Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
    Так что то про 3 раза "в пол" пока ни от кого не слышно :scratch_one-s_head:
  2. dimboo
    Коля как бэ пробовал
    Так вроде не помогло или он еще где то писал что после этого стало нормально?
  4. dimboo
    Ну так отрицательный результат тоже результат.
  5. gorge
    Нет,от доп.опоры тоже вибрация увеличилась...
  6. dimboo
    Т.е поставили доп опору - вибрации усилились. Сняли. Так?
    А толчки с доп опорой ушли?
  7. gorge
    С доп опорой толчки ушли,на была вибрация,несколько раз мой самодельный кронштейн ломало и в итоге я забил на него и катался так,а теперь попробовал поджать верхнюю опору,но удовольствие спорное...без ударов,но вибрация...Буду смотреть смежные авто,на тииде опора похожа,но размеры уточнить надо...
    Просто преподносилась как :yahoo:, а получилось :don-t_mention:
  9. dimboo
    Ну может кто ещё попробует...
    Видимо как и нам :don-t_mention:
  11. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Это скорее всего из за диска сцепления , там пружины , при разгоне они жмутся в одну сторону при отпускании газа все срабатывает в другую сторону плюс люфты кпп и приводов. У меня по крайней мере если одно колесо вывесить и на передаче его покрутить туда -сюда , то от усилия до усилия градусов 10-15 пустота.
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2015 ---
    Если у тебя ломает кронштейн доп опоры - это или он тоньше 4 мм или у тебя где то совсем мертвая подушка что на эту доп опору такая нагрузка. У меня доп опора больше 1.5 года стоит. Плюс от нее - она разгружает основные опоры и позволяет им дольше жить особенно правой ( гидро ) Движок меньше болтает. Прироста вибраций у себя я не заметил.
    Я очень сильно сомневаюсь, что вы сумеете руками сжать пружины даже зажав диск в тиски, а уж колесом через передаточные числа редуктора, да еще наверно 1й-2й скорости КПП :pardon: Тут только люфты виноваты.
    Доброе утро!
    на прошлом комплекте сцепления Крафт(не советую) на диске было 4 одиночных пружины- дёрганья были.
    На новом Лук тоже 4 пружины, но они двойные(пружина в пружине). И точно такие же толчки.
  14. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    я и имел ввиду что кроме пружин еще и люфт который вращением колеса получается. А двойной толчок скорее из за того что пружину сначала разжимет 1 толчок, а потом в конце разжатия 2ой толчок
  15. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Я себе валео поставил там 6 пружин.(от лагуны 215мм) пока продолжаю мучиться с толчками)
  16. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    какие
    какие бы не были пружины они при разгоне поджимаются при опускании газа ( резком ) их отпускает вот и происходит толчок
  17. dimboo
    ну тогда на всех машинах с таким типом сцепления должны быть точки! Но это ведь не так.
    Мне кажется, тут важно не то, что пружины сжимаются(это их назначение), а то почему наступает такой резкий перепад во вращении к/вала.
    Почему эта граница(тяга - нет тяги) не сглаживается.
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Тут совокупность нескольких факторов. Сцепа ( пружины ), люфт привода ( кпп, дифф, шрусы), болтанка движка и кпп на подушках, + программно неизвестно как топливо отсекает ( плавно , сразу или еще как то )
    Из всего вышеперечисленного соглашусь только с
    т.к. по первым предположением многие ставили новое и толчки, как пишут, остались
    ну а последнее ГОВОРЯТ лечится 3 раза в пол
  20. gorge
    Нижняя опора или тяга или еще её как,действительно была мертвая...После ее замены и необходимость в верхней отпала,а вот теперь опять интерес появляется...И надо посмотреть откуда вибрация самого движка(мелкая дрожь),кажись раньше ее я не замечал...
