Дурацкий вопрос по домашнему электроснабжению
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем maximus812, 27 янв 2010.
  1. ss-20
    ss-20 Наш человек
    31 янв 2007
    Абсолютно правильно
  2. maximus812
    maximus812 Новичок
    18 авг 2009
    to SS-20
    Меня тут умники всякие задолбали по теме:
    так 32А это "три по 10А" или "три по 32А"
    Я, естественно, говорю как В "три по 32А" - но меня переубеждает туева хуча народа, вы уверены на 100%? , а то у меня нет возможности устраивать нагрузочные испытания. Желательно сослаться на какой-нибудь материл))))
    ПС Я конечно чёрного пояса по электромонтёрке не имею, но всё электричество всегда делал сам - причём не только на уровне "розетку поменять", но и ... в общем перечислять глупо, а то будет только смешно, хотя оглянувшись назад могу сказать что и сам делал не однократно всякую фигню, но делал это со 100% осознанием что так нельзя, как говорится "самое опасное нарушение - неосознанное".
  3. ss-20
    ss-20 Наш человек
    31 янв 2007
    Такого материала наверное не найти. :-D
  4. maximus812
    maximus812 Новичок
    18 авг 2009
    to ss-20
    Меня тут человек убил аргументом типа:
    "вот ты говоришь (это он ко мне обращается) что в трехфазнике с маркировкой 32А, 32 А "на канал", то получается что совокупный ток который может притекать через автомат до срабатывания 32х3=96А - это ж 20 киловатт с гаком"
    Чё то я начинаю сомневаться)))
  5. ss-20
    ss-20 Наш человек
    31 янв 2007
    При нормальной работе потребителя, подключенного к трехфазному АВ - по каждому полюсу может протекать номинальный ток , который соответствует амперажу АВ.
    Если подключен двигатель, то у него ток по трем обмоткам абсолютно одинаков(при условии что двигатель исправен). При подключении, например, тепловый пушки трехфазной- ток по фазам может различаться но не на много. Но все равно он колеблется в пределах от минимального (0 А) до максимального , заявленного на маркировке.
    Р=I*U*cos фи Мощность при трехфазной нагрузке.
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Как тут выше говорилось, 32А на канал. А товарищу своему объясни, что тупо умножать енто не правильно. Каналы не суммируются, они каждый сам по себе, по 32, и объединены механически. Для того, чтобы при КЗ в одной обмотке (или чё там ещё подсоединено), обесточить все три.
  7. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Правильно. А выключаются они вместе чтобы непроизошло неравномерной нагрузки фаз.
  8. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Спасибо за ответ. А то понаписали тут :)
    Вопрос то резонный - я с 3 фазами практически не сталкивался, а так как напряжение там межфазное, то и ток суммировать нельзя. Вот поэтому и спросил - номинал пофазный или рассчитывается как *PARDON*
  9. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Пожалуйста, обращайтесь! ;) По поводу "понаписывали" -где же еще этим заниматься, как не в курилке!? :-D
