Дроссельная заслонка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DreaD, 9 июл 2007.
  1. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    В поисках причины большого расхода, сегодня не поленился и достал дс. Между 3 и 5 контактами тестер показал 3.9 ом, при комнатной температуре. А плохо то, что моторчик завальцован.
    Вот скрин сделал, это оригинальная запчасть или уже менялась кем-то ?
    Mike10, а у тебя продолжает работать дроссель при таком же сопротивлении, или уже поменял ?
  2. Mike10
    Вальцовку можно срезать. Потом обжать хомутом прямо поверх ее.
    --- Сообщение объединено, 22 фев 2021 ---
    Вторая строка в маркировке вроде как дату выпуска означает (14.03.2008). Сверьте с датой выпуска авто.
    Я вскрыл эту коробочку, почистил внутри от медной пыли и она опять ездит нормально и не глючит.
  3. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    А если прям по углу отрезать, как на скриншоте, потом вдоль силуминовой завальцовки по периметру обтянуть хомутом ?
    Правда тогда хомут должен быть по длине >34 см
    п.с можно 2, 3, 5 хомутов между собой зацепить и обтягивать)
    Хомуты есть и длинные, но я бы лучше тонкой проволкой обжал с 2мя скрутками и сделал бы на углах подпильчики, что бы проволка не соскочила
    Кстати распилить можно и в 2х местах, что бы хомут не гнуть
  5. Mike10
    Я так и делал. Где-то даже фотку выкладывал.
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2021 ---
    В одном месте достаточо, он и так легко слезает без лишних изгибов
  6. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    1 - Сами дорожки. Тут кстати их чем почистить лучше, спиртом наверно?
    2 - моторчик.
    Имеет смысл моторчик вытаскивать, там по сути обмотка только. А по поводу медной стружки я не понял, откуда она у тебя там взялась? Сверху над дорожками, расположена натянутая плоская металлическая пластина. Так вот на вид - она ни разу не медная. Если только ее не лудили.
    У тебя после почистки сопротивление вернулось в норму ?
  7. Mike10
    Я дальше снятия крышки не разбирал. Это не совсем просто. Для дальнейшей разборки надо высверливать заклепки пятака заслонки, вытаскивать пятак и выпрессовывать ось заслонки. Обошелся продувкой внутренностей сжатым воздухом и протиркой дорожек ватной палочкой со спиртом насколько мог достать. Медная пыль, подозреваю, из моторчика - продукты износа коллектора. Сопротивление после протирки не удосужился померить. На разборке уже была заказана другая заслонка за 360 р. Я особо и не надеялся что моя заслонка заработает как надо. Но она, как ни странно, заработала. До разборки так и не доехал.
  8. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Везет тебе однако. Почистил дорожки, замерил - тоже самое. А вот чистка контактов надфилем, понизило сопротивление на 0,3 ома=))
    Ладно, поставлю и посмотрим что из этого выйдет.
    А стянул завольцовку я подвесом для профилей:
    Сидит довольно прилично, просто так не скинешь.
  9. gorge
    Выглядит только не очень...имхо
  10. Mike10
    А чего без крышки? И таки да - эстетика не айс.
    Во, нашел свою фотку. Выглядит куда более феншуйно.
    :smile3: проволочкой и то, было бы посимпатичней
  12. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Сегодня поставил, поездил по городу, расход с 30л упал до 14. Неплохо, но это тоже много. Хочу 8-10, как у других нормальных мегановодов.
  13. gorge
    Это приходит со временем....
    Mike10 нравится это.
  14. Mike10
    Нужно просто ездить по правилам и все получится. Сегодня возвращался вечером по городу дочку забрать из автошколы в районе 21 часа. Времени было с большим запасом, поэтому никуда не спешил. Основные заторы уже рассосались, включил круиз на 60 км/ч и между светофорами ехал на круизе. Средний расход за поездку вышел 7 л. на сотню и это по городу.... и это не Меган, а Камри 2,0.
  15. gorge
    Я так однажды лет двадцать назад после копейки,на бмв сел...какая скорость была не помню,но ехал не торопясь...просто кайфуя...лирика...
  16. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет! Несколько раз приходилось снимать блок дроссельной заслонки ( далее БДЗ) с впускным коробом, чтоб заменить трубки кондея. После того как всё было собрано на свои места, БДЗ после пуска двигателя начал издавать пищащий звук. Перед тем как его снять, такого звука не было.
    Не знаю что с ним могло случиться. но хочу поинтересоваться у вас, как сделать инициализацию БДЗ после его отключения, если такое требуется на двигателе K4J?
  17. Evgen804
    А как это Вы на запущенном писк заслонки слышите!!!!! На включенном зажигании (не запущенном двигателе) пищать и должна!!!!!
    denfil777 нравится это.
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @Evgen804 , уверяю вас, теперь уже пищит и на заведённом моторе тоже и прекрасно писк слышен.
    Я в растерянности, потому и спросил про возможную процедуру инициализации бдз
  19. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Сделайте пиреном сброс rz005. Я так адаптировал дз после чистки.
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Это как? Прежде не приходилось это проделывать )
