Двигатель замерзает в мороз на скорости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем slavk2k15, 17 янв 2021.
  1. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    А чего думать. По хорошему человеку надо в сервис, вскрывать и проверять термостат, а если это нет тогда смотреть помпу...
    А масла в расширительном бочке случаем нет?
  2. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    долил 1 литр, чтобы уровень был чуть выше среднего
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2021 ---
    не обнаружил, только антифриз (у меня он зеленый)
  3. no_name
    У меня на сценике было так, термостат на холодном моторе был закрыт. После прогрева до рабочей температуры он открывался и уже не закрывался до полного охлаждения мотора (полностью или нет не знаю).
    В пробках рабочая температура, стоило двигаться температура падала. В городе сразу до четырех кубиков из пяти, на трассе или при пустых улицах до трех.
    И еще не было сильных морозов.
    Более того, на трассе прекрасно было заметно по индикации температуры. Должно было быть 5 делений. Идешь на шестой - падает до трех кубиков, снижаешь передачу и увеличиваешь обороты поднимается до четырех. И сразу слышно в эти моменты как срабатывает реле электропечки.
    Выше четырех делений не было никогда в движении
    Замена термостата сразу решила проблему.
    Мотор прогревается до рабочей температуры (5 делений), открывается термостат. На какое-то короткое время падает до 4 деления, потом уже все становится стабильно 5 делений, независимо от режима работы мотора, движения и температуры за бортом.
    Охотно предполагаю, что при минус 23 у меня бы мотор не прогревался в пробке после открытия термостата. Но не было даже минус 10 тогда .Так что не знаю.
    Но при легком морозе все было именно так, как у автора.
    Заводим, все прекрасно прогревается до рабочей на ХХ и в движение, как прогрелось до рабочей, если еду - температура падает. Стою в пробке - опять до рабочей.
    Выше скорость и меньше нагрузка на мотор - температура падает и включается электропечка.
  4. Unkers
    Unkers Новичок
    24 окт 2017
    Новосиб
    Евген
    Здравствуйте, а у меня противоположная ситуация: поменял радиатор печки и термостат, теперь на скорости нагревается до третьего деления и печка греет хорошо, только остановился в пробке температура снижается. До замены двигатель нагревался хорошо, но печка постепенно грела все хуже и хуже. Воздух выгонял, антифриз новый.
  5. gorge
    Помпа?
    1. При какой температуре это происходит?
    2. Если температура не сильно низкая (до -26 точно, ниже я вроде не ездил) и мотор полностью прогрет, т.е. термостат уже 3 раза сработал, вентилятор печки стоит на 6й (3й) скорости, то температура мотора падать не будет при остановке.
    Предполагаю, что виноват термостат.
    --- Сообщение объединено, 23 янв 2021 ---
    Если бы прокручивалась крыльчатка, мотор бы наоборот грелся
  7. SeGa4852
    У тестя на Пыжике с печкой не так давно проблему решили...плохо грела... не буду всего рассказывать... итог радиатор печки заменили и в салоне былая жара теперь... старый даже не продувался на столько был забит.
    Когда-то давно была залита жижа для ремонта радиатора (пришлось) , она помогла, течь ушла, но в итоге естественно радиатор был заменён НО не сделано главного, после нужно было ещё спецприсадку залить и промыть систему ОЖ от этого ранее залитого герметика, вот в итоге и забило радиатор печки.
  8. Unkers
    Unkers Новичок
    24 окт 2017
    Новосиб
    Евген
    Термостат на большой круг не открывается (если принудительно на оборотах поработать, то открывается. Но очень долго, кстати помпу менял в прошлом году)
  9. Escadra
    Ребята, ставьте оригинальные термостаты и будет щасте.
    Я за полтора года два сменил: Gates и vernet, только оригинал норм работает уже третий год
  10. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Очень похоже на приоткрытый термостат. Либо не полностью закрывается либо заклинил в приоткрытом состоянии.
    Холодную машину завести и щупать патрубки радиатора минут через 5. Если оба теплые, то это он.
  11. Unkers
    Unkers Новичок
    24 окт 2017
    Новосиб
    Евген
    Работа термостата проверялась вручную, патрубок начинает теплеть когда стрелка к третьему делению подходит. Двигатель в принципе дольше стал греться, если раньше я с пульта заводил, пока спускался, от снега обметешь, стрелка на первом делении.Сядешь в машину, на рециркуляцию переключить и пару км проеду до рабочей прогревалась, до -25. Если температура ниже, то уже дольше, а теперь даже при -15 долго греется.
    Вы едите на скорости, на мотор идет нагрузка и пофиг, что термостат открыт, он греется
    вы остановились, мотор охлаждается потому что термостат не закрывается
    Возможно термостат клинит, т.е. утром он закрыт, температура поднялась, он ПРИоткрылся, мотор нагрелся больше, термостат открылся и заклинил, вы остановились, а он открытый. Поставили машину, мотор остывает, метал на термостате, например тарелка, сжимается, он расклинивает и закрывается.
    Просто я не могу предположить другой причины при который нагретый мотор остывает на ХХ, ну если только вентилятор включается.
  13. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    забыл отписаться, по моей проблеме действительно был - термостат, после замены все работает корректно, двигатель и прогреваться стал быстрее и во время движения нисколько не остывает, всем спасибо за помощь
    Escadra нравится это.
