Дроссельная заслонка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DreaD, 9 июл 2007.
  1. Evgen804
    На днях - понятие растяжимое! Сколько проехали после мойки заслонки?
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Около 100 км
  3. Evgen804
    Должно само пройти с покатушками, если уж нет, тогда уж и думать куда на диагностику поехать что бы переобучили! Можно еще самому другой способ спробовать - включаем зажигание, считаем до 10-15, рукой нажимаем плавно педаль газа до средины, держим, считаем до …, потом плавно педаль до пола, держим, считаем до …., плавно назад до средины, держим, считаем до…., потом полностью отпускаем, считаем до …., выключаем зажигание, через минут надцать - заводим, едем пробовать!
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а не появляется при этом надпись на экране типа
    INJECTION FAULT
  5. SeGa4852
    Само со временем в норму придёт, но самое верное RZ005
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Попробую так. До.... Это до скольки? Тоже до 15 сек примерно?
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нет слава богу
  8. Evgen804
    Ну либо все по 10, либо по 15
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Уже проделал. Кажется что обороты упали где то на 200.но всё равно когда останавливаешься, становится на 1000, работает секунд 10 (уже меньше), и резко падает до 700. В принципе пофиг. Главное чтоб ни к чему не привело плохому.
  10. dimboo
    я? про меган 2 второй фазы с двигателем к4м. А вы о чём?
    понятно. тогда просто ждите.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ждать того что она сама адаптируется со временем?
  12. dimboo
    да.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2023 ---
    если нет отклонений(по параметрам и датчикам) в системе впрыска то крайние положения дросселя должны вернуться к норме.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ок, спасибо!
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Можно немного ускорить процесс адаптации, если при работающем на холостом моторе, закрыть заслонку пальцем и подержать, чтобы мотор заглох и ЭБУ запомнил самое закрытое положение.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, читал такое на драйве. Думаю так сделать
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Мне помогло.
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
