Двигатель стал есть масло.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ric, 28 окт 2008.
  1. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    а какой объем масла между мин. и макс.?и как вы узнаете по какой шкале,что масло уходит?че-то там обнуляете непонятно?Ну и для информации на мерсе 2.4 В6 расход литр на тыщу,если меньше то двигло неисправно
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    когда заводишь, БК пишет oil level ok, в этот момент нажимаешь кнопку сброса пробега - показывает градуированную шкалу, по ней можно определить скока масла у тебя от мин до макс.
    проехал 4тыщи после ТО в морозы каждый день до работы 5км на прогреве.
    Уровень масла на макс, ууффффф, двиг исправен, чо там было хз наверное масло левое.
  3. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    если нет личного опыта, нужно в начале как минимум ставить артикль ИМХО, а в идеале вообще воздержаться от комментариев в области, в которой не компетентен! :cool: ВАЗы могут не только жрать 200 гр масла на 10 тыщ, но и не есть его вообще, а могут и несколько литров на 10 тыщ - это по личному опыту, и зависит все от одной единственной прокладки - между рулем и сиденьем.
    Вопрос по теме: двигатель к4м "съел" масло с макс до мин за 9 тыщ пробега, причем 3 деления за 7,5, и еще 3 деления - за последние 1,5 тыщ. Последние 1,5 тыщ был осуществлен марш-бросок СПБ-Смоленск-СПб, режим работы мотора - от 3500 до 4500. Где то 500 из них км на скорости под 150, соответственно 4400-4600 об/мин. Предполагаю, что именно этот режим и ускорил расход масла. Подскажите, что может быть - кольца или колпачки? Пробовать ли Лавр? Если дело в колпачках, не навредит ли он? Кстати, между макс и мин сколько литров помещается?
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    10тыщ пробега после замены масла - уровень на 2 столбиках, поллитра на долив еще не использовал.
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    не надо никаких лавров, это нормальный расход для высоких оборотов. Если на 5500-6000 прокатиться км 500 то вообще жесть уйдет маслице:-D
  6. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    На предмет подтёков двигатель сначала проверьте, особенно в районе сальников.
  7. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    при первом беглом осмотре подтеков не обнаружено... осталось четыре тыщи до 90 тык, потом перейду думаю на замену через 10 тыщ. И масло надо будет сменить, а то Ельф хрен найдешь где. Кто какое пользует?
  8. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Это почему? Даже в нашей деревне эльф продается на каждом углу. Если сомневаешься в качестве, купи у оффов
  9. no_name
    у меня за 10тыс пробега, съедает литр масла.
    т.е. если было залито 4,5 литра, т.е. под метку максимум, то комп не успевает завопить
    как только залили 4,2 литра, через 7тыс км, комп завопил долить масло.
    пробег у мотора больше 100тыс
    не париться и ездить, а лить всякое д....мо в исправный двигатель не надо
    этим пусть владельцы вусмерть убитых моторов балуются. в надежде, что смогут оттянуть смерть мотора на пару тыс км
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    если еще менять масло как по инструкции - для тяжелых условий в 2 раза чаще т.е. через 7500км. То угара вообще не будет. Как раз после этого порога начинает усиленно уходить
  11. gogen
    5 авг 2008
    В 2 раза чаще, это и есть 15 тыс. км. В нормальных условиях межсервисный на мегане 30 тыс. км. И все регламентные работы у нас в два раза чаще т.е. для тяжёлых условий эксплуатации.
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    нормальные условия 15тыщ, и не реже 1 раза в год
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    неее, нормальные через 30 тыщ, как в европе. Даже борт. комп на 30 тыщ запрогромирован *PARDON*
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ага, на дизеле вообще жесть через 30тыщ менять масло.
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    на дизеле у них забит межсервисный 20 тыщ, на бензиновых 30
  16. gogen
    5 авг 2008
    В Европе межсервисный 30 тыс км., замена ГРМ 120 тыс. км и т.д. абсолютно всё в два раза больше чем у нас. Так вот собственно от этого и считаются страны, например с климатом как в России и для таких стран есть тяжёлые условия эксплуатации в два раза меньше т.е. 15 тыс. км.
    Кстати это не только на мегане, форды, пыжики и т.д. на всех Российских межсервисный меньше в два раза чем в большинстве странах Европы. Это связанно именно с климатом, жарко/холодно.
  17. no_name
    120тыс для замены ремня - это и в Европе с оговоркой, если машина в городском режиме эксплуатируется, то тоже 60тыс км
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вот именно из-за климата для России межсервисный интервал 15тыщ. А если тяжелые городксие условия с пробками с постоянными завелзаглушил - тут надо еще в 2 раза сокращать.
  19. gogen
    5 авг 2008
    Дело ваше, хотите сокращайте хоть в три раза, заливайте лавр, и перед заменой масла мойте двиг. промывкой. Мне пофиг, ваш авто.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    от сокоащения интервала замены хуже не будет, а вот ЛАВРы всякие и т.п. гадости лить не стоит, о чем писал выше, и промывки в топку.
