Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
    Я не конструктор, просто у меня есть большой опыт ремонта автомобилей :pardon:
    Для примера: грузовые автомобили Скания, Вольво, МБ.
    Расположение генератора на Вольво и МБ на 5 см ниже бампера. На Скании сверху двигателя.
    Здесь не надо быть большим специалистом, что бы понять чей генератор быстрее сломается. На практике они ломаются 1 к 5.
    Ремень генератора на МБ Актрос сделан такой длины что новым его нельзя одеть через вентилятор, замена занимает около часа, через 20 т км когда уже подрасстянется то его уже можно одеть за 5 минут. Что его нельзя было сделать на 1 см длиннее и это при длине около 2х метров?
    Примеров еще много :don-t_mention:
    А кто вам будет делать это документальное подтверждение? Рено, Пежо, Форд или независимая экспертиза?
    Рено может сказать, что мы так поставили подушки что бы при ударе мотор не уходил в салон и получили 5 звезд :yahoo:, но он никогда не скажет, что расположение подушек на Форде: одна с торца по середине мотора и две на КПП снизу НАМНОГО удачнее для уменьшения - отсутствия толчков на кузов авто, чем у нас :blush2: на Мегане.
    Вы путаете, я не пишу что подушки плохие, они великолепно гасят колебания технически исправного двигателя и мое видео с водичкой тому подтверждение. Я пишу про толчки при разгоне и сбросе газа, что было даже на новой машине с новыми подушками и чего нет на очень очень многих даже старых автомобилях, но с другим расположением крепления мотора к кузову.
  4. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    достаточно было бы информации из технической документации к автомобилю с объяснением по этим "дергам", мол такое явление вполне нормально и обусловлено тем-то и тем-то... всё. Вы такое где-нибудь читали?
    Ну вы и дали :dance3:, как это будет выглядеть:
    - просим терпеть толчки по кузову, так как это побочный эффект нашего ноу хау - крепления мотора, которое не даст в случае аварии влететь ему в салон. То что этого нет на других авто, это не наши проблемы.
    Вы еще скажите, что бы французы извинялись за замену предохранителей и каждые 2 года меняли за свой счет картонное жабо :pardon:
  6. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    а логика где? у вас подушки одновременно и "великолепные" и "дебильные". Если они великолепно гасят колебания, то почему они не гасят эти "дерганья" при газгоне и сбросе ?
    что вы прицепились к этим подушкам? надо искать, "что пинает двигатель" и почему это происходит именно в момент отпускания педали газа, а не бороться с последствиями пинков. Если дергает из-за изменения оборотов, или от появления/исчезновения нагрузки, то надо разбираться почему не работает функция демпфирования.
  7. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    да, по смыслу, примерно так. Но не такими словами конечно. А что тут такого? Это внесло бы ясность и избавило бы от флуда и домыслов.
    Я ни где не писал, что подушки дебильные , я писал, что дебильное расположение подушек.
    Они как и все подушки на автомобилях гасят колебания МОТОРА, но их расположение не дает предотвращать удары по кузову которые идут от трансмиссии.
    Так неужели не понятно, что "пинает" мотор, проходили же в школе систему рычагов + зазоры и люфты в трансмиссии. Попобуйте ради интереса отсоединить нижнию растяжку и прокатиться только на 2х верхних подушках
    --- Сообщение объединено, 22 авг 2015 ---
    А вы кем работаете?
  9. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    воооооооттт!
    теперь думаем дальше: почему НЕ пинается если газ отпускать МЕДЛЕННО? что при этом происходит?
    Если бросить гирю на весы или положить её плавно, где стрелка сильнее отклонится?
  11. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    воооотттт!
    отсюда вывод: что бы компенсировать "резкое отпускание педали газа" или как в вашем случае "бросок гири на весы", нужен механизм который будет делать это плавно, независимо от того, насколько резко отпущена педаль, - некий демпфер. Демпфер может быть механический или программный. В нашем случае все программное (электронная педаль газа, электронный дроссель). И тут, либо так изначально настроен алгоритм в мозгах (резко перекрывается например подача топлива или воздуха), либо в этом алгоритме происходит сбой (неправильные параметры от датчиков). И дальше думаем именно в этом направлении и про подушки больше не вспоминаем.
    На устранение толчков при неудачной конструкции крепления мотора можно идти двумя путями механическим и электронным.
    Я пошел механическим - поставил крышку от 2х литрового, толчки уменьшились и если бы так и осталась своя ремзона, то перенес бы подушки вниз или сделал бы дополнительные и забыл бы о толчках.
  13. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    и снова вы за своё, за подушки и опоры....
    это в корне неверный подход, это борьба с симптомами.
    нужно лечить не симптомы болезни, а саму болезнь, и тогда симптомы сами исчезнут.
  14. lnv
    Да элементарно, несогласованность нижней тяги и подушки кпп. Разная жесткость, установка может быть немного не правильная. Получается у опоры кпп есть люфт, при наборе скорости движок уходит назад, за счет люфта в этой опоре, утыкается в нижнюю, а она, за счет своей конструкции ее откидывает вперед, и все по кругу дальше.
    Вы начало темы читали. Список замененных деталей. Ну и проверенных.
    Может я не прав и объясняю вам почему дергается технически исправный автомобиль, а вы рассказываете о неисправном моторе.
    Конечно в жизни все бывает, а с французскими инженерами я и не удивлюсь, но если они неудачно придумали крепление мотора и еще плюс к этому
    лопухнулись и с мозгами, то :pardon:
  16. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    До питера далековато будет с москвы))) а в мосве я смотрю никто не горит желанием сьезжатся
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Идиотизмом не пахнет, а пахнет бизнесом. К сожалению, на это всё нужно много нормочасов, что требует очень много свободного времени :(
    Не помню кто, но известный человек , по-моему Генри Форд, говорил. Продадим машину на 1 доллар, вернём сервисом.
    --- Сообщение объединено, 24 авг 2015 ---
    такого нет.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Я к этому давно склонялся, нужно всем отписаться, у кого толчки, какие подушки. Вы все одинаковые подушки ставите и ещё косточку, только я пошёл своим путём, поставил всё Sasic, акцентрируясь на одинаковый состав материалов и качество и негласный принцип, "меняется парой на одной оси".
  19. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    про подушки есть отдельная огроменная тема и там уже всё 100 раз пережевано, почитайте.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Сами пережевывайте эту тему, я проходил это и прошёл успешно и всё нормально .
