Доработка задних тормозов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 19 мар 2013.
  1. SeGa4852
    В моём случае "стопор оболочки троса" чёрного цветУ получается? Я правильно понимаю :scratch_one-s_head:
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    народ ,что то я не совсем понимаю ,почему на одном суппорте флажок ручника в норм положении ,на в тором почти втянут ,чуть ли не совсем , хотя планка ровно на ручнике стоит , и скорее всего одно колесо зажимает ,суппорта перебирал , может нужно механизм подтянуть ручника ?
  3. Evgen804
    А затяжка и отпускание ручника что то меняет в положении флажка?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну они отходят назад ,когда опускаешь
    Самоподвод закис
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    и чо делать ,опять разбирать ? можно как то подвести не снимая суппорт ?
    Вы перебирали суппорта? Собрали правильно?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да ,перебирал ,пыльники менял ,поршня , а что там можно не правельно собрать ?
    т.е. сам механизм ручного тормоза не вытаскивали, не разбирали, не чистили?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сам механизм ,это который в поршне находиться , нет ! У меня закисли флажки ,первый раз там вообще ручник не работал ,разобрал почистил ,заменил колечки уплотнительные ,все начало работать ,почему произошёл перетяг на одну сторону ,не понял пока
    Я понимаю так, что флажки это рычаги для тросов.
    Если у вас не работал ручник, то и надо было его механизм разбирать, чистить и промывать, а замена манжеты и пыльника естественно вопрос не решила, вы просто чуть стронули механизм при замене резинок, но сам он так и остался закисшем.
    Чистить надо было резьбу 7 и 4, подшипник 8 и 9
    Вот так разбирать
    справа от суппорта лежит сам механизм
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я суппорта разбирал не для замены резинок ,или манжет , а для чистки механизма , я поршень ввкручивал и снимал а в поршне была гайка ,я её вынимать не стал ,но блин когда я от руки нажимал на флажок то поршень же выходил из суппорта,
    Но он должен не просто выходить, а еще прокручиваться на резьбе под действием слабенького подшипника 8-9
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это выходит,что подшипник не крутиться ,при полностью вытянутом флажке
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сегодня решил разобрать все таки суппорт который не работал , достал весь механизм который в поршне , и заметил что есть окислы ,как на картинке выше ,это позиция 4 , по чистил и собрал , при нажатии на флажок (рычажок) поршень начал выходить .Вопрос как правильно отрегулировать ручник ,а то когда все собрал ,зазор который был между колодкой и поршнем подвел за счёт ручника ,и потом при натяжении тросика ,поршень уперся в колодку ,пришлось снова разбирать и укручивать немного , собирать обратно и педалью подводить поршень , а потом ручник регулировать или надо было как то по другому регулировать рудник ?
    Странно, как вы могли подвести колодки ручником если вам надо прокачивать систему, а когда прокачиваешь всё встает на свое место, суппорта же саморегулирующие
    и ручник подводить не надо.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я вот решил то расстояние которое получилосьмежду поршнем и колодкой подвести поршень ,нажатием на флажок , а потом прокачал систему , мне вот не нравиться что педаль как то на середине чуть ниже берет , так и должно ?
    У вас система не прокачена.
    Не помню, вроде у Евгения была проблемма с тормозами и я тогда писал, что не надо подводить ручником.
    Надо начинать прокачивать, когда поршень полностью утоплен, а тормозуха самотеком пошла из штуцера.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сейчас надо снова все прокачивать , все 4 колеса ?
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2020 ---
    Самотёком,не дождаться же , будет целый день течь
    Я когда сзади новые суппорта ставил, прокачивал только зад, потом когда передние, прокачивал только перед, но думаю вам все прокачать не помешает, хоть штуцера разработаются.
