Доработка задних тормозов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 19 мар 2013.
  1. gorge
    Помню,что делал и без особых сложностей...
  2. SeGa4852
    Надо "прогнать" попробовать несколько раз... :scratch_one-s_head:вкрутить приспособой поршень и выгнать наружу механизмом ручника сзади, может поможет
    А фиксации четкой с щелчками изначвльно не было у меня, да и у старого хозяина по моему тоже, т. к. в Мегане в глаза сразу бросается чудо рукоятка ручника как в самолёте и я за неё дёргал, было так же :negative: дилеры :aggressive:редиски, могли б и устранить... он ведь всё время у них обслуживал авто до продажи мне. Да и человек он очень дотошный до всех мелочей, если б изначально ручник работал как положено с щелчками и в самом низу уже фиксировал авто, то он не слез бы с дилеров чтоб сделали как надо... получается так всегда было :pardon: с покупки авто
  3. SeGa4852
    Ручку тоже разбирали?
    У Вас не было сломано как на фото...
    из того что я успел изучить проблема фиксации/щелчков именно а этом треснутом креплении. И правильнее сначала устранить данную проблему, а когда уже будет фиксация проверять на каком щелчке как авто фиксируется на ручном тормозе. Может и нормально у нас всё будИт
  4. Mike10
    Не, ручку вроде не разбирал.
  5. SeGa4852
    А в ней и проблема :black_eye:
    Только вот можно ли её разобрать (располовинить пластик) не разбирая всего тоннеля :scratch_one-s_head: люди совсем разбирают, снимают весь мезвнизм и домой уносят, греют феном пластик перед тем как отделять одну часть от другой :wacko: дабы крепления/защелки не поломать
    Вот у человека совсем нет фиксации, но он не растерялся :taunt::haha:
    У него фиксации нет, но щелчки слышны.
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2020 ---
    Вы даже сейчас удивились узнав, что на ручника должны быть щелчки, а человек купил новую машину, и с чего бы ему обращаться к дилеру, если ручник работает и держит, а в 3х см от низа или 6 это должно происходить, откуда он знает, он же не тестировал 2 десятка новых Меганов
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Хорош заливать. Тут вполне адекватный поиск. Ты видимо на других форумах не бывал. Просто тебе все на блюдечке надо и сразу.
  8. SeGa4852
    Может подерёмся ещё? :aggressive:
    Дак я об этом и сказал собственно :pardon:
    Проблема решена, позже отпишу что да как.
  9. SeGa4852
    На видео ниже показал свободный ход (скорее просто люфт мезанизма) и как всё это время работал у меня ручной тормоз, теперь думаю будет понятно почему я задумался о более тяжелой постановке на ручник при установке доп. пружин
    Михаил, у Вас так же работает???
    Сразу прошу прощения за девственную грязь под крышкой, не часто туда лазаем :pardon:в общем так это "работало", аж на седьмом зубе :negative:
    Так стало работать, при максимальном усилии рукой в натяг, а не рывком, получилось 8 щелчков.
    Пробовал включал "D" - драйв на АКПП и отпускал педаль тормоза.. на первом щелчке авто не едет, ручник дкржит :good: надо будет попробовать на горке.
  10. SeGa4852
    А проблема вся действительно в пружинке! Проверил просто... слегка дотронувшись до собачки и попробовав поднять ручник и вот они... щелчки!!! Не долго думая как подтянуть эту пружинку не разбирая пластиковой ручки, полез отвёрткой и с третьей попытки удалось добиться нужного результата. Сразу сильно давить боялся, чтоб не сломать крепления в пластиковой ручке, как на фото выше выкладывал.
    На фото куда вставлял отвертку и давил.
    Пружина изогнута в этом месте и надавив здесь мы её распремляем тем самым ближе двигаем собачку к зубцам.
    Гусёк то, почему до гребёнки не доходил, рычаг не фиксировал?
    7 щелчков это много, если не суппорта, то попробуйте гайку подкрутить
  12. SeGa4852
    Пружинка не дожимала!
    А у Вас сколько максимум щелчков?
    Да понял, одновременно сообщения выложили.
    Так что ж получается, с завода она не поджимала что ли :scratch_one-s_head: :pardon:
    Специально не натягивал, на паркинге на 8гр. на 3й ставил, а это большой подъем, максимум думаю до 5го натянуть можно, но это уже со всей усрачки.
    У меня так с с момента покупки, с пробега 20т.км было.
  14. SeGa4852
    Получается что так :pardon: и надо то чуть подразогнуть :dash1:иль пружинку на 1мм длиннее, ну иль собачка :pardon:
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!! :drinks:
    А по поводу поиска... ну действительно у меня практически никогда не получается найти нужной инфы, даже зная в какой теме и что ищу не находит :dntknw: иль надо дословно знать название темы и то только для того чтобы тему найти.
    Странно, как бы тормоза и в том числе ручник это обязательно проверяется на "ОТК", тем более импортных и у них тоже должна быть проверка на расстояние движения рычага ручного тормоза - щелчки
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Обязательно, ссылку только найду и фотоотчет сделаем. :dirol:
  17. SeGa4852
    Ну я чтоб до 8 щелчков дотянуть, тож силу не малую приложил :smile3:
    Может действительно мне попробовать чуть гаечку регулировочную подтянуть, как думаете? :scratch_one-s_head:
    Тем более если как обычно у нас обсуждают всё и везде, например в "Дефлекторы лобового стекла" пишем о суппортах :smile3:
  19. SeGa4852
    Сергей, а у Вас люфта совсем никакого нет? На моём видео увеличенный, как считаете?
    И...
    Вот ещё видео есть..
    Люфт есть, но очень маленький. Посмотрите мое видео, там видно сколько до 1го щелчка
