Доработка трапеции
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем bm6891, 26 фев 2011.
  1. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    перестановка по шлицам проблему не решает - у меня стоят практически по черной границе при работе до края стойки ге доходят полсантиметра
    думал про электрический обогрев зоны дворников под поролон лобового заколхозить но стремно. проблему либо релюхой какой решать чтоб кратковременный импульс на мотор подавала чтою приподнять дворники. либо с дефлекторами обдува лобового колдовать
  2. no_name
    в минус 20 снегопадов сильных не бывает
    и если метель, то наоборот холодное стекло плюс, снег не прилипает
    - 25 - по трассе еду, обдув в салон - на лобовом сразу начинает намерзать иней, только перевожу в положение лобовое или лобовое/ноги, моментально стекло чистое
    точно так же по автостраде, скорость далеко больше 100 после -15, грязь летит не лобовое, наши прекрасные незамерзайки на минус 25 умудряются на такой скорости растекаясь по стеклу замерзать красивыми узорами
    перевожу обогрев на лобовое - нет проблем
    вообще на трассе у меня нет проблем с обледенением дворников
    вот в городе, в пробках в очень очень сильный снегопад - таки да - на щетке иногда намерзает снег, особенно если часа два в пробках толкаться
    а перед поездкой в снегопад дворники по любому чистить придется
    лобовое стекло с электроподогревом - не панацея
    там куча ограничений
    в сильный мороз не включать, снег с лобового не очистишь, можно получить проблемы с поперечной трещиной лобового
  3. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    А как вообще подается команда на остановку дворника. Если концевиками, то может быть поставить еще один комплект, и тогда переключение можно будет сделать достаточно просто.
  4. no_name
    нет там никаких концевиков
    реле тупо работает и все
  5. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    Тогда надо разбираться в электрике. Ведь как-то поступает команда на отключение реле. Может кто знает, как организовано управление двигателями дворников.
  6. no_name
    там один мотор, а управление - я боюсь, что как почти все в мегане управление, с подвыпертом через мультиплексный модуль
  7. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    No_name, а можно где-нибуть найти эл. схему поключения двигателя. Мне кажется, что решение должно быть простое. Что нибуть вроде датчика срабатывающего от перегрузки. А реле скорее всего для переключения полярности. Вобщем без схемы не разберемся.
  8. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    Зашел в раздел Техническое руководство. Не подскажете как просмотреть схемы. А то у меня не получается.
  9. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    Как я понимаю, если не найти человека, который хорошо разбирается что и как работает в Мегане, об идеи режима "зимней парковки дворников" придется забыть.
  10. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    Спасибо. Это блок-схема. Хорошо бы еще найти и эл. схему.
    На блок-схеме, внутри редуктора показан контакт, похоже он управляет скоростью движения дворников. А вот как и откуда на двигатель подается управляющий сигнал и напряжение питание без эл. схемы не разобраться.
    Для того, что бы разбиратся дальше по хорошему нужен гараж и хорошо бы с электриком, который разбирается в авто, причем не обязательно в Меганах. Может быть у кого-нибуть есть такой на примете.
    По идее самое простое , это через реле, например кнопкой из салона, кратковременно подать напряжение на двигатель. Если это получится, то потом можно попробовать реализовать ситему автоматической кратковременной подачи напряжения на двигатель уже через систему реле.
  11. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    Отлично, буду разбираться. А нет ли у Вас к этим схемам описания и спецификации.
  12. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    увы утащил из инета - там просто схемы и все.
  13. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    itil большое спасибо, но у меня похоже не хватает мозгов, к тому же на коленке что-либо реализовать не реально. Вобщем еще раз спасибо, пойду думать дальше, может быть и ...
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А как их снять? Гайки открутил, тяну на себя не снимаются.
  15. timpson
    timpson Так хочется, так хочется, а кого, не знаю...
    8 май 2009
    Москва, Чертаново Южное
    Прикисли, побрызгай WD-шкой, и готово!;)
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    съемником, или вдшкой отмочи и постукивая чем-нибудь снимай
  17. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Хорошо, всем спасибо, на выходных попробую.
  18. vitalii.76
    vitalii.76 Новичок
    19 апр 2011
    Россия , Краснодарский край ,г.Армавир
    1,5DCI K9K922
    Парни , не парьте мозги , а зимой заливайте незамерзайку в бачок. Побрызгали незамерзайкой на стекло, дворники поездили взад-вперёд и вопросы отпадут. Не замёрзнут ваши дворники.
  19. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    В Армавире, может и не замерзнут, а в Москве обмерзают постоянно.
  20. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    Снегопад приличный,дворники обмерзают когда ездишь по городу,т.к снег попадая на стекло тает и убирая эту воду дворниками с одной стороны хорошо,а с другой не очень,эта вода моментально обмерзает на дворниках и уже следующий взмах оставляет не приятные разводы совсем не убирает воду.остановился на заправке под навесом,к сведению машина в салоне уже хорошо прогрета,обдув стоит как всегда на стекло,обычно в первом положении но сегодня во втором.Так вот,вышел купить антилед,перед тем как брызгать его,протер тряпкой стекло что бы видеть где именно лед,побрызгал,пока оно оттаивало руками почистил щетки,все дело заняло около минуты,спокойно шкребком убрал лед не травмируя стекло,выехал из-заправки(навеса) как белый человек,все отлично трет,все видно,но увы из-за дебильной конструктивной особенности расположения дворников,вскоре снова щетки обмерзли,теперь приходилось на перекрестке выходить и сбивать лед об стекло.Ну как вот так
