Доработка задних тормозов
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by DaK, Mar 19, 2013.
  1. megan34
    vlad
    Да
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Тот механизм,где червяк в корпусе, не ломается, максимум кольцо на оси потечет,но не сталкивался ни разу. У меня на мегане раз приржавел резьбовой шток к поршню, не крутился. Пытался вытащить пассатижами и пр.инструментом.В итоге просверлил отверстие в поршне и выбил шток, дырку заварил.
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Самоподвод должен работать как от педали тормоза, так и от ручника.
    --- Сообщение объединено, May 19, 2020 ---
    Кто-нибудь подскажет диаметр поршня в суппорте у 2-ой фазы? И для чего на прижимной части поршня на двух лепестках есть насечки, а на двух других их нет - их как-то нужно правильно ориентировать IMG_20200519_202833.jpg ?
  4. Evgen804
    По моему 34 мм. Я себе вот такой ремкомплект брал - Frenkit 234910, они с 1 фазой одинаковые!
    DvStrel89 likes this.
  5. Evgen804
    http://www.megane2.ru/forum/threads/rem-komplekt-zadnego-supporta.19764/page-3#post-780539
  6. DvStrel89
    Серпухов
    Подскажите, кто чем вынимал, при ремонте заднего суппорта, стопорное кольцо механизма ручника?
  7. Evgen804
    Ох ты ё....! Тут наверно только острой отверткой ковырять, а лучше двумя, либо вот этим
    А у меня не так, у меня не кольца а проволока сталистая изогнутая вроде!
  8. DvStrel89
    Серпухов
    Проволка - это стопор в поршне.
  9. megan34
    vlad
    Не достать этим не чем, там места просто пипец, я всем чем можно пытался так и не достал
  10. Evgen804
    Точно - забыл значит! А зачем Вы так глубоко лезете?
    --- Сообщение объединено, May 20, 2020 ---
    Да ладно, верхними достанешь!
  11. DvStrel89
    Серпухов
    Как то люди достают...
    Левый суппорта плохо стал держать ручник (хуже чем правый). Самоподвод работает, остаётся только механизм ручника в суппорте. Получается если этот механизм перкенитуть с одного суппорта на другой (с левого на правый и наоборот)- получаешь новыйновый механизм, так как там нет выработки в нишах под шарики.
  12. megan34
    vlad
    Да где же взять , такие длинные
    Влад, спец инструмента сейчас очень много продается, единственно он денег стоит.
    Кстати это не самое глубокое и узкое место, на Скании шток цилиндра стопорится на глубине мм 50, я вытаскивал стопор Г-образными и у них еще и запас был.
    Что бы не покупать, можно подойти в хороший сервис и ребята стопор снимут
  14. djuzzeppe
    Надо добавить, что для таких работ нужен еще и качественный инструмент. Китай за 50-100р. не прокатит :pardon:
    И да, как это не прискорбно, но если сам ремонтируешь, то инструмента прикупить прийдется.
    Инструмент всегда должен быть качественный, от этого в первую очередь страдают СВОИ ЖЕ руки, ноги иногда лоб :smile3:
    следующими идут детали которые ремонтируешь :pardon:
  16. DvStrel89
    Серпухов
    Заказал JTC-5710
    Господа, а кто у нас силен в точных науках, типа физики, появился вот такой интересный вопрос.
    Колодки бывают 2х видов, одни где ферродо со скосами, другие где ровное, в частности наши задние ТРВ и такие же от Фольксвагена
    Площадь трения у них разная, но видимо за счет более сильного прижима, колодка с малой площадью тормозит диск так же как и большая.
    А вот как это влияет на износ диска? :scratch_one-s_head:Не изнашивает ли маленькая сильнее тормозной диск?
  18. dimboo
    хоть я и не физик. больше механик. :blush2:
    Но думаю, что на притирке износ конечно же идёт чуть больше. Скорей всего меньшая площадь компенсируется большим давлением. Соответственно и износ больше. До тех пор пока фаска не сотрётся.
    Ну это не притирка, а работа, например у ТРВ толщина накладки 11 мм, а фаской 5мм, получается 6мм она работает с меньшей плоскостью и только дай бог 3мм работа общей площадью.
  20. dimboo
    я имел ввиду пока фаска не кончится
