Продам Дополнительный обогреватель салона megane 2 scenic 2
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем denwer85, 30 июн 2015.
  1. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    открути усилитель.
  2. Evgen804
    Будет конечно не Айс, но даже если отломится, тэн на направляющей и на верхнем саморезе отлично держится! Я сначала верхний саморез закрутил, пошатал тэн, мертво сидит, потом закрутил нижний!
  3. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Да у всех он по началу не лезит, упирается. Немного сноровки, немного терпения и всё получиться. Все тэнщики через это прошли)
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Как я понял два желтых провода можно перемкнуть между собой и дальше тянуть под капот к предохранителю на 7.5 а под названием APC HBT ? (предохранитель уже там стоит) силовые кабели тянуть к пустым ячейкам. Правильно?
    К сожалению один провод на цэкбс в жгуте без наконечника. Что бы воткнуть вместо этого наконечника?
  5. denwer85
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    да, все верно, 2 желтых между собой скрутить и врезаться в желтый который на схеме,
    EAP43-1 так обозначается большая заводская скрутка из многих проводов, она расположена практически сразу за резинкой уплотнителем - переходом в моторный.
    нужен либо пин, либо кусок провода с пином на конце, это чтобы было надежно и потом снова не лезть
  6. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Не у кого нет случайно такого пина. (На фото комплекта проводов видно какой)
    На разборке попроси кусок провода, разогнуть и поставить на провод или на пайку. Я искал в магазинах и на рынке для доп.розетки :pardon: не нашел, сделал так.
  8. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Если уже подведён провод - остаётся подключить только Тэн?
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Активировать клипом. И поставить тен.
  10. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Теперь остаётся приобрести
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    схемы блока защиты и коммутации которые я нашел в интернете както не похожи на мой блок. но как я понял по схемам denwer а нужный провод оранжевый тот который я отметил стрелкой. кто знает подскажите правильно или нет.
    Так вроде он писал что подскажет как подключить тэн, куда какие провода вставлять
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Он обьяснил что сразу после перехода из салона в подкапотное жгут расплетать и искать оранжевый. Но для меня это сложно. Проще до блока защиты дотянуть и там врезать. Но сначала надо точно определить где он в блок входит
  14. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Настоятельно рекомендую с рутрекера схемы скачать. Поначалу заморочено, но это хоть первоисточник и полный. А не эти цветные картинки, неизвестно кем нарисованные. И в блок идет желтый провод по схемам (подкапотный который). Если речь про провод через пред F5F
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    А ссылочку можно. Хотябы в личку
  16. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Тебе нужен шестиконтактный разъем СМ пин №1, т.е. на фото это разъем черного цвета ниже. Желтый провод.
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    О. Спасибо. и с чего я взял что он оранжевый. Сейчас перечитываю и денвер тоже про желтый пишет.
    Я понял так, что эти провода "мамами" вставляются в штатные места в колодоки и ничего резать не надо. Тонкий желтый в блок, а 2 толстых красных в пустые места где силовые предохранители
    Azazello нравится это.
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Про красные все просто и понятно. В пустые ячейки. А желтый идет в связке и до блока обьединяется с другими проводами. Вот как я это понял.
    Я сам не ставил, только собрал кой какую информацию по установке. Поэтому вопрос - желтый что без "мамки", он у вас просто обрезан?
