Двигатель незаводится, пропала искра :(
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Plasteroid, 3 сен 2011.
  1. Escadra
    это всё не поможет. если бы карта глючила то и стартер не крутился. Попробовать газ в пол и заводить. А в идеале сделать диагностику.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    И никогда не ездить с горящим Джеки Чаном. Может там уже ворох ошибок за ним спрятался.
    Проверить, что в рампе есть топливо. Пошевелить разъём датчика коленвала.
  3. Mike10
    А лучше заменить или хотя бы попробовать для начала достать и почистить датчик. Возможно к нему примагнитилась мет. стружка и он не дает нужный сигнал.
    (На АКПП это будет секас:smile3:).
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так это не чудо, а аккум дохлый.
  5. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    Друзья, спасибо всем за светлые мысли. Аккумулятор нормальный, крутил долго и резво, и по много раз. Заряжал, чтобы не обсыпались пластины.
    У меня стоит бортовой компьютер (смотрю по нему как пляшет напряжение, температура, делаю выводы о состоянии термостата и т.д.) так вот, он время от времени выхватывает и информирует о фантомных ошибках. Посмотрел (фоткал на телефон) какие были - это обрыв цени ДПРВ, расхождение показаний расхода топлива (это выскакивает, когда бензина мало, загорелась лампа, а ты никак не заправился, видимо в том положении датчик уровня топлива начинает барахлить)
    Вот думаю, датчик ДПРВ купить новый, ведь несколько раз ошибка выскакивала.
    Но когда первый раз не заводилась, я и на педаль жал до упора и крутил стартером по долгу. Схватываний не было вообще. Поэтому и проверил свечи.
    Грешил еще на бензонасос, я его плохо слышу, так как вообще слышу не идеально, но вроде какое-то фырканье-пшиканье воздуха при включении стартера было. Но как проверить топливо, я не знаю.
    Короче, пока заказал датчик рапредвала, и elm327, буду пытаться подключаться с телефона.
  6. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    П.с.
    Когда время от времени вылетала ошибка «обрыв цепи дпрв» это на работе тоже никак не сказывалось.
    Движок работал как часы.
  7. Mike10
    Датчик распредвала на запуск никак не влияет, его вообще можно отключить и двигатель без него будет запускаться.
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2022 ---
    Ну так поднимите сидушку заднюю и четко услышите работатет насос или нет. Разъем его, кстати, не мешает осмотреть на предмет подгорания контактов.
  8. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    Вот тоже так и думал, что с неработающим датчиком пусть и криво, но заведется, или хоть какое-нибудь схватывание будет. Но на всяких случай случай датчик заказал.
    А про бензонасос - я на слух туговат, тихие звуки могу и не услышать.
    Но попробую еще раз прислушаться. Или попрошу кого-нибудь.
    Контакты посмотрю, спасибо.
  9. Evgen804
    Когда не запускается при вращении стартером тахометр что то показывает?
  10. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    Сегодня отпросился на работе уйти пораньше, поеду на дачу к оставленной машинке. Попытаюсь завестись, если не получится, то отбуксирую с соседом на ближайший сервис.
    На тахометр посмотрю, когда пытался завоидить, я не обращал на него внимания.
    Купил elm327, возьму у дочки телефон, попробую установить pyren и почитать ошибки. Купил датчик дпрв, на всякий случай. В общем, будет часок времени поколдовать, и если не получится завестись, отбуксирую на сервис и оставлю там, пусть они шаманят.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    вспомнил, было такое пару раз. Крутит как бешеный, бензонасос качает, все отлично, но не схватывает вообще. Можешь прыгать возле него, бить в бубен, нажимать 100500 раз сигналку. Без толку. А потом раз и заведется. Пропало это после того, как подкапотный блок вытащил, отмыл, вычистил, пропаял - больше не повторялось никогда.
  12. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    Это тот, который где-то под аккумулятором?
  13. Escadra
    да
  14. Mike10
    Скорее не под, а рядом.
  15. djuzzeppe
    Проще PyClip поставить, а функционал тот же.
    Лучше бы датчик коленвала купил, он влияет на запуск. Но можно старый для начала снять, помыть, но это на АКПП "секас" :crazy:
    При запуске смотри параметры PR061 и PR062, если в статусе не обнаружен, не выполнено, то это точно датчик коленвала моросит.
  16. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    Приехал.
    Для интереса стал заводиться со второго ключа.
    Нажал кнопку и стал долго держать. Стартер крутил несколько секунд. Потом вдруг стартер перестал крутить на доли секунды и замер, потом продолжил крутить и через несколько оборотов двигатель завелся.
    Минуты три отработал и вдруг сам заглох.
    И опять не заводится.
  17. Evgen804
    Тахометр
    Тахометр обороты показывает? Преды на клемме + прзванивали?
  18. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    Тахометр не показывает.
    А какие клеммы прозвонить?
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2022 ---
    Завелся.
    Пока ходил за вещами и переодевался он опять заглох. Максимум минут пят работал.
  19. Escadra
    Датчик коленвала
  20. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    Датчик коленвала, это ведь не распредвала?
    Датчик распредвала я привёз и поменял.
    Но не помогло.
    Pyren не успел установить. Что-то не запускалось, времени разбираться не было.
    Скачал и установил на свой айфон первую попавшуюся программу carscaner
    Ошибки считало:
    Р0530 - ошибка давления фреона (я накануне датчик скинул, в интернете писали, что при низком давлении можно не завестись, пока не отключить)
    U0315 - что-то про ABS
    P035 - датчик положения коленвала
    P0136 - неисправность цепи подогрева датчика кислорода
    P0141 - написано тоже самое, но это мой датчик кислорода на глушителе. Видимо там обрыв.
    P0460 - неисправность в цепи датчика уровня топлива. Это выскакивало у меня когда долго езжу после того как загорается лампа окончания бензина. То есть когда бензина на донышке, в таком положении датчик барахлит. Стораюсь сразу ехать на заправку, как только загорается лампа, но если не получилось, то раза два-три выскакивало сообщение на моём бортовом компьютере эта ошибка. Видимо сейчас она в памяти.
    U0111 - вычитал в интернете «Данный код обозначает потерю связи с блоком управления зарядом батареи либо автоматической коробкой передач
    Источник: https://zovn.ru» - вот это, мне кажется, посерьёзней.
    P0340 - датчик распредвала. Ну этот датчик я заменил.
    Итого, чисто логически получается. Нужно проверить/поменять датчик коленвала и что-то с зарядкой батареи.
    П.С.
    Отбуксировал на сервис, завтра там мастер будет смотреть. Но это обычный сервис, не по рено, всех особенностей могут и не знать.
