Дроссельная заслонка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DreaD, 9 июл 2007.
  1. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Был произведен утренний пуск, все в штатном режиме, как у новенькой.
    Проблема устранена.
    Всем удачи!
  2. Милания
    Милания Только зашел
    26 мар 2016
    Милания
  3. enotpolockyn
    enotpolockyn Новичок
    20 фев 2017
    Росия
    все тоже
    подскажите по заслонкам ; твинго 1.6 гт 8200110994 Д=60мм
    и заслонка мегана 1.6 Д=56мм 8200190230
    в чем их различие кроме диаметров и отсутствию выхода на абсорбер на твинго гт
    нужно знать различие по электронной части
  4. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Подскажите, а как эту заслонку на двигателе 1,4 снять?
  5. lnv
    А что там, что-то замудреное? Снять сначала резонатор пластиковый, осторожно, чтобы пластик нигде не отломать.
    А заслонка на болтах.
  6. dimboo
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2017 ---
    как корпус фильтра снимать знаете?
    Ffox нравится это.
  7. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Непонятно как пластиковый корпус перед этой заслонкой снимать.
    Машина долго стояла, а сейчас обороты не сбрасывает вот и решил промыть заслонку.
  8. lnv
    Можно вообще весь коллектор впускной снять.
  9. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Если его снять то можно заслонку не снимать?
  10. dimboo
    по мануалу нужно снимать решетку воздухозаборника. потом фильтр и его глушитель...
  11. lnv
    Ffox нравится это.
  12. dimboo
    а у к4j так же фильтр расположен?
  13. lnv
    И ГЛАВНОЕ: Не сломать ушко на резонаторе (глушитель шума впуска)!
    Частая поломка на 1.4.
    Вот еще на 1.4:
    https://www.drive2.com/l/7157152/
    Я так понял, да. Впускная труба -> Резонатор -> Фильтр -> Ресивер -> Заслонка -> Коллектор
  14. dimboo
    Жека @JJ_47 придёт. расскажет...
  15. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Жека пришел :) В этот узел заглядывал один раз 100ткм назад, профилактика была. В принципе все написали: откидываем воздуховод, болтик резонатора, дальше вроде корпус воздушного фильтра начинается, а за ним заслонка. Положение при разборке крайне не удобное, ибо дроссель стоит со стороны моторного щитка. У меня снимали и впускной коллектор, там ничего сложного нет, а почему его снимали - не помню:pardon:, но точно это было нужно. А вот корпус воздухана выходил в каком-то одном положении, просто так не вытаскивался, ибо все вокруг мешает. Короче, мужичок над мотором моей машине в позе рака простоял полтора или два часа, при том, что передо мной был меган 1.6 с теми же работами, управился за 30 минут:pardon:
    Ffox нравится это.
  16. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Сегодня делал это второй раз. Да, неудобно, справился за 38 минут
    Можно снять заслонку не трогая впускной коллектор, но так ишо неудобнее
  17. vlstar
    vlstar Только зашел
    19 апр 2015
    Добрый вечер уважаемые посетители форума. В ходе эксплуатации автомобиля появилась такая проблема:
    Первоначально автомобиль стал тяжело заводится, при запуске приходилось нажимать педаль газа, что бы машина сразу завелась. Далее при начале движения после остановки (например на перекрестке, светофоре) при нажатии педали газа появлялся "затуп", машина не набирала обороты и скорость, потом резкий толчок и все поехало (проявлялось не постоянно, но часто). Грешил на форсунки и свечи. Прочистил инжектор, поменял свечи, не помогло. Далее (на следующее утро после чистки и замены свечей), двигатель стал очень шумно работать, с вибрацией, обороты не опускаются ниже 1500, но и выше 3000 не набирает, а двигатель как на тракторе работает. Загорелся ЧЕК. При диагностике, выдает ошибку дроссельной заслонки (к сожалению код ошибки не додумался записать :-( ) . Машина стоит, так как на сервисе, где дослуживаюсь очередь. Что это может быть за неисправность, так как по симптомам понять не смогли, точнее не возились, некогда им :) Пробег машины 230 000, заслону чистил полтора года назад, потом еле восстановили стабильную работу.
  18. dimboo
    ну а как тут скажешь... по дросселю могут быть разные ошибки...нужен номер для понимания!
    сам блок привода дросселя считается не обслуживаемым. Но видел где то его успешно перебирали.
  19. vlstar
    vlstar Только зашел
    19 апр 2015
    А могут быть это какие-либо датчики, связанные с регулировкой положения дроссельной заслонки?
  20. lnv
    Нет там датчиков. Ошибки нужно было записать и с доп. кодами.
