Двигатель стал есть масло.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ric, 28 окт 2008.
  1. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    А я про что говорил? У нас уже изначально заложен в два раза меньше. Этож Россия.
    Нет, не будет, для успокоения души т.к. даже в паршивом масле за период в 15 тыс. км. присадки не успевают выгорать все до конца.
  2. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    короче, какое масло посоветуете, кроме Елфа? Не найти - это не про Спб, мне вот понадобилось в глубинке найти литр Елфа на долив, и не удалось.
  3. no_name
    а кто мешает с собой возить на всякий случай литр нужного эльфа на долив
    что-то мне подсказывает, что то масло, которое легко можно найти везде, либо не совсем нам подходит, либо нам лучше не лить, либо сделано " на Малой Арнаутской"
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вот люди пишут интересные вещи, попробуй мобил залить. Я уже задумался.
  5. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    мешает то, что я и не думал раньше, что на годовалом двигателе возможен ТАКОЙ жор масла. А вот когда понадобилось здесь и сейчас его купить, его в данном городе не оказалось. :(
    Во второй части сообщения истина конечно же присутствует. Чем ширпотребнее, тем больше подделок. Если следовать этой логике, Елф врядли подделывают...
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    подделывают, не сомневайся. Мне в том году тоже надо было долить, весь измучился нигде его не было, взял в рязани ближайшего оффициала и то elf 5w50, 5w40 не было. Сейчас смотрю полно стало, и литр и 4л канистры.
  7. no_name
    ну разве это жор, литр на 10тыс, это нормальный расход на угар
    вот у некоторых БМВ вот это жор, 700 граммов на 1000км, и это нормальный расход
  8. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    так господа знатоки, мне так и не пояснили, просветите, кто знает :)
    между мин и макс - сколько в литрах? да фик с ним с бмв, это же вообще не машина! ))))
  9. no_name
    в камасутре написано, что не более 1,5 литров, нет уточнения четко по моделям моторов
    по моим расчетам, получается где-то литр, четко от метки максимум, до уровня чуток выше минимум( когда уже при пуске горячего мотора, комп начинает вопить "долейте масло")
    З.Ы. кстати все таки вспомнил, на 10тыс уходит меньше одного литра
    т.к. покупаю 4 литра +1литр, и если заливать по метке максимум, т.е. 4,5-4,6 литра масло в мотор, доливки мне не требуется.
    когда у мну комп на 7тыс завопил, долить масло ( предпоследняя смена масла)
    у меня изначальное было залито не совсем по максимуму, вроде бы где-то на середине
    и я долил остаток в литровой банке( там было 700мл) по электронному щупу было 4 квадратика, к моменту замены через 3 тыс км было три квадратика
  10. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Спасибо! Похоже на правду. У меня при надписи top up oil level было на чуток выше минимума. Вчера поллитра влил, показывает 3 деления электронный, на самом щупе не смотрел, по логике середина или выше на тот же чуток.
  11. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Ребят,сегодня с утра завел Меган,вылезла как всегда надпись OIL LEVEL CORRECT,но из шести ноликов уровня масла осталось только два!!!!!!!
    Это страшно,или так и должно быть???
    а то получается,что вроде комп пишет,что уровень в порядке,а по "ноликам"меньше половины уже*NO*
  12. no_name
    два деления на электронном щупе - это еще много масла
    можно проверить по обычному щупу
    я уже писал, что в зависимости от положения машины до двух делений может колебаться уровень
    если машина сильно мордой вперед наклоненная стоит, то как раз на пару делений уровень может быть меньше
  13. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    ясно,спасибо большое за информацию
  14. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Кто знает код масло съёмных колпачков????
    Двигатель К4МD812
  15. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
  16. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    Можно узнать, чем закончилась Ваша история?
    У меня подобная проблема: двигатель F4R стал есть масло (подтеков нет) 500 гр на 1000 км
    + звук как у дизельного (люди пишут что это из-за фазика)
    + расход бензина на 2 литра больше (12,5 при активной езде, раньше было 10,5 при том же стиле вождения).
    В одном сервисе компрессию намерили 6,5 (на одном из цилиндров), в другом от 11 до 13.
    Звук как у дизеля появился после замены демпферного шкива в гараже у "дяди Васи".
    Почему пришлось менять этот шкив писал тут:
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=279433#post279433 сообщение №502-509.
    Проверили метки в "сервисе" говорят что не сбились.
    Нашел моториста по движкам, говорит что "дядя Вася" полюбому не попал с метками когда менял демпферный шкив, потому что у этого демпфера ... (я не помню как он это описал), короче связано с какой то особенностью этого шкива.
    нашел видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n-S8OYKbLVA#!
    у меня движек подобным образом работает (в начале видео).
    И сейчас я на распутье или фазик покупать и думать что масло ест тоже из за него или попробовать залить ЛАВР (на форуме про него упоминали).
  17. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Подскажите,пожалуйста!Имею Меган 2 1.4 1 фаза.Должен б/к показывать на нём уровень масла или нет?!Пишет только,что масло ок...
  18. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    кнопочку нажми на панели =)
  19. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Извиняюсь,какую?Кнопку б/к нажимал-ничего!
  20. AleksisLev31
    6 сен 2011
    сброса когда ойл пишет
