Доработка задних тормозов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 19 мар 2013.
  1. SeGa4852
    у меня до 8 можно :don-t_mention: но ставлю до 3-го
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я в свое время (лет 6 уже как назад) тоже на авось надеялся. вроде фиксировался, однажды на легкую горочку поставил машину мордой в горку, да и пошел по делам, через пару минут меня пацанва догоняет со словами - дяденька у вас там машина уехала. Итог: замятый усилитель бампера (так что багажник не закрывался), трещина на заднем бампере и вмятина на крышке багажника. после этого всегда ставлю машину не только на ручник но и на первую скорость)), ну и ручник сделал.
    Evgen804 нравится это.
  3. Escadra
    а я думал такое тока на тазах бывает... кстати, у соседа четырка так завелась другому соседу в партфайндер
  4. Mike10
    Он ее еще и со включенным зажиганием оставил?:good:
    --- Сообщение объединено, 20 янв 2020 ---
    Я с самого "рождения" всегда оставляю авто на скорости независимо от ручника. Это уже происходит автоматически, с молоком матери впитано, так сказать.
    gorge нравится это.
    автозапуск кривой.
  6. djuzzeppe
    И наверно заводите обязательно с выжатым сцеплением :wink3:
    Меня тоже так учили и привычка ставить на скорость тоже есть :blush2: На АКПП правда не нужно, но тут исправный ручник обязателен :pardon:
    Определенно рукожоп ставил, к парктронику не подключил :haha:
    Ну у вас Р дублирует, так что не сильно обязателен.
    на автомате многие на ручник вообще не ставят, если горок нет.
  8. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    уехала это с ручника слетела и скатилась назад.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мне дак и не вывести на 4 положение ,если ток с очень большим усилием ,но думаю оно не нужно
  10. Mike10
    На АКПП нужно на паркинг ставить, так что порядок действий примерно такой же как и на МКПП.
  11. Escadra
    кстати, на N меган тоже заводится
    я тоже АЗ на Святогоре переделал на АКПП, а то запаривало каждый раз нейтраль программировать, но ручник у меня работал всегда:dirol:
  12. Papa.karlo
    Вот ведь Санта-Барбара то:crazy:
    Казалось бы, две пружинки за 16руб.....:lol:
  13. SeGa4852
    Мурзилка...
    вот иммено что мурзилка :taunt:
    технота:dirol:
  16. suomi
    Во млин. Сегодня с оинейкой туда полезу. Хотя на тех осмотре оказалось, что ручник у меня сильнее задних тормозов, но вот щелчков при поднятии рычага никаких нет. Не порядок какой то.
  17. Mike10
    Со щупами лезьте, линейка - не вариант.:smile3:
    На глаз надо Эдуард, не болтается рычаг ручника значит нормально, болтается - чуть подтянуть.
    А вообще, я бы не доверял всем этим технотам с их зазорами. Самый надежный способ - вывесить задние колеса и поработав ручником туда-сюда подтягивать регулировочную гайку (в отпущенном положении) до тех пор пока не почувствуешь сопротивление вращению колес, затем помалу отпускаем и проверяем каждый колеса раз пока это сопротивление не исчезнет. Ручник у мегана очень толково сделан. Я за 10 лет всего пару раз его регулировал после замены тросов и все. В обычной эксплуатации повторная регулировка не требуется в отличие от всех остальных авто, с которыми приходилось иметь дело, даже после замены колодок.
  20. gorge
    По тех ноте, только линейка...
