Доработка задних тормозов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 19 мар 2013.
    Ну это да.
    А вот все таки интересно на учёном уровне узнать бы про износ диска.
    У меня куплены колодки от WV, без фасок, отсюда и вопрос возник.
  2. dimboo
    Сергей, я думаю, что разница мизерная. + тыщу, две километров
    :pardon: я думаю намного больше, но кто то может сказать, что износ будет одинаковый
    теоретически бы это узнать :scratch_one-s_head:
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если фаска уменьшает только длину колодки, износ самой колодки будет больше, при условии одинакового материала. Износ диска будет одинаков. На новой колодке с фаской тормоза будут острее.
    Юрий Сергеевич нравится это.
    мне кажется, формулами этого не показать. только экспериментально.
    --- Сообщение объединено, 7 июл 2021 ---
    по сравнению с новой колодкой без фаски?
    но давление на диск должно увеличиться? пусть и при меньшей площади контакта. если давление больше, то и истирание более интенсивно идёт. не?
  6. suomi
    Никогда не видел колодки без фаски.
    Может тогда от Камаза вхреначить? Они будут вечными.
    Задние и так 70 000 ходят. По моим пробегам это 5-6 лет. Стоит ли заморачиваться с лишними 3-мя - 5-ю тысячами?
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Механическая энергия превращается в тепло и износ трущихся элементов. Это как широкая и узкая резина на колесах сопоставима с колодками без фаски и с фаской, а дорога с диском.
  8. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    На износ больше влияют свойства самого материала колодки.
    У меня уже 80т. и толщина еще мм 6 :smile3:
    Я же фото выкладывал оригинал от VW
    :smile3: это вы так думаете или это подкреплено какими то знаниями
    :smile3: ну да, я же интересовался какое феродо лучше - от ТРВ или Патрон
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Конечно мысли вслух. Это же не форум научных сотрутников. Знания со школьной физики - закон сохранения энергии. Применительно к тормозам, если энергия условно постоянная, то чем больше тепла, тем меньше износ (колодок, дисков), больше износ - меньше тепла. Если предположить, что колодка, например в2 раза меньше по площади соприкосновения и ее износ в 2-раза больше, то тепло и диск не изменятся при этом. По-научному будет очень много трехэтажных формул, всяких нюансов, и возможно все наборот.
  12. SeGa4852
    Тут ещё вопрос на сколько диск съело за эти 80т.км
    Колодки и диски оригинал от дилера :smile3:
    :smile3:
  14. dimboo
    это как? больше тепла где? и при чем тут сохранение энергии?
    Эту связь площадь трения - сила-степень износа скорей трибология опишет, чем просто физика.
  15. Mike10
    Тогда не о чем переживать. :don-t_mention:От дилера ничего не изнашивается.
    gorge нравится это.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Износ это разрушение, для которого тоже нужна энергия. Не превратилась энергия в тепло, значит ушла на разрушение, примерно так.
  17. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Ребята, маленькие колодки при равных коэфф. трения быстрее износят диск, чем большие. Нагрев является результатом разрушения колодок/дисков... также результатом (основным) является отрицательное ускорение (торможение). Физика "на пальцах" : для остановки авто массой М и ускорением -А надо к тормозам приложить силу МА. Сила эта в пересчёте на колодки равна их площади S помноженной на давление Р (суппорта на колодку) с учётом коэфф.трения. Чем меньше площадь колодок, тем бОльшее должно быть давление в тормозной системе... тем больше будет локальный перегрев, который ведёт к искривлению поверхности (выгрызает) и геометрии (ведёт, биение) тормозного диска , а также к преждевременному выходу из строя самих колодок. При перегреве структура накладки меняется и коэфф трения резко уменьшается (подпаливается колодка), эффективность торможения падает.
  18. Mike10
    Зачем бы тогда вообще делали колодки со скосами если они однозначно хуже не скошенных?
  19. djuzzeppe
    Чтоб продавать больше запчастей и чаще сдирать за ремонт :wink3:
  20. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    https://www.ferodoparts.ru/blog/directional-brake-pads.html
    "Фаска не дает переднему краю тормозной колодки приподниматься от рабочей поверхности тормозного диска и обеспечивает равномерный износ колодки и меньший шум при торможении".
    Маркетинг, ёпт...
    Хотя шарик для гольфа потому дальше летит, что на нём есть лунки))
