Двигатель в масле.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Максим Пан, 4 ноя 2011.
  1. Максим Пан
    Максим Пан Новичок
    4 ноя 2011
    Спасибо огромное!!!!!
  2. dimon_zav
    dimon_zav Только зашел
    11 июл 2012
    Тверь
    А можно фото и размеры этого кольца (8200162970) уж больно жаб дерет 800 рубле за колечко отдавать....можт че от наших "тазиков" подходит
  3. rammax02
    rammax02 Наш человек
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Здравствуйте!Двигателе K4MD812 случилось следующее.У меня сверху двигатель вот уже неделю покрыт маслом,проверял по щупу масло в норме.И вот на днях я заметил на клапанной крышке сверху есть отверстие диаметром около 60-65 мм, которое закрыто с помощью заглушки. Оно находится под впускным коллектором в районе 3 третьей катушки если считать слева направо. Заглушка металлическая, покрыта черным пластиком, Все это дело спрятано под впускным коллектором, но увидеть можно. Так вот она у меня почти на половину провалилась внутрь, и там виден распредвал. Таким образом через это открытое отверстие в течении нескольких дней масло выкидывало на клапанную крышку, заливало свечные колодцы,я до это его не видел.Я его уже заказал.Подскажите как его поставить обратно?И как его могло так выдавить?
  4. rammax02
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Вот она...
      Размер файла:
      31,4 КБ
      Просмотров:
      204
  5. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    это скорее всего технологическое отверстие ! выковорнуть заглушку можно но не повредив наврятли ! нужно забить новую наподоби как на распредвалах а может даже и такого размера -нужно померить.
  6. rammax02
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Я уже ее вытащил кое-как.А вот новую заглушку я так понимаю нужно просто забить.А будет ли он держать давление,он же как раз над распредвалом,может его посадить на подобие герметика чего-нибудь?Я с этим не сталкивался,впервые буду делать,может есть знающие люди? Подскажите пожалуйста!
  7. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    мне заглушки распредвалов садили на герметик,думаю и эту тоже можно(нужно) на герметик.
    себе недавно тоже там всё чистил промывал.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  8. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Прочитав данную тему, понял что есть схожие проблемы. Подтекает заглушка распредвала. Потеря масла составляет 100-200гр. на 10т.км. Через 10-15т.км планирую замену ГРМ, пробег уже 153 т.км. Кто поскажит есть смысл-( т.к. вроде надо клапанную снимать) менять раньше или дождаться ТО?
  9. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    такой расход идиальный для исправного движка,просверлить в заглушке дырочку,вкрутить туда шуруп,пасатижами вытянуть заглушку.затем замазать дырку герметиком,и посадить ее на тот же герметик,все.*OK*
  10. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    В том то и дело Что под капотом все чисто акромя этой бяки)))Заглушку новую Феби уже заказал.
    Так она просто вставляется туда, не в пазы между головкой и клапанной крышкой?
  11. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    про какукую из трех заглушек мы с вами говорим?
    вообщем старую вытащил новую запресовал,можно на тонкий слой герметика чтоб не потело.
  12. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Которая распредвальная)))
  13. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    просто там их три,та которая с верху,и две с боку,в общем клапанную не надо снимать.:blush:
  14. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    одна из тех что с боку, ближе к выхлопному.*OK*
    Спасибо.
  15. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Вчера поменял заглушку распредвала, сделал все по инструкции *OK*.
    Спасибо.
  16. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Крышка на клапанной крышке
    Сегодня под машиной обнаружил масло. Ни каких аномалий вчера в процессе движения авто не заметил.
    Когда открыл капот, то обнаружил, что в районе 3 катушки (если слева - направо) всё в масле. Присмотревшись - по впускным коллектором увидел отверстие в клапанной крышке диаметром 60-65 мм, через которое масло и пролилось. Рядом лежит и сама эта крышка.
    Поэтому возникло несколько вопросов:
    1. Можно просто назад поставить эту крышку или надо покупать какие-нибудь прокладки или садить её на герметик? Заодно, может кто подскажет оригинальные коды этой крышки и (или) прокладок, если они нужны там?
    2. Можно ли поставить эту крышку назад не снимая впускной коллектор?
    3. Из-за чего она могла выскочить? И какое её функциональное назначение и как она крепится к клапанной крышке? Может там есть какие ещё дополнительные отверстия или что?
      Размер файла:
      25,7 КБ
      Просмотров:
      132
      Размер файла:
      22,9 КБ
      Просмотров:
      121
      Размер файла:
      27,3 КБ
      Просмотров:
      111
  17. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не вижу проблем. Обычная круглая заглушка диаметром 60-65 мм сверху на крышке ГБЦ . Снять впускной коллектор 5 минут , отвернув 8 болтов , а так же три разъема , две трубки , шланг и гофру. Нет , если впервой , то полчаса накинем.... Поставить заглушку на место , ни чего с ней не должно случиться. Посадить на герметик или на клей. Выдавить могло только излишним давлением картерных газов под крышкой ГБЦ...
  18. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    1. Не придётся ли после сей процедуру подключать компьютер и калибровать дросельную заслонку?
    2. Впускной коллектор ставится на прокладку или на тот же герметик?
    3. Штатно данная заглушка ставиться на герметик или есть какая прокладка?
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    1 нет если сначала отключишь АКБ и подождешь минут 15 прежде чем скинешь разъемы
    2 герметик ( см допуск по температуре) много не надо , тОнко и аккуратно.
    3 штатная просто ставиться ТУГО но промажь герметиком....
    Я бы сначала узнал почему ее выдавило!!!!!
  20. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Герметик совместимый с датчиком кислорода (безуксусный).
