Доработка задних тормозов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 19 мар 2013.
  1. SeGa4852
    Уже пересматривал, там не видно люфта совсем
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Может это как раз из-за таких "Сергеев" как вы?:pardon:
    Наверно мы как то не правильно говорим.
    Люфт - это когда рычаг просто болтается как карандаш в стакане
    Такой люфт у меня может быть с 1 миллиметр.
    Может расстояния до 1го щелчка замерить
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2020 ---
    Я как и все, от других не отличаюсь
  4. SeGa4852
    Я как раз об этом люфте и говорю, свободного хода рычага у меня нет, как и у Вас. Т. е. когда поднимаешь рычаг сначала выбирается этот люфт, что на видео у меня, а потом сразу натяг троса происходит.
    А смысл? :scratch_one-s_head: Оно у нас одинаковое будет
  5. SeGa4852
    Попробуйте моим способом или для начала просто собачку чем то слегка прижать и поднять ручник
  6. SeGa4852
    Mike10 что-то молчит
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2020 ---
  7. Mike10
    Да у меня сейчас нет этой проблемы. Ручник нормально фиксируется. Бывает один раз на сотню или тысячу не зафиксируется, прижму его влево и со второго раза фиксируется.
  8. SeGa4852
    Так и у меня "фиксировалось" :pardon:
    И щелчки как положено слышны иль фиксация всё же выше, как у меня изначально было (на видео)?
    Попробуйте пружинку поджать.
  9. Mike10
    К щелчкам не прислушивался, но вроде не слышны они.
  10. SeGa4852
    Значит проблема скорее всего как у меня... в пружинке
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сегодня решил немножко ручник подкорректировать , подтянул немножко и теперь всего три щелчка может рычаг сделать на 4 положение уже и не поднять , что то я думаю ,что лишка натянул немного ,наверно надо будет немного ослабить , так как люфта вообще не стало в самом низу
  12. SeGa4852
    Чтоб на 100% убедиться нужно колеса задние вывесить и покрутить с опущеным ручником, может и норм
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это да , но погода не аис ,но все же я думаю ,что лишка крутнул ,
    Не надо домкратить, у нас суппорта для дураков сделаны можно визуально, если рычаг отлива не касается, значит ручник до конца отпущен.
  15. SeGa4852
    Геннадий НН нравится это.
    О как, а я думал он касаться должен на отпущенном. По крайней мере у меня касался, новые суппорты поставил и сейчас касается.
    Надо мурзилку читать :smile3:
  17. suomi
    Пружинка дотягивает.
    Да нет, зазора у меня с новья не было, конструкция суппрота такая, что мощная пружина оттягивает рычаг до упопора, наверно это размер для регулировки ручного тормоза.
    Но если у меня на 3м щелчке держит на большом уклоне, нафиг этот 1мм.
    Сейчас попробовал, на 4й ссыкотно ставить, очень сильно тянуть надо
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А смысл , если на 3 положении держит ?
    Просто ранее Сергею написал, что натянуть можно до 5го, вот сейчас и проверил - получается максимум до 4го
