Дроссельная заслонка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DreaD, 9 июл 2007.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня уже нет пирена и по памяти я вам не скажу куда и в какие блоки нужно заходить. НО, если вы воспользуетесь поиском по форуму, вы это найдете без проблем. Просто мне сейчас тоже придётся пользоваться поиском, чтоб вам указать точность действий.
  2. dimboo
    для верности сначала снимите разъем с дросселя на 30 сек.
    Зажигание вкл, двигатель выкл.
    в пирене или пиклипе - система впрыска - раздел RZ в нём выбрать 005.
    Что бы понять прошла команда или нет- запомнить показания в разделе параметры водителя до ввода команды
    именно PR096 и 097 и после программирования сравнить.
    Ну а писк у меня есть всегда после включения зажигания. после запуска не обращал внимания.
    trmntr нравится это.
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Пищит.Но сливается с общим шумом мотора.
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всё показаниях осталось без изменений.
    Единственное что после rz005 ХХ вообще пропал, пока машина чуть не проехала.
  5. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день ,на хх какой должен быть процент открытия дроссельной заслонки ?
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Всем здравствуйте.
    Подскажите, может ли не быть уплотнительного кольца между дросселем и коллектором?
    На мегане впервые туда полез, с удивлением обнаружил, что никакого кольца нет, просто плотное прилегание ДЗ к металлической оправке коллектора.
    По каталогу с моим мотором она там все-равно есть.
    https://renault.epcdata.ru/megane2/...vogo_dvigatelya/00119769/prokladka_drossel-2/
    Кстати, до чистки ДЗ машина давала вибрацию на ХХ, Сейчас вибрации нет. Я удивлен.
  8. zahar100
    обязана быть, 100%!
  9. dimboo
    может! если кто его туда не поставил! :dirol:
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2022 ---
    Андрей, меня терзают смутные сомнения....
    что за оправка? не задубевшая ли это резинка прокладки?
  10. Amokk
    12 сен 2008
    Полезу второй раз =)
    заодно закажу все резинки. в том числе для коллектора.
    но прям по цвету была латунь желтенькая =) блестела равномерно, сомнений в тот момент у меня не закралось. Сейчас вот начал сомневаться... Но что б не сомневаться - придут все резинки, проведу полную ревизию. Там явно никто ничего не делал.
    Еще прочитал, что прокладку маслоотделителя заменить можно, пока не нашел номер, но наверное тоже надо заменить, явно ее никто не менял.
  11. SeGa4852
    Ставьте уплотнители Ростеко :secret: :good:
  12. Amokk
    12 сен 2008
    Таких не предложило.
    но оригиналу доверия больше :)
    посмотрел, что прокладка маслоотделителя появилась только на F4R дастера и на турбомотрах F4RT. По всей видимости у меня ее нет и пока лезть туда не буду. просто заменю все уплотнители ДЗ и коллектора.
    у тебя f4r 770?
  14. Amokk
    12 сен 2008
    да, оно.
    просто кто то забил на эту прокладку и она стала как
    и дубовая
  16. Amokk
    12 сен 2008
    Спасибо!
    тоже думаю, что сам лопух и надо было повнимательнее ее ощупать.
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Андрей, на удивление это именно тот случай, когда оригинал уступает. Проверено!
    alexe_i и Amokk нравится это.
  18. Amokk
    12 сен 2008
    Спасибо, ROSTECO 21204
  19. dimboo
  20. Amokk
    12 сен 2008
    Спасибо, в автолавке в заменителях ее не было.
    Когда смотрел варианты ростеко - смутило, что эта красная и ее не стал смотреть.
    еще у ростеко заказал
    20184
    уплотнитель ресивера
    посмотрю, сравню.
