Доработка задних тормозов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 19 мар 2013.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    но я токо задний суппорт снимал один, смысл все прокачивать ?
    Даже при замене задних трубок у меня из штуцера потекло наверно секунд через 15, надо просто трубку на машине сразу затыкать, когда что то открутил, ну а если все вытекло, тогда да, долго, но :smile3: не целый день конечно
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2020 ---
    Влад, ну пипец :pardon:
    Вы спросили
    Я ответил, а там уже как хотите :smile3:
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    с трубки и так капало , и оа была заткнута , все не могло вытечь не как !
    Сергей , вы мне скажите , с какое должно быть положение педали ?
    В самом верху, см 3-5 без вакуума, и 10 на заведенной.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я думал меньше , а полный ход педали ?
    просто 10 см это не середина случаем будет ?
    Где то было про педаль тормоза
    сколько утром нажатий держит вакуум
    сколько см нажимается педаль без вакуума
    и т.д.
    поищите
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в этой теме ?
  8. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Ну это уже :pardon:
    но думаю, где то про тормоза наверно :smile3:
    хотя у нас все может быть.
    Помню про это еще где то подымали, тогда вроде Алексей или Дмитрий (модераторы) этим заморочились
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ключевое слово , где то :scratch_one-s_head:
    посмотрю , спасиб Евгений
    И Леха еще говорил что я предвзятый
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Да не надо на него внимания обращать:don-t_mention:. Он как чушь ляпнет, хоть стой, хоть падай. :smile3:
    :wink3:
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сам механизм, который находиться в корпусе суппорта, должен вращаться, точнее сам шток с шагом резьбы или нет, просто при нажатии на флажок он токо немного выдвигаться на пару миллиметров, поршень и механизм сам разобрал и все вычистил а он при нажатии на флажок, не выдвигаться а на пару милетров выходит и обратно уходит, почему так?
  15. demontik8484
    Правильно все работает, ты же рукой имитируешь работу ручника.
    Если поршень в завернутом состоянии, ты хочешь подвести его к колодкам дергая за флажек, но поршень не выдвигается, значит твоему самоподводящемуся механизму хана.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Какие люди, Роман :wink3: Так, а теперь поточнее, чему там хана, я его разобрал и промыл все, почистил, но блин поршень токо вылазит при нажатии на флажок и обратно уходит, после опускания, а не выдвигаться если маслать постоянно, почему?
    На прошлой странице я рисунок выкладывал, там же видно как работает суппорт
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я не могу понять, сам шток, который с шагом резьбы (червяк) должен тоже вращаться или нет, или его движение только в перед - назад? И как сам механизм из суппорта извлекаеться, видел стопорное кольцо, но до него не чем не добраться, а сам грибок который в поршне крутиться, но почему когда все собрано, он не выезжает при нажатии на флажок, а токо на ход флажка и все
  19. demontik8484
    в поршне стоит механизм, точно что там не помню, но начала помню, стоит стопорная пружина, потом пружинная шайба, маленький опорный подшипник и еще одна пружинная шайбу... при сжатии все этого пружинный шайбы становятся почти ровными. А механизм не работает из за того, что шарики опорного подшипника набюивают на этих шайбах ямки и механизм попросту не работает. Ты ж сам меня в ВК залочил, я не пропадал.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    И почему по вашему рисунку (схеме) нарисовано два подшипника, он же всего один
