. Вот они и не дают свободы действий. А в железку упирается очень много. Практически все ухо нижнее.
  17. Evgen804
    У меня получилось пропихнуть не пиля! Шток для того что бы тэн дальней стороной на обшивку пола не лег!
  18. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ладно. Буду думать.
  19. Evgen804
    Я по моему под ухо подкладывал пластину, упирал на железяку и тэн толкал!
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Само ухо примерно 15 мм. Из них 10 мм не входит. Я тоже думал рычагом пропихнуть. Но стремно. Боюсь сломается.
    Сергей 31 и rom4uk85 нравится это.
