Дверные ручки
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Axel, 10 фев 2008.
  1. Кирилл888
    Кирилл888 Только зашел
    2 апр 2014
    Шуя
    ни чего не разбирал ,смазал силиконовой смазкой ручку и все !Уже пол года все в порядке :)
  2. ileh
    31 май 2010
    Ручка водительской двери назад не убирается, так мало того, еще и дверь не открывает
    То что не убирается я понял виновата какая то палочка, а вот не открывание с чем связано. как будто не цепляет привод механизма
  3. demontik8484
    Разбирай и снимай механизм отпирания двери от внешней ручки... У меня там ось закисла, ручку приходилось выдерать чтоб дверь открыть и забивпть обратно, чтоб закрыть
  4. ileh
    31 май 2010
    Я так понял что снимается легко, с водительской проблем нет? тросики там какието или еще что (свободных рук нет)
  5. demontik8484
    У меня на седане такая беда была на 3 ручках, когда только машину купили, обе передние и задняя какая то... Сложного там особо ничего и нет, снять саму ручку наружную и немного разобрать дверь, достаточно снять тканевую обивку и все... (в свое время я все эти обивки поотсверливал и теперь на передних дверях они у меня держаться на 3 саморезах маленьких). после снятия, этого механизма, надо выбить ось, но там всего одно отверстие, пришлось сверлить с другой стороны отверстие под углом и тоненьким гвоздем выбивать... достаточно выбил 3 мм, а потом цепяешься крепко пасатижами и выниваешь ее такую ржавую, чистишь, силидолишь, ставишь обратно и забываешь навсегда.....
  6. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Люди добрые да помогите.Начал вчера снимать ручку заднюю,так под заглушкой резиновой не обнаружил шток который надо на себя тянуть как на передней двери.Скажите,он там есть вообще или как снять енту ручку.
  7. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    За время пользования меганом(6 лет) разбирал обе передние ручки.Никакие штоки не разбирал,не рассверливал.Когда первый раз разобрал водительскую,увидел,что никуда смазкой не подлезешь,поэтому просто налил силикона и еще какой-то смазки и поставил на место,настроившись на то,что надо покупать механизм.Пока собрался покупать,прошло время(2-3 недели),и механизм разработался,стал работать отлично.То же самое проделал и с пассажирской.После разборок прошло около 2 лет-полет нормальный,все работает отлично.Так что не спешите покупать новые.Теперь подошло время задних.:dash1:
  8. ileh
    31 май 2010
    При починке водительской ручки разобрал три двери :)
    Вытащил водительскую не работает и не разрабатывается. Думаю, поменяю с задней - вытащил а она не такая. Путем сравнения выяснил, что такая же стоит сзади по диагонали от водительской. Разобрал и ее. Сзади такой же рычаг, просто его сложно подцепить. После установки исправных ручек, сломанную все таки починил, путем высверливания дырки и выбивания штока гвозьдем.
  9. meganowner
    meganowner Только зашел
    28 июл 2015
    Максим
    Друзья, аналогична проблема с ручкой. Скажите, где эту деталь можно купить?
  10. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Мляяя.....
    После мойки дернул наружную ручку дверь открылась, а вот закрыть не смог, с дуру надавил и теперь у меня внешняя ручка не открывает дверь. Она просто болтается туда-сюда, с салона все открывается. Замки блокируются
    Там механизм какой-то с пружиной возвратный, я его по ходу сломал. Как думаете покупать весь механизм новый?
    я так понимаю вот его номер 82 00 028 464, а сама ручка(хром) просто на него одевается
    Обидно до слез(((((
  11. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Для начала надо подобраться к внутреннему механизму ручки и посмотреть. Может ничего и не сломано, а просто вышло из зацепления с наружной ручкой.
  12. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    как это сделать не подскажешь в кратце?
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Для снятия наружной ручки надо отковырнуть маленькую круглую (как 10коп. монетка) заглушку в торце двери на уровне ручки. Через открывшееся отверстие крючком из проволоки зацепить снизу и потянуть на себя металлическую планку (среди черной пластмассы ее хорошо видно), при этом освободится маленькая (неподвижная) часть наружной ручки, ее надо вынуть. Потом сдвинуть назад (в сторону багажника) большую (подвижную) часть ручки и потянуть на себя как для открывания двери, выйдет из двери сначала задний конец ручки и за ним передний. Установка на место в обратном порядке.
    Через отверстие в панели двери снаружи можно предварительно посмотреть в чем проблема. Если ничего не видно, то...
    Освободить и отогнуть вверх тканевую обивку двери (полностью она не снимается!!!). Точно не помню, вроде с торца саморез надо выкрутить, внутренние ручки снять и сдернуть с фиксаторов нижнюю часть обивки. Снять пластиковый щиток и внутренний механизм ручки, они на защелках, просто сдергиваются.
    Роман-80 нравится это.
  14. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Спасибо большое
    нужен гараж....
    попробую тогда сам поковырятся
  15. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
    Не в тему, конечно. ..
    Вчера помыла машину. У нас небольшой мороз. Сегодня открыла переднюю пассажирскую дверь, а она, зараза, потом не стала закрываться! !! И это всё совсем не рядом с домом! А у меня ещё планов куча! И помочь некому! Еле, блин, разобралась, как замок работает! ... потом отверткой. ... и не с первого раза. ..
    Короче, как-то так. .. трудно без мужчины в данном случае. ..)))))
  16. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Согласен, без мужчины, да с одной отверткой, ох как не легко. :mosking:
  17. Alana
    19 ноя 2011
    Алла
    Куда уж мы без мужчин?... Да хотя бы с целым арсеналом!!!!)))
    Но, об этом заатра...)))
  18. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    разобрал я внешнюю ручку
    вердикт - отломан а собачка на внутренней части ручки в которую входит в зацепление внешняя ручка.
    Теперь буду думать - искать на разборе деталь в сборе или вкрутить туда саморез.....Там площадка осталась, отломан так сказать только "сосок"
  19. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    После работы над дизелем это семечки,наверна,да?)
  20. Alana
    19 ноя 2011
    Алла
    Какое там?... Времени то с тех пор сколько прошло!... А память то девичья...:lol:
