Дверные ручки
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Axel, 10 фев 2008.
  1. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Засада... тоже ручка заедает. не возвращается.
    как я понимаю разбирать смысла нет, стоит заказывать новую?
  2. Peter77
    Peter77 Только зашел
    16 ноя 2010
    м.о.
    Вчера разбирал правую переднюю ручку. Заедала постоянно. Сняв механизм, обнаружил, что заедает он сам по себе (независимо от троса к замку и самой ручки снаружи двери). Сразу скажу - смазывать бесполезно. Там есть небольшая металлическая ось (1-2 мм в диаметре, 4 см в длину). На ней сидит подпружиненная белая пластмассовая деталь, которая приводится в движение наружной ручкой двери и, в свою очередь, передаёт это движение дальше - на трос к замку. Так вот, она сама по себе уже оказалась малоподвижной. Долго пытался извлечь ось, чтобы освободить эту белую детальку. В 4 руки, с другом, держа кусачками и ударяя по ним молотком, всё-таки, смогли вынуть эту маленькую ось. Она была покрыта хорошим слоем ржавчины (машина 2006 года). Зачистил ось, расточил пластмассовую деталь изнутри (увеличил её внутренний диаметр на будущее, т.к. зазора в сопряжении деталей не было, по-моему, вообще). После, всё это дело обильно смазал силиконом и собрал обратно. Ручка стала открываться просто идеально (остальные три проблем не доставляли, но после починенной ручки кажутся уже не такими хорошими). Времени на всё ушло часа 3 примерно. Но я не торопился. На данный момент эта операция у меня займёт уже минут 30. В общем, повторюсь, смазывать этот узел не разбирая - бесполезно, т.к. ржавчины там много. а зазора почти нет. Кому лень разбирать ручку и зачищать ось внутри неё, вот вам код самой ручки, написанный на ней - 82 00 028 464 . Стоит около 1000 руб. Машина у меня второй фазы, хэтчбек, правда, думаю, ручки у всех одинаковые. Снять/поставить её - вообще минут 20, но после такой починки (с увеличением внутреннего диаметра под ось) я думаю, моя ручка проживёт дольше новых. Почему производитель (кстати, он Valeo) изначально не оставил там зазор - для меня осталось загадкой.
  3. kvv157
    kvv157 Новичок
    24 апр 2010
  4. Peter77
    16 ноя 2010
    м.о.
    Проработал сегодня аналогично водительскую ручку. Кто хочет просто поменять её на новую - вот код: 82 00 028 463
    meganowner нравится это.
  5. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    http://www.megane-club.ru/forum/inde...dpost&p=664113
    Хочу высказаться!!! Ну французы!!! С передней ручкой пол беды, там всё рядом. Открыл пробочку в двери и вот она эта волшебная деталь. А в задней она сантиметров 8 от дырочки. Посмотрите с обоих сторон закрыта, а с одной вообще вплотную. Крючок на детали есть но он работает только на закрытие, с обратной стороны она полукруглая! Чем бы не пытался подцепить соскальзывает. Плюс ещё маркер со скобой его неплохо фиксируют, усилия нужны не плохие.
    Короче мучился порядком (особо с первой), вспомнил и употребил в процессе все ненормативные слова и обороты!!! Эта конструкция предназначена для того чтоб поставить ручку, чтоб её снять никто не задумывался!!! И вообще для чего деталь такой сложной формы? Для того чтобы зафиксировать от продольного перемещения! Идиотизм! обычная пружиная скоба великолепно подошла бы!!!
    http://www.autoprospect.ru/renault/megane2/8-5-2-snyatie-i-ustanovka-naruzhnojj-ruchki-dveri.html
    А в этой ссыле вообще ничего про этот процесс нет! Стыдно наверно, или не потдаётся описанию. Кому предстоит данная процедура - мужайтесь! Я думал что замена ламп через подкрылок - это самое "гениальное" нет,здесьещё много весёлого!
    Алексей кОЗЛОВ нравится это.
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    полная чуш !!!конструкция наипростейшая:-D на многих нужно с торца откручивать торексом чтоб вытащить короткую часть ручки. а на королле полный писец =-O нужно снять обшивку двери замок!!! а потом уж и ручку=-O
    поэтому со стопроцентной уверинностью ЗАЯВЛЯЮ конструктора на RENAULT не зря едят свой хлеб.4 ручки снял за 4 минуты БЕЗ КЛЮЧЕЙ только небольшой крючок из проволоки 2мм.а для установки нужна отвёртка или на подобе чтоб толкнуть стопора на месло. и ВУАЛЯ как говорят французы*YAHOO*
    ёжё упоминули про замену ламп.
    так с ходу не упомню,но на мазду 6 требуется ВООБЩЕ снятие бампера,на мерсе маленьком такие же лючки под крылом,на пассате ,5 попробуйте замените с пути лампы*ROFL* на Q5 также и ещё чтото мне поподалось, не упомню я просто эти клячи рехтую и крашу,МЕГАН ЕЩЁ МЛАДЕНЕЦ против некоторых авто:cool:
    удобно на корейцах ,везде пустота ХОТЬ САМ ЗАЛАЗЬ ,только руками это гавно нельзя трогать либо ПОГНЁТСЯ МЕТАЛ=-O из такова дерьма сделаны.
  7. dvim
    dvim Новичок
    21 апр 2011
    Питер
    где в Питере так ручку могут перебрать.
    Сам 2 часа вокруг прыгал, достал ручку смазывал - без толку.
