Дроссельная заслонка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DreaD, 9 июл 2007.
  1. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Те же проблемы с дальним болтом. ДС грязная -
  2. Виктор Н
    Виктор Н Только зашел
    20 мар 2010
    Россия
    Как проверить снятую дрос.заслон.дв.1.6
    Что делать?
  3. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Снял промыл поставил,и не каких проблем.Улучшения не заметил ,но и ухудшения тоже.Даже не пришлось обучать.Вся была черная.
  4. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Тоже вчера промыл еще раз. Менял свечи и фильтр после промывки инжектора, дай думаю и заслоночку помою. Грязюки было чуток... кстати про зазор тут писали, у меня тоже зазор в закрытом положении 1 мм примерно.. обучил на всякий случай, но разницы до и после не заметил
  5. Арсентий
    Арсентий Новичок
    9 ноя 2009
    Измайлово
  6. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    "обучается" только новый дроссель.
  7. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    а раньше тут писали, что обучать надо дроссель, если снимался разъем...
  8. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Сегодня самостоятельно почистил дроссель. ЛЕГКОТНЯ ! Спасибо форуму. Обучать не пришлось .
  9. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Т.е. после каждого отключения АКБ нужно обучать дроссель? :)
  10. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Жигулевский ключ трубка 8-10 выручит :)
  11. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    И акб снимал обучать не надо было и даже с отстёгнутым разъёмом дросселя зажигание включал. Ни ошибок не выдавал, ни обучать не пришлось.
  12. Вад
    Вад Только зашел
    28 июл 2010
    Обнинск
    Подходит ли дроссель?
    Уважаемые! помогите определиться:
    официалы поставили диагноз: замена дроссельной заслонки...
    нашёл два варианта: Renault 8200 123 061 и VDO 408-239-822-001 Z.
    Обе для двигателя k4j, но у меня индекс двигателя 730, а у VDO только 710 ; 711 ; 714 :(
    Это важно? а то разница в 3000р...
  13. Ventel
    Ventel Только зашел
    3 янв 2011
    Харьков
    Вопрос
    завтра буду снимать дроссель для чистки, хочу заглушить систему рециркуляции.
    1. Можно в шланг идущий к дросселю вставить болт чтобы заглушить его, а на штуцер дросселя тоже одеть заглушенный шланг?
    2. Ничего не будет плохого если заглушить таким образом эту систему?
    Megane II 2.0 16V - сейчас по утрам, когда заводишь холодную идёт вибрация, прогреется - норм. Правда когда дашь газу и потом сбрасываешь пару секунд идёт вибрация на руль, а потом когда обороты хх установятся - вибрации вообще нет.
    PS: Когда-то давно отключал клапан EGR на Ланосе - лучше ехала
  14. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Всем привет! Проблема в том, что движок не заводится. Значит нажимаю "старт" приборка загорается, насос качает, стартер НЕ КРУТИТ! При этом из блока дроссельной заслонки раздается какой то писк-визг. При выключении зажигания писк пропадает. Подскажите может ли ДС блокировать стартер/запуск двигателя. Да еще если после вкл. зажигания при пищащей ДС нажимать на педаль газа то слышно как заслонка открывается.
    П.С. еще не стабильные обороты на холостых 700-1200. Заслонка чистилась 2 недели назад. При работе двигателя проблем не было. Тяга нормальная, не глохнет. Стартер НОВЫЙ!(месяц назад)
  15. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    писк и у меня есть при включении зажигании это нормально. тебе в тему про стартеры там всё разжовано какие проблемы могут быть
  16. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Все, разобрался. Сам дурак оказался, даже стыдно говорить если честно) Но мало ли у кого тоже возникнет данный вопрос. Вообщем был плохой контакт на "+" клемме АКБ. Почистил, смазал смазкой специальной и заодно заменил старую "-" клемму.
  17. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Ребята помогите. беда какая-то. Недавно машину поставил на охрану( заглушил. ключ вынул.закрыл.) через 5 минут слышу как она орёт. думал что не закрыл. пошёл проверил. смотрю а светодиод на панели светиться постоянно. сел. завожу а она даже звука не издаёт. открываю капот и слышу писк в районе дроссельной заслонки. скинул клему. одел - такая же фигня , и так раз 5 делал. потом снял клему + и вытащил разъём с ДЗ. одел его обратно. потом + клемму накинул. завожу. заработала как новенькая)) остановил и вышел. поставил на охрану и дай думаю подожду. проходит минуты 2 и слышу как из под капота снова слышен писк и через 3 минуты где то сработала сигналка. отогнал в гараж и не могу понять что делать. теперь всегда только так и заводиться и на охрану не поставить!!! ПОМОГИТЕ!!!!!
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Писк это нормально...это правильно...скорее всего проблема с сигналкой...проверь для начала концевики...но писк у меня всегда ...при включенном зажигани!!!!!...просто когда зажигание выключенно его нет.
  19. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Так раньше у меня тоже писк был при включении, при выключении его не было. А сейчас появился. Какие концевики?
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    у менч тоже писк есть
