Двигатель сам подгазовывает во время движения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Romulka, 24 сен 2019.
  1. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    Да, промывал дросель. Единственное где-то на просторах Интернета прочитал, что после промывки еще смазывают заслонку силиконовой смазкой. Такое не проводил. Это нужно делать?
  2. Mike10
    Накой? Там и так через трубку вентиляции картера налетит смазки, на которую потом пыль будет налипать.
  3. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    Сейчас через коллегу вышел на сервис, которые реношками занимаются. Разговаривал с диагностом по своей проблеме. Он говорит, что это все из-за самой дроссельной заслонки. Типа не нужно было ее мыть. Что из-за загрязнения внутри образуется выработка и теперь когда я всю эту грязь убрал, заслонка в местах этой выработки подтупливает. Посоветовал покататься пока так как есть. Что типа она опять загрязниться и будет все как раньше.
  4. Mike10
    Чего ждать? Снять патрубок и накидать тудя грязи побольше:smile3:
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    ИМХО все бред. надо сбросить адаптацию через диагностический прибор.
  6. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    так сбрасывали мне ее на дроссельной заслонке и даже на коробке
  7. dimboo
    вы говорили
    Ну так это не программирование. Его делают после чистки заслонки ДО первого запуска через команду RZ005.
    --- Сообщение объединено, 26 сен 2019 ---
    :crazy:
    это видимо диагностам не давали читать!
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    То есть следуя логике диагноста дз подтупливает только на третьей передаче??? Почему на второй и на четвертой не наблюдается такого явления??? Посмотри на видео- обороты повышаются через равные промежутки времени, почему???
  9. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    был опять у офф.дилера. теперь авто смотрел их эксперт-электрик. в итоге тоже ничего критичного не нашел. сам проехался на машине. сказал,что действительно машина себя начинает вести по-другому, но через clip ничего особенного не видно. сказал тут только подкидывать с другой машины и смотреть результат. я предложил перепрошить "мозги". Он согласился, но не нашел подходящей у себя на сервере. В итоге мой вопрос до сих пор висит в воздухе.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Искать коллегу с такой же машиной и перекидывать мозги. У меня есть возможность взять мозги на разборке, но как ходила разобранная машина- хто знат. Перекинуть мозги достаточно просто.
  11. Escadra
    На днях ехал в ручном накатом на 3-й, как в видосе так же обороты плавали. Кажись норма :pardon:
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У одного, у второго, у третьего... У всех пробеги большие... Кто нить еще найдется с плавающими оборотами? А то буду думать, что моя акпп неисправна...
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Посмотрел стоимость очистителя.
    Интересно, это за какой обьем?
  14. Escadra
    Что за очиститель?
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Дмитрий выкладывал выше техноту по промывке дз, в ней номерок очистителя. Карбклинер, короче.
  16. Escadra
    А у тебя точно такого нет? Я на третей км 1,5 катился, сбросив с 4000 оборотов примерно газ
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не понял вопроса! Что именно нету у меня такого?
  18. Escadra
    Ну не подгозовывает как на видео?
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Подгазовывает. Повторюсь, только на третьей передаче, только при отпущенной педали газа. Раньше писал, что при движении накатом под горку. Не только, при движении в горку тоже явление присутствует, только менее выражено.
  20. Escadra
    И о чем это говорит, по твоему?
