Доработка трапеции
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем bm6891, 26 фев 2011.
  1. Zorck
    Zorck Новичок
    4 мар 2011
    Moscow
    вот и не понятно....для чего нужен был антилёд...
  2. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Доброго дня всем. Пришла весна и с ней сезонные проблемы или просто недоразумения. Столкнулся сегодня утром вот с чем. Машина простояла пару дней на свежем воздухе, с утра еще морозец около -10 и стекла естественно в толстом инее. Никогда не жду их оттаивания от печки, а просто счищаю скребком и еду. Так и сегодня. Хотел просто смахнуть остатки дворниками со стекла, а они лишь дернулись на месте и напруга в сети машины на малое время изменилась как будто включил камин. Попробовал еще раз, эффект тот же. Кто кого пересилит испытывать не стал, плюнул на все и поехал. Щетки НЕ ПРИМЕРЗЛИ, может в районе трапеции замерзло (дренаж чистил летом когда в ноги пассажиру потекло), или еще где? Кто сталкивался, подскажите.......
  3. МАСЯНЯ
    По любому разбирать и смотреть .
    1. проблемма в механической части
    2. проблема в электрической части
  4. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нее... С электрикой навряд ли. Просто движок скорее всего замерзшую трапецию своротить не в силах. Попытаюсь оттаять к обеду.
  5. МАСЯНЯ
    Если уже разберешь,то и моторчик проверь не поленись.
    всякое бывает может щеточки на исходе может смазать где надо.может контактики какие окислились.
  6. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Проблема разрешилась с помощью одного чайника негорячей воды в район жабо и дренажа. Думаю с наступлением тепла многие зимние ужасы эксплуатации потеряются. До следующей зимы*SARCASTIC*
  7. gorge
    Может это и мороз виноват но у меня щетки стали ходить с трудом еще осенью.Снял пластик, открутил трапецию и долго-долго поливая всем что было под рукой "расхаживал" (приржавело).Извини не дочитал ну растаяло и хорошо.
  8. gorge
  9. antoshkaukraine
    antoshkaukraine Только зашел
    26 июл 2011
    Украина
    дворники на обмануть не получится, там CAN BUS в моторе, это же рено... из всех способов подогрев щеток дворников самый реальный....:)
  10. Papa.karlo
    Из всех способов-"забить" самый реальный!:-D
  11. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Вам бы мои проблемы от которых хочу избавиться. Дворники в аккурат встают на 8-10 см выше кромки стекла. Причем предварительно исправно елозят до самого низа, а потом дерг и поднимаются на эту величину. Привык уже, но хочется чтоб как положено было. Подскажите как избавиться от недуга? И если можно поподробнее, чтоб не сломать чего и вообще...
  12. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    У меня было такое после разборки и чистки трапеции. Я не правильно (не тот момент) соединил гайку которая трапецию к мотору крепит. Решение на этом форуме пробей через поиск. Вот "Неисправности стеклоочистителей (дворников)"
  13. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Придется тебе на даче под пивко трапецию снять :) Когда снимешь трапецию, увидишь, что короткая ведущая планка у тебя, которая непосредственно к моторчику крепится (на шлицах с гайкой) стоит немного под углом к большой ведомой планке. Открути гайку, аккуратно сними ее (не прокручивая моторчик) со шлицов и поставь так, чтобы короткая и длинная планка у тебя точно совместились (как стрелки часов на 12:00). И всё будет окей с дворниками ;)
