Двигатель сам подгазовывает во время движения
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Romulka, Sep 24, 2019.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Не атф и его уровнем точно. Уже второй раз заменил через 10 тысяч. Менял сам, уровень по техноте. Не с дз. Мыл сам, да и чистая она была. Не с подсосом во впуск. Наднях менял все уплотнения на оригинал. Не фильтр который внутри акпп. Не износ дорожек в педальке газа. Иначе почему это явление наблюдается только на третьей передаче?
    Или прошивка или какой то износ (неисправность) деталей акпп котопые работают в третьей передаче.
  2. Escadra
    Я за особенность прошивки
  3. AndrewS71
    Калуга
    Написать данные прошивки по пирену могу вечером. А что это даст? Ну окажутся у нас одинаковые версии...
  4. Escadra
    Действительно :pardon:ладно тогда, пусть газует :don-t_mention:
  5. AndrewS71
    Калуга
    Не, дела надо доводить до конца!
    Во! Я так понимаю верхняя строка и есть информация о прошивке?
  6. Escadra
    А я и не довожу))) завтра если успею сделаю скрин. Сегодня я уже пить медовуху:drinks:
  7. AndrewS71
    Калуга
    Пойду и я приму на хилую грудь бутылочку вина какого нибудь. Будь здрав!!!
  8. dimboo
    2 -ID
  9. AndrewS71
    Калуга
    Уяснил. Гляну.
  10. AndrewS71
    Калуга
    Володя, а у тебя после замены клапанов наблюдается подобный эффект? Не пробовал?
  11. Escadra
    Перегазовка? Да есть, даже внимания уже не обращаю :don-t_mention:кстати, вроде на второй даже было
  12. AndrewS71
    Калуга
    На второй не могу подтвердить, не было.
    Значит, не клапана виноваты....
  13. djuzzeppe
    А не может это клапан адсорбера скидывать пары? Когда он у нас срабатывает?
    И еще, если катиться дальше, что будет, спокойно перейдет на 2ю? И вообще как эти дерганья отражаются на поведении машины?
  14. Escadra
    Да ни как. Мне кажется это комп специально как бы поддерживает скорость или накат, думая что я специально еду так не торопясь, чтобы передачу не переключать :pardon:
  15. djuzzeppe
    Тоже об этом подумал, типа как на карбюраторных катишься и скорость сильно упала, чуть газку, а она уже брыкает т пониженную требует. А тут впрыск, пытается поддержать обороты, или как раз наступает граница, когда АКПП тоже думает включить пониженную или нет. Еще может обороты низкие и скорость, и бублик блокируется/разблокируется. От этого и болтанка оборотов. Наша коробка вообще не любит пограничных режимов, всегда подергивает :pardon:
  16. AndrewS71
    Калуга
    С такой частой периодичностью? Маловероятно.
    --- Сообщение объединено, May 22, 2020 ---
    Тоже маловероятно. Зачем? Да и почему только на третьей? И это легко проверить. Пирен то показывает заблокирован гдт или нет.
  17. SeGa4852
    А после мвтья ДЗ сброс RZ005 делали? Может стоит попробовать
  18. AndrewS71
    Калуга
    Конечно делал.
  19. SeGa4852
    На 50км/ч у нас АКПП с 4й передачи на 3ю переключается и получается после этого переключения двигатель не может встать на стабильнве обороты двигателя у Вас, я правильно понимаю?
  20. Escadra
    И у меня. Это явно дело не в подсосе или ещё чём то таком
