Двигатель в масле.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Максим Пан, 4 ноя 2011.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Все герметики для головы безуксуные ( не силиконовые) по цвету в основе синие или серые ))))
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Для резиновых поверхностей нужен силиконовый, типа ПЕРМАТЕКС 22072.
    Какой смысл наносить анаэробный герметик, если он схватывается в сжатом состоянии и только между металлическими поверхностями?
    http://www.avto-partner.ru/content/image/2[926].jpg
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Какая такая калибровка и чего???!!! Автомобиль заглушен.... На дню снимал коллектор и не один раз и по разным причинам , то к датчику подобрать , то чего по ремонту и настройкам....
    Ни разу ни чего не калибровал ... И не только снимал , но и не один раз заводил авто с отключенным разъемом на заслонке.... , по причине забывчивости . А когда подключал , авто ехало как-то не так????
    Не понимаю ? Вы чего все с таким страхом к этому автомобилю и к его датчикам и системам??? Обыкновенное железо с кучей проводов , есть кое-какие тонкости , но не более . Выскочила обыкновенная заглушка , что с того ? Не нравится герметик ? Особый нужен??? Зачем? Посадите эту заглушку на Момент , на клей обычный . . Кто ее снимает, заглушку, для чего , как часто? Вы ее снимать не будете точно!!! Я раз десять снимал отверткой заглушки на распредвалах , а потом просто впрессовывал пальцами руки , вдавливал.... Стоят как влитые , хотя от отвертки покосанные , масло не гонят . Новые лежат . Есть смысл поставить новые на герметик , а зачем???? Для чего вообще эта тема ?
  4. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    С чего стоит начать смотреть?
    Добавлено через 4 минуты
    Был опыт, когда после снятия разъёма с дросельной заслонки, потом машину ни с того, ни с сего начинали плавать обороты, как на нетралке, так и в процессе движения. Вылечилось колибровкой заслонки.
  5. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не могу понять чего там калибруется? Привод на электро задвижку , другими словами. Эл двигатель , заслонка. Нажал электронную педаль газа , на определенный угол открылась заслонка.
    Видно калибровщики так говорят про калибровку ...
    А если добавление и убавление скорости через кнопки круиза на руле ???!!!
    И обороты растут и падают без всякой педали и без всяких калибровок.
    Видать , хорошо Вам диагносты по ушам накатывают!!!
    Я , начитался здесь же , про калибровку , и при диагностике у официалов намекнул очень негромко и невнятно , про калибровку дросселя....
    Исполнитель на меня очень задумчиво и многозначительно поглядел ... Я его понимаю!!!
    Повторяю , снимал и отключал разъем точно более 10 раз . А плавают обороты на холостых , как раз при забывчивости подключения разъема.
    Если сильно всего боитесь , то тащите машину в сервис , пусть Вам вклеют заглушку , и откалибруют заслонку.
    На Вашем месте снял бы крышку маслоотделителя, для начала и убрал бы все сопли и отложения в лабиринте отвода газов , а так же пристально поглядел бы на отверстие впускного коллектора над отверстием крышки маслоотделитекля... , куда газы отсасываются ...
    Может быть не зря заглушку выдавило. Но это все на сервисе и с калибровкой!!!!:-D:-D:-D
  6. usufruct
    usufruct Только зашел
    14 апр 2014
    Чекагинск
    usufruct
    Согласен. Нечего там калибровать. Механизм аналогичен регулятору холостого хода на наших "тазиках" с шаговыми микродвигателями.
  7. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Извиняюсь что вопрос мой не в тему тут*PARDON* но может кто подскажет сколько нужно масла для замены масла и фильтра в двигатель 1.6?
    4,5 л
  9. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Спасибо за ответ!*OK*
  10. usufruct
    14 апр 2014
    Чекагинск
    usufruct
    по "мурзилке" 4,9.
    Если сливают на СТО можно и 4,3 залить, если сам и пока стекает, фильтра и свечи менять часа 3, то 4,6-4,7 можно всунуть.
    Всё равно покупается 4+1 или 5л, а так то и щупом померить можно :-D
  12. no_name
    4 - минимум, электронный щуп на холодном моторе и ровной поверхности будет показывать все "квадратики", после движения или запуска мотора на наклонной поверхности - 4 квадратика
    на обычном щупе масло где-то на середине
    4,5-4,7 масло по верхнюю риску обычного щупа, электронный при всех условиях будет показывать полный уровень
  13. suomi
    Вчера осматривал катушки зажигания и свечные колодцы. Первый, второй и четвертый колодцы сухие. Наконечники катушек из этих колодцев немного пахнут бензином. В третьем колодце есть чуть-чуть масла, на самом дне каемочка масла вокруг свечи стены колодца слегка смазаны маслом, наконечник катушки немного пахнет горелым. Обратил внимание, что под пауком, вокруг свечных колодцев слой песка жирноватый. По идее вода после мойки туда попасть не должна, крышка двигателя сухая, может быть масло откуда то выдавливает? Чераз пару дней посмотрю, если не подсохло, то точно масло. Расход масла нулевой. Сколько залили по щупу 5000 км назад, столько и есть. Откуда масло в колодце и сверху?
    P.s. И на восьмом году жизни появилась ржавчина на площабке с номером двигателя. Ни когда не ржавела, пока я ее, защищая от будущей ржавчины, литолом не намазал :pardon:
  14. Evgen804
    Скорее всего из под крышки маслоотделителя (маленькой), надо переуплотнять!
  15. zahar100
  16. suomi
    Это распространенная болезнь? Может болты подтянуть?
  17. no_name
    не поможет, надо мотор менять, а лучше авто.
    вот вы х....й страдаете.
    нечего под капот так часто лезть.
    AndrewOST нравится это.
  18. Evgen804
    Да! Не поможет!
  19. suomi
    Да вот и я думаю. Может просто помыть и забить еще тысяч на сорок-шестьдесят.?
  20. no_name
    тряпочкой на палке протереть и забыть.
