Доводка после покупки
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем Николай Юрьевич, 12 апр 2018.
  1. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    А кто-нибудь пытался поставить зеркала большего размера? А то, кажется, на Логане и то они больше.
  2. Escadra
    Хз... по мне норм, может просто настроить получше надо?
    ну вопрос с парковкой задом решается камерой или парктрониками
    gorge нравится это.
  3. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Здравствуйте. Еще вопрос: при попытке запуска на холодную с первой попытки не запускается. Загораются лампочки, под капотом гул, потом затихает. При втором нажатии на кнопку пуск заводится. Если немного поработает, заглушить и попробовать снова завести - заводится сразу. Что это может быть? Заранее спасибо за ответ.
  4. Escadra
    Топливная система как вариант... давление не успевает создать насос или клапан не держит, вот и не схватывает
    А что вы понимаете под словом - гул?
    - стартер включается и слышны не очень быстрые обороты коленвала
    - стартер включается, но коленвал не вращается, а слышен свистящий звук, быстро чего то вращающегося
  6. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Стартера не слышно. Больше похоже на звук вентилятора или насоса.
  7. Evgen804
    Гайка на стартере окислилась а гул под капотом - заслонка!
  8. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    А вот здесь чуть-чуть непонятно. Что за гайка?
  9. Escadra
    Клеммы на стартере. Контакты окисляются и тока не хватает. Это типа болезнь...
    Николай Юрьевич нравится это.
    У вас машинка старенькая, может снять его, да профилактику сделать. Если еще стоят родные гайки, то выкинуть и поставить обычные, если втягивающее родное, то хорошо зачистить контакты и облить медной смазкой, ну и внутри промыть и смазать.