    *SORRY*
  8. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Что не так с ручкой?
    Два дня назад перебирал механизм в водительской двери, не втягивалась ручка. Могу пояснить, что да как.
    Первый раз только на разборку ушло часа полтора, зато теперь всё понятно.
  9. Semik
    Semik Новичок
    16 фев 2012
    дезинсекция
    Спб
    Semik
    Та же история с ручкой, а теперь еще и вторая передняя перестает закрываться))) + стеклоподьемник барахлит, надо пропаять будет... Кого б в Питере из ветеранов-мегановодов на денек выловить, по таким мелочам поспрашивать, уму разуму поучиться))))
  10. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Фотогайд не составлял, ибо замучился немного и забыл в итоге зафотать всё.
    Попробую по-кусочкам надёргать.
    1. Снимаем обшивку двери. Вот так: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6011 Или по видео: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2D-iJQqx63M#!
    UPD: можно попробовать не снимать всю обивку, а ограничиться только откидываемой вверх частью (3:45 в ролике).
    2. Вынимаем ручку из двери. Вот так: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=14118
    3. Вынимаем часть механизма замка ( вот эту: http://img5.imageshack.us/img5/7132/86690759.jpg ) из двери, отжав снаружи его защёлку и протолкнув её внутрь.
    Тут два варианта: а.) снимать вместе с основным замком (выкрутив три винта крепления из торца двери), так поначалу удобнее. б.) вынимать только эту часть, отцепляя в двери тросик, соединяющий её с замком.
    Далее нужно смело выдернуть из механизма стопорную планку, которую мы цепляли крючком при снятии ручки (что есть "стопорная планка" - подробно с наименованиями разрисовано здесь: http://renaultmegane-2.narod.ru/renault-40889-10.m_id-5632.m_id2-5638.html ).
    Источник наших бед - ось качалки, к которой прицеплен тросик ( http://renaultmegane-2.narod.ru/images/1015.jpg ). Попробуйте повернуть качалку так, как её тянет трос - в исходное положение она не вернётся.
    Теперь самый сложный момент: ось запрессована в корпус механизма так, что доступа к её ближнему концу фактически нет. Захватить плоскогубцами/кусачками и вытянуть не удастся, тем более ржавая она.
    Внимательно смотрим на противоположный конец оси, он буквально чуть-чуть выступает из пластика. Расковыриваем ножом пластик так, чтобы можно было приставить к торцу оси шило или другой относительно тонкий предмет типа шестигранника на 2,5мм. После этого аккуратно выбиваем ось, зачищаем ржавчину, опционально шлифуем-полируем, смазываем консистентной смазкой и запрессовываем обратно.
    Собираем всё как было, наслаждаемся результатом (главное подавлять первое время рефлекс заталкивания ручки в дверь) :)
    Если кто рискнёт начать работу и застопорится на каком-то этапе - готов подсказать нужные дальнейшие действия по фотографиям.
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    Ребята, помогите!:blush:
    Водительская дверь с наружи туго открывается (точнее, туго тянется ручка). Пасажирская легко - чуть потятул - открылась. Может смазать чего или ещё как? Спасибо.
  12. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
  13. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Может кто сталкивался...
    Пассажирская дверь после открытия картой не открывается с улицы.
    Если потянуть ручку на себя и нажать кнопку открытия на карте отпустить ручку - дверь откроется.
    Изнутри все хорошо.
  14. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
  15. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    1,5 года назад снимал механизм водительской ручки вытаскивал шток который закисает, чистил его натфелем и смазывал.
    Далее все по кругу из строя выходили, вскрывал, доставал, вынимал, чистил.
    Но вот опять закисло!!
    Т.е. не помогает надолго?
    Заехалв Рольф-полюстрово и поинтересовался сколько сей механизм стоит?
    БЫл приятно удивлён и со скидкой 10% за 900 руб. купил!
    Речь о водительской двери без функции "свободные руки"
    Код сего механизма 82 00 028 463
  16. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Снова чинить?
  17. demontik8484
    Когда купил меган, чтобы открыть дверь приходилось приложить не мало сил, чтобы выдернуть ручку и столько же, чтобы забить ее обратно. Проделал процедуру разборки и смазки со всеми дверьми, уже два года ручки работают лучше и мягче, чем на второй машине. А отдавать 900 рублей за то что лениво заняться простейшим ремонтом, это неуважение к самому себе.
  18. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Выбить (вытащить) шток можно только в 4 руки, затем его надо зачистить.
    Не всегда эта процедура проходит гладко.
    Эту процедуру я уже делал, более желания нет.
    Моё время стоит дороже.
    Может неуважение к себе заниматься ерундой из-за экономии 900 руб.?
  19. demontik8484
    Мне и двух рук хватило чтобы выбить шток, просто просверливал отверстие напротив и выбивал кривым квоздем (непомню почему кривым, там что то мешает)... Если не напряжно, то конечно купи....А я всегда пытаюсь обойтись минимальными финансовыми вложениями.
  20. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Тоже была такая проблема, решил так: Снял обшивку, достал весь замок, отцепил тросик от замка, и увидел, что та самая металлическая ось, про которую все пишут, заржавела и у меня. Я всячески пытался его достать но Не получилось. Я с другой стороны, расколупал пластмассину и добрался до оси сдругой стороны, взял что то типа выколотки и молотком пытался выбить, выбить не получилось но ось сошла с места где ее и держала ржавчина, я туда силиконовой смазки залил и смазал литолом (внуть оси) и ручка стала нормально работать.! Все
