Дроссельная заслонка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DreaD, 9 июл 2007.
  1. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Что именно пишет КОМП??? Дословно!!!! Check ingection?? или что-то ещё?
    С Уважением, Павел.
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    На форуме обсуждалась тема чистки данного блока, поищи в разделе ДВИГАТЕЛЬ
  3. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    Ну да- Check ingection. А причём здесь чистка? Это я уже читал.
  4. Всевышний
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Роман!! Дело не в чистке, а в ошибке, которую пишет комп!!
    Ответ в личке!! Жду отчета :)
    С Уважением, Павел.
  5. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Что-то с дроссельной заслонкой
    Привет. А дело было так... Ехал вчера по трассе, встал на светофоре. Чувствую, что обороты повышаются, ну думаю педальку задел нечаянно, ан нет. Вот обороты уже 2 тысячи, три..., газ нажимаю - обороты падают, газ отпускаю - растут или держатся на трех-четырех тысячах. Нажал на газ до упора и жду - обороты плавно падают до нуля, машинка глохнет((. Пытаюсь завести - крутит, но не схватывает. Вырубаю зажигание, открыванием двери и выниманием карты обесточиваю машинку, снова завожу - с трудом с подгазовкой заводится, далее все нормик. Еще через полчасика такая же фигня. Вылечил обесточиванием и заводкой с подгазовкой. Потом пару часов ездил, все нормально. Послезавтра поеду в сервис, грешу на дроссельную заслонку, или на блок управления дроссельной заслонкой. Или на генератор, так как вычитал в одной теме, что на симптомы плавающих высоких оборотов влиял неисправный генератор. Или на датчик положения дроссельной заслонки. С абсолютно такими же симптомами одноклубнику поменяли блок управления дросселем, но не могу никак найти , что это за блок и какой его каталожный номер. Какие-нибудь советы? +)
  6. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Блок управления дросселем находится в одном корпусе с дроссельной заслонкой. Не стоит исключать возможность ухода из жизни педали "газа". Все симптомы говорят об аварийном режиме по дросселю. надо глянуть на ошибки в компе впрыска.
  7. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    На завтра записался на сервис, глянут, поискал отдельно блок управления, вроде бы нашел его за 3000 где-то, в остальных местах (5 обзвонил) предлагали только дроссельную заслонку в сборе.
    Одному товарищу поменяли только блок, случаем нет его каталожного номера? А то облазил весь инет и никак не могу найти, а диалоджиса нет. +)
  8. Oleg
    1 фев 2007
    Видимо речь идет об одном и том же, потому как блок заслонки предлагается ТОЛЬКО в сборе.
  9. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    "Тоже такое было!
    У меня был блок управлением дроссельной заслонкой. Подмечу,что блок управления,а не сама заслонка. А то при заказе всегда путали и один раз официалы ошиблись.
    У меня была такая проблема,менял 2 раза."
    Вот цитата с другого форума. К сожалению, не смог пока связаться с человеком, чтобы все досканально выяснить ((
  10. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    C человеком связался, можно отдельно заказать блок управления дроссельной заслонкой. Вчера забрал машинку из сервиса.
    В сервисе почистили контакты разъема заслонки, поджали их, почистили саму заслонку, домой доехал нормально +)
  11. DaK
    Ребзя, тут есть отчет от Лёхи как ее чистить.
    Всем советую! Сегодня почистил - машина задышала как новенькая. Срача там было достаточно, несмотря на пробег.
  12. 705
    705 Только зашел
    14 авг 2008
    Добрый день, кто нибудь знает в каком положении должна стоять дроссельная заслонка на МЕГАНЕ2, полностью ли закрыта или с зазором?
    Спасибо.
  13. DaK
    закрыта
  14. 705
    705 Только зашел
    14 авг 2008
    Спасибо.
    я снял дроссельную заслонку промыть, а она почему то немного приоткрыта, если её принудительно закрываешь, она пружинит и возвращается на место.*NO*
  15. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Когда чистил заслонку, тоже обратил внимание на небольшой зазор (тоесть не полностью она проход закрывает). Я так понимаю так не должно быть??
  16. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    я чистил 2 раза она у меня закрыта, после чистки стала конечно лучше тянуть машина, но лучше всего сделать диагностику, я сегодня сделал диагностику двигателя клипом на сервисе 800р! Всё работало нормально так на всякий случай!
  17. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    промежуток должен быть! ихмо
  18. Всевышний
    5 июн 2007
    Планета Земля
    На "двушке" точно зазор есть. Когда чистил видел это.
    Всё гут с заслонкой :cool:
  19. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Успокоили братцы :)
    А такой вопрос: можно ли как смазать эту заслонку (при двигании её в ручную слышны скрипы)?
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Мне когда офы промывали ничего не смазывали,
    мне кажется, что если бы там и была бы смазка, то топл. смесью ее бы всю смыло за раз....
